Портовый пожарный катер .
Модератор: Михаил Смирнов
Re: Портовый пожарный катер .
Собрал лодочку :
И опять качество , качество материала и качество исполнения самого набора .
Палуба надстройки расслаивается , можно отделять слои , как на размоченной фанере : И в инструкции опять перепутаны детали : Грибки вентиляции Е8 - на схеме сборки они стали Е9 .
Киповые планки Е9 - на схеме сборки они Е7 .
Всё , как на чертеже , 5 деталек , ничего лишнего . Теперь нужно придумать какое-нибудь наполнение для неё . Но лодочка не деревянная , пластик или металл . На большинстве фото просто затянута брезентом , буду искать что-то подобное на просторах сети . И опять качество , качество материала и качество исполнения самого набора .
Сергей.
Продолжаем.
Появились вент.решётки , заклёпки на иллюминаторах , лестница и поручень в тамбуре : И очередная радость от производителя : Это рамка с остеклением надстройки и стёклами для иллюминаторов . Просто пластик , такой же , как и на надстройке . Следуя инструкции , после сборки эти детали нужно окрасить белым , матовым цветом , используя Tamiya XF-2 .
Сергей.
Сергей, большое спасибо за подробный отчет и пробную сборку пожарного катера. Вам удалось попасть на опытную партию не предназначенную для широкой продажи. В настоящее время готовится к выпуску первый тираж этой модели. В этом тираже мы постарались убрать большинство недостатков опытной партии. Кстати на упаковке указаны наши контактные данные. Будем Вам признательны за присылаемые отзывы о нашей продукции.
У меня это довольно часто получается
Так отзывы и впечатления все будут здесь . Прекрасно , если они помогут что-нибудь исправить .
Сергей.
Завершены основные работы над ходовой и рулевой частью .
В следующих сериях сращивание двух половин корпуса .Сергей.
- AlexO
Это только в носовой части или по всему корпусу? Если первое, то вы точно учли "пластическую операцию" по восстановлению угла наклона форштевня и толщину "протеза"? На нижнем фото помимо "протеза", имеет место немалая щель. Но даже если ее устранить, если в изначальном наборе верхняя половина склеивалась встык, то либо обе половины верхней части надо сточить на полширины "протеза", либо убрать его совсем и стыковать их. А так по-любому будет "морковка"
В эти щели , с обоих сторон от "протеза" , ещё придётся добавлять немалое кол-во листового пластика , чтобы с помощью напильника попытаюсь получить такой результат в носовой части .
Нет никакой необходимость учитывать , проведённую мною , "пластическую операцию" . Она ни в коей мере не повлияла на геометрию корпуса , и тем более на разницу по ширине между верхней и нижней частью .
Ступенька проходит по 90% длины корпуса . В корме и в носу обе части , можно сказать , совпадают (разница менее 0,5 мм) , затем появляется ступенька , доходящая , до максимальных 3,5 мм , и к корме опять сходит на нет .
Сергей.
- AlexO
Ну, тогда не пишите про мат - тут все в ваших руках и вашей голове. Сами архитектор своего счастья
Добрый день. Не пойму как у Вас получились такие расхождения в размерах. Прикладываю к письму фото корпуса и палубы с фальшбортом. Здесь нет таких расхождений.
- Иван Карпушкин
Так вы же вроде носовую часть переделывали?!! Видимо и набежала погрешность
Так , не первый раз поднимается вопрос по переделки носа . Начну с него .
Пластиковая пластина , толщиной 2мм , была вклеена в носовую часть , чтобы стать шаблоном для выведения формы форштевня . Отверстие под неё , в нижней части корпуса , было прорезано шириной , примерно 2,5 мм . , и длиной 61 мм . Склеивалось всё без натяга и напряжений . Максимальное расхождение по ширине между двух половин , находится ближе к середине корпуса , и примерно на 70 мм дальше от края вклеенной пластины .
Повторюсь ещё раз : 'это шаблон никоим образом не мог повлиять на такое расхождение двух половинок по ширине .
Сергей.
- AlexO
Может так будет доходчивее?
