Iowa от Trumpeter , 1/200.Допы- всё что возможно.....
Корабли с двигателем.
Модератор: Михаил Смирнов
Staison
Re: Iowa от Trumpeter , 1/200.Допы- всё что возможно.....
#61 Сообщение Staison »
Игорь не поверишь,ничем не держу.Пробовал раньше,рука дрогнет в последний момент и все."Натренировался" на Флетчере.Просто ложу пинцетом,им же центрую.Потом обычной зубочисткой с немного затупленным (или распушенным кончиком) макаю в клей.Его должно быть в баночке 3-4 мм,использую маленькую узкую.На кончике не удобно,клея мало набирается.Потом касаюсь поверхности пластика внутри люмика.И клей затекает под кольцо.Достаточно чуток нанести для прихватки,через пару секунд прижимаю колечко,---если есть необходимость. И потом наношу по всему люмику клей внутри,но желательно не переборщить,выбежит наружу на стенку.Для этого случаю держим наготове ушные палочки.Как то так. Прижимать можно,но надо тогда саму надстройку зажимать как то а не держать руками.Рук не хватит :D
ledzep59
#62 Сообщение ledzep59 »
Станислав спасибо. Примерно такая же картина. Я правда зубочистками не пользуюсь - впитывают клей. Заточил под разные диаметры скрепки и слегка ошлифовал кончики дабы капелька подвисала. Получились три вида иголок. С них и даже через минут пять легко наждачкой засохший циакрин снимать либо зажигалкой. С зажигалкой правда еще и нагар потом убирать надо этой же наждачкой.
Может видел - есть еще у иных производителей аппликаторы для циакрина. Фото выкладываю. Руки не доходят правда до них. Вот до пластилина для мелочей дошли только. Во как !
Staison
#63 Сообщение Staison »
Я для этой цели и распушиваю (притупляю) кончик зубочистки,придавил кончик немного и все.Дешево и в принципе неплохо работает.
Staison
#64 Сообщение Staison »
Коллеги какой цвет?Латунь,железо.
ledzep59
#65 Сообщение ledzep59 »
Станислав ну никак не латунь. Сей участок же откатный. Либо Polish Stell либо Stainless Stell. Я бы даже слегка притемнил эти цвета в угоду потери избыточной яркости.
На фото скорее всего изменение цвета от Инета (такое часто бывает ) либо погодные. Обрати внимание на расположение кожухов ствола на реальных фото.
Иван Карпушкин
Благодарил (а): 552 раза
#66 Сообщение Иван Карпушкин »
На вид похоже на смазку :) латунного цвета
Staison
#67 Сообщение Staison »
Товарищ скинул вот такой снимок.
#68 Сообщение Игорь Тараканов »
Буржуины пишут, что это бронзовая манжета из оловянной или цинковой бронзы (вот почему путают с латунью) на втором кольце на лейнере, и проходит она до третьего кольца (видно на фото, где снят матерчатый кожух). Манжета осаливалась. Диаметр мне неизвестен, но, похоже, это расходник - раз на кораблях-музеях эти манжеты почему-то отсутствуют... Кольцо кожуха тоже бронзовое из антифрикционной бронзы. На кораблях-памятниках - имитация краской (см. фото).
Staison
#69 Сообщение Staison »
Всем спасибо за помощь.По ссылке материал по восстановлению чехлов на линкоре. https://www.youtube.com/watch?v=F-TOonFPz58
ledzep59
#70 Сообщение ledzep59 »
Станислав нашел в своем Чулане еще один магазинчик тамбовский. soga-miniatures.com. Там фотоэтчета масса. Ранее это был представитель Понтоса в РФ.
Staison
#71 Сообщение Staison »
Игорь, в этом магазине брал и на Бисмарк и на Айову травло.Хороший магазин.
ledzep59
#72 Сообщение ledzep59 »
Станислав магазинчик то хорош и правда ! Извини, но решил скинуть вариант Коллеги по несчастью в части Миссури. Также 1-200. Модель ходовая и самый полный Понтос. Это для твоего вопроса в части стволов. Я свою заказную Миссурю также декорировал таким образом. Мне показалось, что даже для заказчика такой декор будет привлекательным. На практически всех фото заметна полированность этого участка ствола. Цвет - вопрос как по мне не такой уж однозначный. В документах ГосАрхива США сей вопрос не отражен. Вообщем как вариант - цвет в угоду общей колористике модели. Либо металлик заполированный, либо оттенки латуно-меди не испортят Айову ну никак.
Благодарил (а): 45 раз
#73 Сообщение Михаил Смирнов »
А у меня возник вопрос. Применялась тогда медная смазка? Если да, то вот и ответ, будет полное соответствие фотографии Станислава.
ledzep59
#74 Сообщение ledzep59 »
Михаил ну так и встречный вопрос возникает у всех интересующихся. А какие смазки применялись для этого участка ствола орудия ? А применялись ли они как таковые ? По инженерной логике должны были быть. А как понимать, что этот участок ствола либо окрашен либо под кожухом ??? Многие фото даже в черно-белом варианте свидетельствуют о заполированном участке. Ну так и т.д. и т.п. ... К сожалению ответы скорее всего в специнформации. Найти бы ???
#75 Сообщение Михаил Смирнов »
Игорь, фотографий в сети полно, как и вариантов окраски этого места. Как по мне, так нет никакого смысла в полированном металле как и в смазке. Все что должно скользить находится под чехлом.
Стреляет Айова.
Можно и отполировать.
