Подводная лодка U-47 B (нужна помощь в постройке)
Корабли с двигателем.
Модератор: Михаил Смирнов
Коняра
Благодарил (а): 16 раз
Re: Подводная лодка U-47 B (нужна помощь в постройке)
#16 Сообщение Коняра »
посмотрел на рубку,там именно так,сделаны просто углубления ,а не выпуклости ,наверно так и поступлю,тонким сверлом на полмиллиметра засверлить и нормуль будет
Seny
Благодарил (а): 9 раз
#17 Сообщение Seny »
Из лески для 72го будет мало похоже на сварной шов! :( Зарубежные коллеги делают маски из скотча сразу на весь борт,потом красят в несколько слоев из аэрографа с обязательной сушкой после каждого слоя и получается очень не плохо. Сварной шов и так не высокий на настоящей лодке ,а в 72ом он вообще должен быть еле видным.Есть на бортах усиливающие полоски,то это только пластиком,Эвергрином или Дошираком.
Коняра
#18 Сообщение Коняра »
да я смотрю там сварных швов вроде и не было,все наоборот на заклепках, то есть как бы углублять надо?
Seny
#19 Сообщение Seny »
По бокам корпуса выпуклости были сварными! :( Ну,в смысле ,основные баластные цистерны. :oops: Посмотрел свой архив фотографий,раскрой борта даже у 9ток пресекается с 7ками,значит твою Бэху можно смело кроить как эСку.
Seny
#20 Сообщение Seny »
Разбередил ты мою жабу,опять захотел осуществить свою мечту! http://www.hobbytalk.com/bbs1/170-milit ... order.html
Коняра
#21 Сообщение Коняра »
прайс у нее нехилый!))))
Вальтероне
#22 Сообщение Вальтероне »
Посмотрел еще раз на фото, покумекал - похоже, речь не о "цилиндре корпуса", а об углублении в его верхней части, куда ставится наборный верх. То-то меня слово смущало...
Коняра
#23 Сообщение Коняра »
Вальтероне писал(а):Посмотрел еще раз на фото, покумекал - похоже, речь не о "цилиндре корпуса", а об углублении в его верхней части, куда ставится наборный верх. То-то меня слово смущало...
Да , скорее всего так , там идут деревянные "мидели" ,вот под них и надо точить именно середину. Но я это сейчас сделать не могу ,сын заболел, а точить надо ехать в мастерскую ,сижу рубку делаю!)))
Коняра
#24 Сообщение Коняра »
с дури,раньше травлом делал всякие мелочи на танки , налил клея на "пол" рубки и не подумал , что при прижатии клей выступит сквозь решетку !!!))))) :lol: :shock: Еле пальцы отодрал!! Потом когда увидел эту фигню ,вообще расстроился, и часа три сидел после и сверлом рассверливал залитые отверстия, потом еще шлифовал наждачками,закончил 2500 грит !)))
Коняра
#25 Сообщение Коняра »
да, и самое обидное это немного поврежденная рубка ,на фото видно , что край верхнего "фартука" отколот. Видимо от долгого "валяния" в гараже , я сразу и не заметил, вот думаю возможно ли это на смоле шпаклевкой Тамийя нарастить или оставить эти сколы и потом обыграть красками,как будто "боевые потери"?
Вальтероне
#26 Сообщение Вальтероне »
Брезентом занавесить :)
Коняра
#27 Сообщение Коняра »
тоже вариант!)
Но самое смешное, что это я тупой!!! Пересмотрел фото предыдущие, там этот фартук ЕСТЬ!! Значит это я криворукий где то поломал!!! ФУСК МЕ !!))
Seny
#28 Сообщение Seny »
Если обломки не найдутся,можно высказать свою просьбу на Каропке или Скейлмоделз к владельцам эСок. Ревелл дает в ките 2 комплекта верхней части рубок. Одна часть остается невостребованной и в дальнейшем ненужной. Скупердяи попросят рублей сто,приличные люди отдадут даром!
Зря не просверлил дырки с боку рубки под сеткой!
Коняра
#29 Сообщение Коняра »
на Каропке даже ответов нет на мои вопросы , я там тоже тему размещал.
Насчет дырок в сетке, я что то и не подумал,там просто в латуни выдавлено,не сквозные дырки, может потом сам себе заморочусь)
Коняра
#30 Сообщение Коняра »
ну по чуть чуть дела идут, глаза вываливаются уже от этой мелочи))
Да,детали не приклеины, что то просто стоит , что то на "блютаке" , красить все это надо отдельно,перед этим шлифовать (пока не представляю как) капли клея кое где
