"Ракетный катер" корпус из старого набора
Корабли с двигателем.
Модератор: Михаил Смирнов
abss
Благодарил (а): 3 раза
#1 Сообщение abss » Сб июл 15, 2017 10:31
Здравствуйте! Сохранился корпус и винт.Решил оживить.Ткните носом,где можно купить в Москве полистирол для палубы.Либо какой-то другой подходящий материал.Размер 550х150мм.Толщина 2мм.А то фирмы торгуют огромными листами.Заранее спасибо.
С уважением.
abss
Re: "Ракетный катер" корпус из старого набора
#2 Сообщение abss » Вт авг 01, 2017 12:48
Благодарил (а): 34 раза
#3 Сообщение Игорь Тараканов » Вт авг 01, 2017 13:10
Добрый день! Купили полистирол? Для моделистов профессиональный пластик выпускает фирма Эвергрин (равно как и Тамийя, но у Тамийи фактически пластик от Эвергрин, продающийся под логотипом Тамийи - но дороже).
Листы небольшие, но на любой вкус и цвет. Есть так же фасонный полистирол, который вам по-любому понадобится. Цена покажется высокой по сравнению с "дошираком" или "сметанкой", но зато качество, гарантированные размеры, толщины, плотность и другие важные для моделистов параметры. Практически все сайты для моделистов в своих магазинах имеют ассортимент пластика, есть он и на нашем ресурсе:
https://www.shipmodeling.ru/shop/plasti ... -plastik//
#4 Сообщение Игорь Тараканов » Вт авг 01, 2017 13:15
abss писал(а):https://youtu.be/PewT0VS4ChI
Классно рассекает! Лебеди и гуси-утки в шоке. Я так понимаю, это не ракетный катер, а катерная ракета :D
WER
Благодарил (а): 50 раз
#5 Сообщение WER » Вт авг 01, 2017 14:24
Ни фига у него скорость, или это кадр "убыстренный".
abss
#6 Сообщение abss » Чт авг 03, 2017 0:52
Нет,это его настоящая скорость.Первые запуски https://www.youtube.com/watch?v=_3qAeWW3QZM показали невысокую скорость,из-за дельфинирования.Корпус всё-таки не скоростной.Просто хотелось выжать из него максимум.На видео,загружен нос(50гр. свинца) и временные транцевые плиты.У корпуса большой угол подъёма днища к транцу.
abss
#7 Сообщение abss » Чт авг 03, 2017 8:26
Может быть интерес заслуживает регулятор.Срезав аккуратно термотрубку,я приклеил "ящик" без дна на радиатор ключей.Его желательно прихватить пластмассовым хомутиком,для прижима.Ящик спаян из стеклотекстолита.Результат положительный-регулятор абсолютно холодный на всех режимах.А палубу пришлось делать из оргстекла.Из кусочков,которые продаются,мне не понравилось.
Груз на носу и "плита" на транце,это было прилеплено на время пробных заездов.
Анатолий К
#8 Сообщение Анатолий К » Чт окт 26, 2017 4:08
По инструкции в корпус "Ракетного катера" устанавливался двигатель ~1W, Вы вставили более 300 W.С винтом 36 мм при напряжении 7,4V ток на швартовых ~6A,мотор 2212 1400 kv.Рассчитайте мощность.У меня этот катер торпедный с подводным крылом.Мотор и регулятор 25А автомобильный не греются при таких токах.
Oleg-K
Благодарил (а): 7 раз
#9 Сообщение Oleg-K » Вт окт 31, 2017 17:47
abss писал(а):Нет,это его настоящая скорость.Первые запуски https://www.youtube.com/watch?v=_3qAeWW3QZM показали невысокую скорость,из-за дельфинирования.
прыгает как неуровновешеная ФСРка
