Bismark 1/200 от Trumpeter, допы Pontos 23001F2 v2 + 21001F1
Модератор: Михаил Смирнов
- Валентин Озеров
- Валентин Озеров
- Валентин Озеров
- Валентин Озеров
- Валентин Озеров
- Валентин Озеров
Re: Bismark 1/200 от Trumpeter, допы Pontos 23001F2 v2 + 21001F1
Монтаж травления на одной детали закончил.
А, не, не закончил. Еще на палубе мелочевка и четыре паравана
Параваны лучше окрашенными на окрашенное клеить, в конце.
- Валентин Озеров
Понял. Чтобы было видно, что они не "замоноличены", а смонтированы как съемное устройство.
Не только. Если сначала приклеить, потом красить, то, во первых, может образоваться манка при работе аэрографом из-за завихрений вокруг паравана,
во вторых, стенка надстройки вокруг будет залита, т.к. параван надо же со всех сторон окрасить,
ну и в третьих, все равно полностью прокрасить параван не получится)
- Валентин Озеров
- Валентин Озеров
Сделал ревизию корпуса. После полугода трещины и усадки продолжают появляться. Отшпаклевал и опять положил на полку.
Взял "деревянную" палубу, примерно примерил чтобы понять что и как дальше делать Навскидку видно что надо покрасить выступающие из палубы пластиковые штатные детали. Наковырял под них дырочек в палубе Решаю дальше головоломку в какой последовательности дальше работать с надстройкой.
- Валентин Озеров
Клеим большие фототравленые детали. Мой способ.
Сверлим отверстия по площади будущей установки детали. Зенкуем, чтобы контактные площадки для склейки были больше.
Фиксируем маленькой струбцинкой по месту. Чтобы четко позиционировать деталь и избежать при это сдвигов, подкладываю резиновую шайбу
Приподнимаем края и клеим цианокрилатом. Обязательно нанести клей на контур детали! Сверху кладем поролоновую губку и притягиваем струбциной.
После склейки переворачиваем деталь и заливаем отверстия клеем. Затем можно снова притянуть струбциной
Чистим если надо деталь от клея и любуемся результатом.
- alnike1970
...Да, спасибо. Интересное решение.
С уважением, Александр..!
- Andrei Shaimardanov
В отверстия с клеем можно подсыпать соды пищевой. Получается вообще монолит
На стапеле Le Fleuron 1729 1/48
С уважением, Андрей
С уважением, Андрей
- Иван Карпушкин
В подобных случаях я пробовал подсыпать мелкий песок, все отлично, только греется при засыхании, видимо какая- то реакция шла, интересно с содой будет попробовать
