Портовый пожарный катер .
Модератор: Михаил Смирнов
Re: Портовый пожарный катер .
С носом , вроде бы всё . Теперь , прежде чем "поженить" две половины корпуса , нужно собрать всю ходовую .
Сергей.
Продырявил нижнюю половинку где только смог . И вклеил тумбы под гельмпорты рулей .
Сергей.
То , что предлагает производитель по рулевой группе и дейдвуду :
Обратите внимание на форму баллера руля - она круглая !
Качество деталей , как обычно высокое Обратите внимание на форму баллера руля - она круглая !
Последний раз редактировалось BS Пн окт 14, 2019 23:17, всего редактировалось 1 раз.
Сергей.
И хочу открыть новую рубрику в этой теме : приколы от "Маяк-моделс" .
Итак первый : эти детали хотели сбежать ! И только супертехнолог фирмы смог их остановить ! 29 (ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТЬ!!!!!!) точек крепления двух деталей к литниковой рамке ! Четырнадцать на маленькую деталь и пятнадцать на большую .
Сергей.
Сложнейшая деталь по своей форме .
- AlexO
В защиту "супертехнолога" можно сказать, что это все же не "точки крепления" , а литники, то есть результат заполнения каналов в форме материалом. Материал видимо поступал в формующую полость в центре большой детали, и уже оттуда, через эти самые 5 литников и 2 дополнительных, поступал в форму для малой. Цель - скорость и равномерность заполнения, имхоBS писал(а):Итак первый : эти детали хотели сбежать ! И только супертехнолог фирмы смог их остановить ! 29 (ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТЬ!!!!!!) точек крепления двух деталей к литниковой рамке ! Четырнадцать на маленькую деталь и пятнадцать на большую .
Хорошо , ругаться словом "супертехнолог" больше не буду . Вы , наверняка , правы - это питатели для маленькой детали , но ведь можно было бы как-то по иному всё это организовать . Или даже сделать две рамки , с двумя отдельными деталями , маленькой и большой . И ещё : на фото хорошо видно , что 7 литников начинаются не у края детали , а наползают на неё , т.е. опять точим, точим, точим ...
Сергей.
Продолжаем :
Деталь Х6-16 отлили наоборот , должна быть так : Имеем фактически так : В принципе не очень существенные недостатки и всё можно исправить , а вот с чем не поборешься , так это с качеством пластика . Одна из больших боковин надстройки очень хрупкая , при попытке реза ножом ломается или колется , все тонкие перегородки на окошках уже сломал . Причём вторая , противоположенная деталь вполне нормального качества , прекрасно режется и не ломается .
Сергей.
В предыдущем сообщении уже детали надстройки . Вот они все вместе :
Облоя немного , толщина пластика примерно 1,8 мм , но не хватает одной детали . Сначала думал , что потерял её , а потом обнаружил , что и на литниках её не было :
Сергей.
Собрал рубку надстройки , достаточно ажурная конструкция получилась .
Крыша рубки имеет явновыраженную погибь , на чертеже . В наборе же , крыша , практически , идеально ровная . С большим трудом нашёл в магазине специальное приспособление , для придания погиби палубам моделей катеров . Завтра , после работы , планирую приобрести и сразу же опробовать его в работе . По результатам применения фотоотчёт будет выложен незамедлительно .Сергей.
Итак , приспособление куплено и опробовано в работе . Результат просто потрясающий - идеально подходит для выполнения поставленной задачи ! И что не мало важно , при покупке получилось существенно сэкономить , т.к. в магазине была супер акция - берёшь 3 приспособы , платишь только за 2 ! Так , что одна в работе , две другие ждут своего часа .
Сергей.
Серег а внутреннее оснащение рубки планируется?
Сразу не выложил фото , а затем модернизация на сайте . Исправляюсь , суперприспособа на фото :
Да , Жень , попробую , есть несколько фото , постараюсь что-нибудь по ним сделать .
Сергей.
На верхней части рубки наклеил полоски пластика и сточил его по краям , чтобы крыша рубки не выпрямилась после приклеивания .
Собрал оставшуюся часть надстройки , рубка пока не приклеена , просто приставлена .
Сергей.
