4-х цилиндровая паровая машина
Корабли с двигателем.
Модератор: Михаил Смирнов
ССП
#1 Сообщение ССП »
Добрый день, коллеги!
Ранее изготовленная мной 2-х цилиндровая машина работает прекрасно, но захотелось чего-то более зрелищного... :D
В итоге, решил замахнуться уже на 4 цилиндра, правда, только одинарного действия, но, думаю, этого хватит.
Диаметр цилиндра 10 мм, ход поршня 20 мм.
Как и в предыдущей машине, цилиндры латунные, поршни бронзовые, штоки цилиндров из нержавейки. Станина-латунь, 6 мм.
Коренные и шатунные подшипники - шариковые, 8х5х2,5 и 7х4х2,5 соответственно.
В остальном ничего особенно сложного.
Остается сделать немного: крышки цилиндров, коленчатый вал и парораспределитель, затем испытания... :D
Иван Карпушкин
Благодарил (а): 551 раз
Re: 4-х цилиндровая паровая машина
#2 Сообщение Иван Карпушкин »
Что и говорить - уже эффектно смотрится :)
Игорь Куцолаба
Благодарил (а): 199 раз
#3 Сообщение Игорь Куцолаба »
Круто! Рама и опоры подшипников коленвала выпиливались вручную? Чистота обработки на высшем уровне :shock:
ССП
#4 Сообщение ССП »
К сожалению, руки не настолько прямые...🙂
Все фрезеровалось на китайском станочке.
Игорь Куцолаба
#5 Сообщение Игорь Куцолаба »
ССП писал(а): Чт фев 25, 2021 6:55 К сожалению, руки не настолько прямые...🙂
Ну, так это руками :) я думал, ЧПУшник.
ССП
#6 Сообщение ССП »
Чего нет, того нет...
ССП
#7 Сообщение ССП »
Если сверлить/фрезеровать строго параллельно и перпендикулярно, сборка коленчатого вала не вызывает никаких проблем :D
Крутится все легко, даже без маховика.
ССП
#8 Сообщение ССП »
Цилиндры уже с крышками, маховик тоже на месте.
Вес машины около 800г.
ССП
#9 Сообщение ССП »
Машина закончена. :D
Симпатичный "паучок"
Все "внутренности"
Все "внутренности"
Иван Карпушкин
#10 Сообщение Иван Карпушкин »
Это просто прекрасно! А видео работы будет?
ССП
#11 Сообщение ССП »
Испытания проведены.
https://youtu.be/emO0UxTjSj0
ССП
#12 Сообщение ССП »
Решил построить еще одну машину, только компоновка другая.
По сути, это параллельная спарка из 2-цилиндровых машин двойного действия, валы которых жестко соединены с помощью зубчатой передачи. Габариты, по сравнению с одиночной машиной, возрасли незначительно. Надеюсь, мощность установки возрастет.
Как обычно, ничего сложного, только аккуратность.
Шестеренки модуль 0,6
Игорь Куцолаба
#13 Сообщение Игорь Куцолаба »
Начало отличное, даже шестерни своего производства :shock: Класс!
ССП
#14 Сообщение ССП »
В самый неподходящий момент сломались шестеренки на фрезере, пришлось потратить время на поиск нужной модульной фрезы и сам ремонт. Так что теперь не сломаются...
Сам процесс идет понемногу.
Прямо "башни-близнецы"...
YACOV
Благодарил (а): 42 раза
#15 Сообщение YACOV »
Николай, как всегда великолепная работа :!: . Слушай, дружище, а может тебе попробовать часы-хронометр сделать ... :roll: , при такой-то ювелирной точности ... :shock: .
Завершено:
"Dampfpinasse um 1900"
На "стапеле":
"Half Moon" от "Corel"
"Riva Aquarama" от "Amati"
