Атомный ледокол ЛЕНИН 1:200
Модератор: Михаил Смирнов
Re: Атомный ледокол ЛЕНИН 1:200
Сборный авиа отряд .
- Иван Карпушкин
- egen
Такую спичку можно заказать у Бибигона. Он сделает любой размер, и метра и больше )))Иван Карпушкин писал(а): ↑Пн апр 19, 2021 17:06 Традиционный вопрос - где вы такую здоровенную спичку взяли???
И даже из граба .
- alnike1970
...Да да, согласен... Где то подвох... Или вертолёты или спичка...
Жень, молодец! Отличное звено получилось!
С уважением, Александр..!
Всем привет. Давненько ничего не выкладывал. То вина компа . Накрылся жесткий диск в системнике медным тазом, пришлось ремонтировать.
Доделал и приклеил надстройку. Все как всегда, добавил поручни, плафоны освещения, двери, трубы, и сделал некую имитацию проводки кабеля. Все поинтереснее будет, чем пустые стенки то. Начал делать верхнюю надстройку дет. 132. Соберу сначала основные крупные элементы, установлю, потом более мелкие.
Видна щель между палубой и надстройкой. Там получается что палуба имеет прогибь или как там правильно , а детали каркаса и обшивки надстроек ровные шо линейка.
Ну у меня так вот получается, и так везде. Где то не сильно заметно а где то и видно, может из за моей рукожопости . Я вот думаю в место где заметна щель приложть трап типа
сходни немного замаскируется, а может еще каких нибудь тюков ящиков добавить .
Типа как здесь (желтое). Кстати видны различия равно как в дверях, которые открываются в разные стороны вот какая то то ли труба то ли антенна (зеленое), ну и так еще кой чего по мелочи заметил то чего нет в развертках. А "самовар" в кормовой части надстройки на "музее"в Мурманске имеет квадратную форму.
Вот хорошо виден элемент переделанный без трубы и с окном.
- alnike1970
...Хорошо смотрится... На щель, пока не прочитал, не обратил внимания...
Да вижу теперь... А нельзя её аккуратно залить краской густой тем же цветом зелёным? Я с подобным сталкивался, но обычно перед покраской стараюсь или клеем залить или шпаклёвкой аккуратно...
Да, Саш. В некоторых местах так и делал. Есть у меня тонкие носики попробую клеем залить.
Да блин это кабздец какой то. Деталей надстройки 132.10 132.11 132.12 132.13 нету от слова совсем .
Понятно что сам сделаю ибо не сложно, но ептить и так при средней деталировки не хватает трети выкроек деталей.
Женя, приветствую, позвольте вставить мои "5 коп" - по №№ 414 и 415: труба-пиллерс (в зеленом обрамлении), увы, никто теперь и не скажет о её назначении, вроде как для датчиков службы РБ, лестница-переноска на палубе, это случайность. Угловатая конструкция на вертолётке - выхлопная труба от вспомогательных дизель-генераторов, схему-расположение которых можно увидеть на плане жилой палубы или еще ниже, запускались они по время стоянок ледокола и при ремонтных работах в центральном отсеке (об РДГ и АДГ написано ранее). При подготовке ледокола под музей была демонтирована, как и винты, запасные лопасти и якорь, кран ЦО на пр.борту, и пр. На Вашей модели всё сделано яко было, т.е. отлично!
Саша, спасибо. Успокоили немного .
Продолжаем делать верхнюю надстройку.
