Скинул Ермошину на почту все фото , что есть у меня на сегод. день . И свой тел. и WhatsApp . Если есть доверенное лицо в Питере , пожалуйста , присылайте , подъедет всё вместе ещё раз измерим . Если это единичный случай , то буду только рад , и это ещё раз подтвердит что :
Портовый пожарный катер .
Модератор: Михаил Смирнов
Re: Портовый пожарный катер .
Сергей.
- AlexO
Хорошо. Когда вы решили исправить крейсерский наклон форштевня, вы делали примерку нижней и верхней части, и их зазоры были в пределах "пройтись шкуркой" После этого вы вставили протез, который имеет собственную ширину. Если после этого вы разрезали верхнюю часть корпуса на две половины, то вы должны были сделать выборку с обеих сторон на половину ширины вашего "протеза". Если на фото ниже убрать протез совсем (выше границы половин корпуса), то верхняя часть сомкнется и ступенька между верхней и нижней частью либо полностью уйдет, либо будет незначительно выступать, как на первом фото в этом посте.
- Иван Карпушкин
имхо, вы не правы, в идеальном случае вставка ни на что не влияет, она ведь не меняла внешние габариты. Другое дело что при вклейке вполне возможно что детали немного "повело".
- AlexO
В чем конкретно я "не прав"? Идеальный случай мы с вами не рассматриваем, а рассматриваем конкретный. И если вы в середину что-то напихали, то "внешние габариты" неизбежно разойдутся шире. На мой взгляд то, что до изменений проблем не было, говорит о том, что проблемы обусловлены изменениями. Вопрос как и почему. Мне кажется, я правильно указываю на причинуИван Карпушкин писал(а): ↑Пн дек 09, 2019 22:28имхо, вы не правы, в идеальном случае вставка ни на что не влияет, она ведь не меняла внешние габариты.
- Иван Карпушкин
Я сомневаюсь что имело место "пихание" ))))) - пропилил паз, вставил пластину - проще и аккуратнее
Зачем ? Зачем резать ВСЮ верхнюю часть на две половины ? Разрез минимальный !
Сергей.
Сняли небольшое видео , где показали , как замеряем корпус пожарного катера :
https://www.youtube.com/watch?v=ZMJncF4EBbA
Может быть вопросов станет меньше .
Сергей.
- Михаил Смирнов
Сергей, при изготовлении корпуса производителем просто была нарушена технология либо неучтена усадка полистерола.
Добрый день, Сергей.
Взяли пять контрольных образцов (все что осталось от пробной партии). Фото прилагаю. Ни на одном из них нет расхождения в размерах более 1 мм на борт. Что могу еще предположить - возможно пошла термическая деформация (полежал на солнышке или под мощной лампой...). Кстати по месту стыка палубы и корпуса проходит привальный брус, который разницу в 1 мм сводит на нет. Тем не менее пресс-форму уже поправили, но только на 1 мм. Основываемся на наших контрольных замерах.
- Михаил Смирнов
По ситуации с корпусом .
Представитель производителя есть здесь , на форуме и ответ его см. выше .
Также , сегодня со мной созвонился директор производства компании "Маяк Моделс" Владимир Ермошин . После обнаруженного мною дефекта нижней части корпуса пожарного катера , фирмой была проведена ревизия всех оставшихся в наличии экземпляров данной модели . Похожий дефект нигде больше не обнаружен . И не сморя на это , в производственный процесс внесены все возможные коррективы , дабы предотвратить появление чего-либо подобного в будущем .
Исходя из всего этого я предлагаю считать ситуацию с моим корпусом исключительной и уникальной . Реакция производителя на рекламацию порадовала оперативностью , спокойным восприятием и адекватным реагированием .
Работаем дальше .
Работаем дальше .
Сергей.
Всё готово к большому запилу . Две полосы толщиной 2 мм, на них пластина 1 мм , ниже полоса 1 мм .
Левый борт такой же .Сергей.
- Михаил Смирнов
Первый этап пройден . Теперь нужно соединять половины и обрабатывать корпус в сборе .
И не нравятся мне моторы , китайские 130-е . Лёгкие - да , но это похоже их единственное достоинство . Греются даже от 3-х В .Сергей.
