Проверил ещё раз. Влезает, но ствол не должен быть жестко зафиксирован, то есть должен качаться. Зафиксировать можно после установки.Игорь Тараканов писал(а):Миша, тут одна сорока на хвосте принесла, что противоминная артиллерия цитадели (или как правильно?) не влезает в предоставленные амбразуры. Проверь, пожалуйста, на всякий случай.
USS Arizona BB-39 от Trumpeter. Или как я вспоминаю детство.
Модератор: Михаил Смирнов
- Михаил Смирнов
Re: USS Arizona BB-39 от Trumpeter. Или как я вспоминаю детс
Палуба крупным планом навела на логичный вопрос: а разве у американцев не было ватервейсов деревянной настилаемой палубы по контуру рубок, кнехтов и др.? Около башенного погона вроде показан?
- Михаил Смирнов
Игорь, я не собираюсь ещё и допы переделывать. Тогда проще с нуля начать.
Миша, к нашему разговору по поводу марок на башнях до 1941 года.
https://www.whiteensignmodels.com/page/ ... 6lKehFn0aM
- Михаил Смирнов
Рома, спасибо!
- Михаил Смирнов
Покрасил подводную часть.
Снял маску.С начало голова, затем руки.
Михаил а не слишком уж яркий красный для боевого корабля ? Либо такой в цветовой карте Трумпетера прописан ?
Как вариант для Перл Харбор.
Краски VALLEJO Model COLOR
днище 70908 CARMIN RED
корпус 70898 DARK SEA BLUE
аналоги можно и иные найти.
Михаил, а трубопровод для заправки аэропланов по левому борту и размагничивающий кабель на палубе не будете делать?
- Михаил Смирнов
Не знаю чего там прописано, всегда цвета подбираю сам.ledzep59 писал(а):Михаил а не слишком уж яркий красный для боевого корабля ? Либо такой в цветовой карте Трумпетера прописан ?
- Михаил Смирнов
Думаю мне легче переделать мачты на середину 30 годов. А в общем я не ставил перед собой задачи сделать точную копию, просто сборка и покататься на воде в сезон.Seny писал(а):Михаил, а трубопровод для заправки аэропланов по левому борту и размагничивающий кабель на палубе не будете делать?
Михаил молодец.Ударными темпами.А у меня пока тишина,ремонт балкона в полном разгаре.Думаю на эти выходные закончить,потом заказать мебель и вперед стройка.Как раз придут допы от Понтоса.
- Михаил Смирнов
Станислав, какие могут быть темпы. Тут подсел на больничный и обнаружил, что с утра до обеда хата свободна, вот и покрасил корпус. А то думал уже на работу тащить.Staison писал(а):Ударными темпами.
Коллеги, подскажите пожалуйста какой лучше грунт по металлу для тамиевских красок использовать?
Я использую фирменный серого цвета в болончиках. Можно из болона, а можно стравить и грунтовать из аэрографа.
Миш, если на этой фотке баланс белого исправить - немного иначе получается...
