Атомный ледокол ЛЕНИН 1:200
Модератор: Михаил Смирнов
Re: Атомный ледокол ЛЕНИН 1:200
Саша, спасибо . Делаю пока кормовое ограждение.
Сделал почти . Еще приклеил тонкую полоску по кромке стыка палубы и борта типа ватервейса. Кромка стыка стала более аккуратной.
По поводу кромки. Кстати в рисунках инструкции она показана, а в текстовом описании - ни слова. Я то думал что это мой косяк при приклейки обшивки и сточил ее, тем более что она была не шибко равномерно одинакова. Потом только на картинке то разглядел (а это еще надо умудрится) что так и должно быть.
Женя, да невозможно учесть все тонкости. Кто замечал, что на корме есть калитка, а она нужна при взятии судна на буксир, и при стыковке корма к корме, чтобы проход был. Присмотритесь к фото - проем с двумя цепочками болтающимися, разрезной планширь на петле откидывался в сторону флагштока. А два непонятных упора на рисунке - раскрепляли флагшток, они были съемными, при буксировке рубились. Кромка типа ватервейс была проклепана по всему периметру верхней палубы, просто в районе кормы её всю замяли штевнями пароходов. На модели невозможно это показать, а у Вас и так нюансов достаточно!
Женя, раньше это фото я Вам перекидывал, но оно было зеркальным, сейчас правильно. Слева виден откидной планширь, а открытые ящики под планширем - связь с мостиком "Берёзка" Наклонный клюз заварен от греха подальше...
Саш, спасибо. Вот увидел моменты деталировки которые не показаны в инструкции.
И добавил еще немного мелких деталек. Крышка закрывающая наклонный клюз. Элементы крепления кормового флагштока. Имитация "калитки". Пара ящиков.
Мне бы вот теперь сделать немного леерных ограждений и я пока застопорился, как сделать. Есть несколько вариантов: Делать из бумаги (плоские вертикальные стойки с отверстиями, верхняя часть "перила" тоже плоская, из бумаги, в отверстия просовываем проволоку. Такое леерное ограждение на фотах.
Вариант - спаять из проволоки и покрасить. И вариант, опять написать Александру Михееву с просьбой нарезать комплект леерных ограждений лазером на картоне.
Пока в раздумиях. Идеально бы конечно если бы Саша согласился напилить лазером, но ему нужны там файлы и.т.д. а я лошара в компьютерных всяких штуках.
Как то так.
Как то так.
Блин, здесь вот четко видно ограждение. Верхняя толстая труба, плоская вертикальная стойка, через которую проходит прут более тонкого диаметра. И да, вертикальные стойки имеют раскосы через две.
Женя, тяжело советовать не зная, во что это станет Вам... А лееров мнооого, от верхней палубы до 3 и 4 мостиков, может всё же нарезать лучом Лазаря у Вашего друга Михеева? Парень не обидится, столько работы.
Саша, подскажите пожалуйста длину этой конструкции. Хотя бы примерно.
Это хозяйство радио-техн. службы, антенны (колбаса), которые крепятся на эти ажурные мачты, должны были иметь базу (min расстояние) между собой около 14-15 м из-за помех, поэтому и пришлось делать их с одной стороны, "рогами" в разные стороны, а с другой - облегчёнными, чтобы не отвалились от вибрации. Их высота около 4,5 - 5 м, а для какой аппаратуры, могу ответить позднее (узнать у нашего нач. рации)
Какой то коллапс творческий. Может снег, мороз, может не знаю чего.
И так и сяк наваял пока вертолетный хвост. Да, еще фен купил строительный не дорогой, пробовал с вак. камерой работать. Скажу что с феном гораздо удобнее пластик греть.
Прикладывал рамку с пластиком к болванке, включал пылесос и феном на половинной мощности начинал равномерно разогревать пластик. Через минуту с копейками происходил тихий хлопок
и я получал нужную детальку. Заказал здесь в магазе себе пластика. Буду пока болванку корпуса готовить, а может винты сделаю.
А, забыл. Не в тему Получил для своей поделки "коробас" от Вадима Бочарова "модель сервис". Делался на заказ по моим размерам. Качество - зер гут.
Ну и вдогонку сделал несущий винт.
