Проект "Буян-м" "Град Свияжск"
Модератор: Михаил Смирнов
Re: Проект "Буян-м" "Град Свияжск"
Может и темновато, но вспышку не стал включать, с нею страх господень получается а не фотки .
Нормальные фотографии получились. А-190, на мой взгляд, слишком большая по диаметру, отчего выглядит гораздо внушительнее прототипа, а вот башня сама на себя похожа.
Панель с крышками пусковых шахт "калибров". Здесь только добавил толщины основанию и самим крышкам. Торцы крышек в белый покрасил, как обычно все маленькое, ну очень .
Переползаю к ходовой рубке, там "буянить" буду .
Наполняю деталями ходовую рубку.
Более чем сейчас этого видно не будет.
Жень "начинка" рубки идёт в наборе или ты сам делаешь ?
Воткни подсветку , один-два светодиода и будет красота .WER писал(а):Более чем сейчас этого видно не будет.
Сергей.
Серег, привет. Начинка рубки дана в журнале, это так сказать для продвинутых маниаков (окна на обшивке можно и черными оставить, там на выбор) . Там и полный набор "калибров" дан, можно все шахты открытыми сделать.
Здесь мне еще на кажное окошечко козырек сделать надо и дворники как то сообразить. С электрикой заморачиваться не хочу, понимаю что прикольно, но это надо было на стадии каркаса планировать, у меня таких задач не стояло, и так то эту мелкоту собрать бы. Был бы он в 100 масштабе (покрупнее) .
Жень , для машинок 1/43 выпускают травлёные :WER писал(а):дворники как то сообразить
http://www.ritmonexx.ru/Nabor-dvornikov ... 19477.html
Может быть на их основе , подогнать к масштабу .
Сергей.
Серег там сама конструкция дворников немного другая чем на фото выше.
От теперь что видно осталось .
Немного пока. Надо было навешать мелочи на боковые стенки верхней надстройки, ибо после установки бортов будет неудобно мелочь лепить, особо скоб трапы тудыть их в качель
Для них сделал примитивную приспособу чтоб хоть более менее одинаковыми были.
Немного правого борта. Здесь я накосячил с развалом задней части борта (я его ровно сделал а надо было развалить на отрицательный угол немного), теперь вот и левый придется в задней части ровно
клеить. Поднял площадку стрелка по фото, помучился с прибором на стойке. Дальше - левый борт, потом бортовые огни красный, зеленый.
- alnike1970
...Жень привет, прости забыл что ты с другим проектом, закрутился ... Сам крашу сторожевик уже на третий раз...
Буду смотреть!!!
Буду смотреть!!!
С уважением, Александр..!
Саш привет. Да, грызу тут потихоньку. Правый борт верхний переделал. Сейчас левый мучить начал.
Теперь задняя часть борта стала такая.
Барбет "гибки Р", всего то 15 деталек.
Ограждение стрелка.
Ограждение стрелка.
