Проект "Буян-м" "Град Свияжск"
Модератор: Михаил Смирнов
- Олег Серегин
Re: Проект "Буян-м" "Град Свияжск"
и кому дорогу уступать?
Это, я живу на улице Ленина в масштабе 1:1, вот и угадайте где здесь главная дорога .
А вообще в нашем поселке три главных улицы: Первомайская, Ленина, а третья?, ..... правильно Карла Маркса .
На яндекс- карте панорамах даже мой балкончик с тарелькой засвечен .
Довольно лирики, продолжаем .
Добил таки корму милипиздрическими палубными светильниками. Здесь осталось только пулемет и кормовой флагшток с флагом (у меня корапь на стоянке ).
Переползаем на верхнюю часть и оформляем грот-мачту и все что вокруг нее.
Да, спасибо. Тоже это заметил, хотел с другого ракурса сделать, но фотка не получилась.
Там еще такой эффект получается если с кормы под определенным ракурсом смотреть, деталировка двух комовых палуб сливается воедино и вот и получается очень много мелочевки на одном уровне.
- Олег Серегин
Ага, всю корму заставил... яблоко негде положить!
Я не виноват , все по инструкции собираю. А спичка там еще поместится .
Грызем мачту, добавляем деталек. Переделал вот раструб тифона (должен прямоугольным быть, а по деталям квадратный получается). Позже сделаю фотки с указанием где чего добавил.
Попробую еще с реями поработать и "ноком" мачты. Начал пока собирать две видеокамеры.
Неисчерпаемый запас антенн .
Чего то нок мачты меня порядком выматал, но вроде победил. Кое чего добавил, где то переделал, не все удалось воплотить из за масштаба, но так как имитация - пойдет ибо из за своей криворукости
лучше все равно не сделаю. С реями немного поработаю, потом верхушку эту вклею, а потом и кумпол воткну.
В задней части под фонарем сделал маахонькое такое колечко типа рыма потом в него конец троса заведу при такелажных работах.
Ром, не понял какая сетка?
Вся сложная конструкция в сборе, куполом займусь завтра. Он частично скроет деталировку. Насухо примерил на кораблике, не удержался.
По флюгерам получается что ветер дует с носа справа (так получилось) ну и это определило как будут себя флажки вести.
