Спасибо! Очень полезная информация.ССП писал(а): ↑Чт дек 02, 2021 14:40В моем случае котел под завязку 315 мл., заливаю 300. Объема газа в горелке хватает на 15 минут, при этом воды в котле остается около 130-150 мл., чтобы не распаялся. Основной расход воды в начале идет при первичном прогреве деталей ПМ и конденсации, поэтому планирую обшить цилиндры деревом, это уменьшит потери тепла.
2-х цилиндровая ПМ
Модератор: Михаил Смирнов
- Hedgehog
Re: 2-х цилиндровая ПМ
- Engineman
Считаете просто неправильно. Причем, очевидно, ошибка - в самом начале "цепочки"...
Какие размерения у модели (в частности - водоизмещение), масштабная скорость?
Deeds not words
- Hedgehog
Очевидно.
750 мм, 1.5-2 кг, над скоростью всерьёз не задумывался, но хотелось бы для начала порядка 30-50 м./мин.Какие размерения у модели (в частности - водоизмещение), масштабная скорость?
- Engineman
Понятно... Чтобы вам был понятен порядок величин-значений. Хотя бы.
Для движения модели водоизмещением 2кг (а уж 1,5кг - тем более) со скоростью 30м/мин, даже с самыми невыгодными формообразованиями корпуса - будет достаточно двухцилиндровой машины двойного действия 8х8мм, причем - работающей на паре с низкими параметрами (т.е. до 1 ати). При 1200 об/мин на валу потребление воды составит 3-3,5г в минуту.
Дистанция "треугольника" - 300м. Время прохождения дистанции - 10мин. Котла, имеющего полный объем 0,3-0,4л - хватит для стартовых процедур и прохождения дистанции несколько раз.
Светлые затеи с замкнутым циклом (реализация которых требует конденсатор, масляный сепаратор, фильтр и питательный насос...его еще требуется чем-то приводить в действие) - возможны, конечно, но...требуют очень серьезного уровня инженерной культуры - от проектирования до изготовления; самое же главное - в конкретном случае они совершенно нецелесообразны и бесполезны.
Да, приведенные мною данные - взяты не с потолка, это результаты стендовых испытаний двухцилиндровой машины 8х8мм двойного действия с поршневыми золотниками.
Вообще, пропульсивная система проектируется/подбирается под конкретное судно, не - наоборот; при этом исходные данные не должны иметь разбег в 30% (1,5 или 2 кг водоизмещения/скорость - 30 или 50 м/мин)...
Монстр иначе получится. Что, собственно, в большинстве случаев и имеем.
Deeds not words
- ССП
Все правильно!
У меня расход воды около 10 г/мин., машины длинноходные, 10х20 и 16х20.
Запас хода в моем случае регламентирован запасом газа в горелке, поэтому смысла в пополнении воды особого нет, лишние сложности.
Гораздо полезнее, мне кажется, организовать регулировку оборотов машины, к примеру, путем регулирования интенсивности парообразования, т.е. регулировкой пламени горелки. И пользы больше, и зрелищнее.
Обшил цилиндры машины деревянными планками для снижения потерь тепла, испытаю, есть ли ощутимый эффект от этого.
- Engineman
То-есть вы предлагаете регулировать расход пара путем изменения расхода газа (и производительности) горелки? Я правильно понимаю? Очень любопытно узнать - в чем же, собственно, польза и зрелищность подобного "метода"?
Деревянная обкладка цилиндров принесет лишь только тот эффект, что обжечься о цилиндры станет несколько...сложнее.
Ну, еще, возможно - несколько внешний вид машины "облагородит"...
Deeds not words
- ССП
Польза в том, что, регулируя интенсивность горения, можно менять скорость модели, правда, инерция данного способа великовата.
Попробовал замерить обороты при максимуме и минимуме пламени горелки, разница чуть более чем в 2 раза.
А деревянные планки на цилиндрах принесли реальную и неплохую пользу: обороты ХХ выросли с 2800-2850 до 3250-3300 об/мин, да и конденсатом при первичном прогреве и запуске машина "плюется"значительно меньше.
Внешний вид...мне подходит
- Engineman
А регулирующим клапаном на линии острого пара расход (обороты) регулировать - никак?
У него (клапана) диапазон регулирования от 0 до 100% и, совершенно верно, быстродействие при таком способе регулирования...существенно отличается. Как и надежность.
Диапазон регулирования у горелки - существенно меньше (в разы), плюс велик риск срыва пламени на переменных режимах...со всеми вытекающими...
Газовые регуляторы, да, используют в комбинации с регулирующим паровым клапаном - чтобы экономить газ и воду.
Вопрос же про "зрелищность" - остался без ответа...
Что касается деревянной изоляции - вопрос в условиях и точности производимых измерений.
Ну, а внешний вид...моё убежденное мнение, что судовая паровая машина, пусть, даже - и маленькая...должна быть хоть как-то похоже на полномасштабную...пусть даже это простенький вобблер...
Deeds not words
- ССП
Не спорю, у каждого свое мнение, которое следует уважать.
- Engineman
Более, чем спорное утверждение.
Вот - пример машины с качающимися цилиндрами (вобблера), которая очень похожа по своему устройству и внешнему виду на катерную машину первой половины 19 века...
Deeds not words
- ССП
То, что моя машина не похожа внешне на настоящую машину какого-либо судна, не влияет на её основную функцию - быть двигателем модели, для меня важен вопрос её эффективности в этом качестве, модель делаю для себя.
Спасибо за совет по способу регулировки оборотов, нужно заняться изготовлением арматуры.
Испытал машину на модели в ванной, на "воздухе" обороты около 3150, в воде с 3-х лопастным винтом диаметром 44 мм около 1400, с 4-х лопастным того же диаметра около 1000 (проседают сильно... ). Но бурун за кормой по виду почти одинаковый.
Чтобы выбрать, с каким винтом упор больше, нужно провести испытания с безменом в качестве динамометра.
- Engineman
Конечно - влияет. И - прямо, и - косвенно.
Вот, просто любопытно - что в вашем представлении означает понятие "эффективность"?
И какую задачу, вообще, вы пытаетесь решить...
Чертеж газового регулятора могу подбросить...чтобы велосипеды не изобретать...
Deeds not words
- ССП
Повторюсь: для меня нет.Конечно - влияет. И - прямо, и - косвенно
Полагаю, вам это не интересно.И какую задачу, вообще, вы пытаетесь решить...
Не стоитЧертеж газового регулятора могу подбросить
Николай, все просто отлично. Ты наверное в окончательном варианте пластиковые трубочки заменишь на медные-латунные. Слушай, ты упоминаешь про управление, какое планируешь: радио или шаговое. В общем завидую твоей настойчивости и станочному совершенству ... .
Завершено:
"Dampfpinasse um 1900"
На "стапеле":
"Half Moon" от "Corel"
"Riva Aquarama" от "Amati"
На "стапеле":
- Hedgehog
Спасибо. Ваше мнение для меня очень важно и ценно. Без всякой иронии.
Я догадывался, но всегда приятно и полезно получить подтверждение от опытного специалиста. Ещё раз спасибо!Монстр иначе получится. Что, собственно, в большинстве случаев и имеем.
