Колесный буксир "Быстрый"
Модератор: Михаил Смирнов
Re: Колесный буксир "Быстрый"
Добрый день. Подскажите способы нанесения рифления на палубу, как показано на чертеже.
Кроме напайки каждой по отдельности )))
Если палуба металлическая - есть приспособы в виде матрицы и пуансона - "выдавливается" каждая головка заклёпки по отдельности - часто применяют "железнодорожные" моделисты в крупных масштабах.Kep44 писал(а):Добрый день. Подскажите способы нанесения рифления на палубу, как показано на чертеже.
Для пластика есть готовые пластины (масштаб H0, 1:87), например: https://www.micromark.com/HO-Scale-Rive ... ckage-of-4
Бывают в виде наклеек, масштаб 0 (1:43,5): https://www.micromark.com/O-scale-decal ... ce-details
Последний раз редактировалось kudrdima Пт янв 12, 2018 11:24, всего редактировалось 1 раз.
Если палуба из тонкой латуни, можно выдавить прессом. Только получится не быстро и не сразу красиво Хороший результат получается выдавливать ЧПУшником, если рабочим инструментом будет совершенно тупое свёрлышко. Лист палубы наклеить двухсторонним скотчем на твёрдый пластик, выставить глубину "сверления" примерно на 0.1 мм глубже толщины латуни и в путь...результат порадует.
Пример пресса (страница 2, позиции 50-4, 51-4)Игорь Куцолаба писал(а):Если палуба из тонкой латуни, можно выдавить прессом. ...
Rost писал(а):... их [заклёпки] можно выдавить.Оборудование для этого достаточно простое в качестве пресса можно использовать сверлильный станок, а если его нет вдруг то можно приобрести или сделать вот такое устройство как на фото. Главное не это. Главное матрица и пуансон для формовки заклепки. Этио приобретается в NWSL . см на фото. вот здесь каталог: http://www.nwsl.com/
работает великолепно. там же можно приобрести X-Y стол для того что бы не делать разметки а давить по нониусу.
теперь главный секрет: что бы выдавить заклепку на листе от 0,3 и выше нужно произвести разметку и сверловку отверстий в полетела листа. После этого все великолепно давиться. ...
Палуба из фольгированного стеклотекстолита и уже приклеена. поэтому выдавить с обратной стороны уже не получится ((
А как наклееные ведут себя после покраски? С пленки краска отслаиваться не будет?
Ищу чертежи или фото пароручного брашпиля БПР-1 производства 50х годов.
- Vladimir Lomov
По поводу пупырышек у кнехтов.Взять фольгу медную. Вырезать под размер листа и надавить на коврике для резки тупым шилом.Потом этот лист нациане поклеить на палубу.
Огромное спасибо!!
А то на заводских чертежах он показан схематически, а в наших сборниках типового оборудования его уже нет ((
Теперь картинка прояснилась )
- Vladimir Lomov
