Подводная лодка U-47 B (нужна помощь в постройке)
Модератор: Михаил Смирнов
1 "Бревно" корпуса" я так понимаю , что надо точить руками до нужного размера ? Я не понимаю от чего отталкиваться ,нужно найти центр и от него "плясать" в обе стороны ? Тут же меня начинает волновать вопрос фототравления , если я сточу ,вдруг что то не подойдет ? И я как бы не уверен в полной комплектации ,эта лодка у человека в гараже лет 10 валяеется,как он сказал , а в "италийской инструкции" вообще нет описи травления .
2 С чего же все таки начать ? Еще я понимаю, что нужно будет делать расшивку на корпусе , он гладкий и без намека на какие то "щели" ,то есть надо будет заказать заклепки из травления ? Как его расшить? Я понимаю что понадобится что то типа ревитера ,но опять же,где взять размеры листов как на заводе?
Ну это для начала ,если кто то откликнется ,буду более конкретен, что надо сфотографирую и выложу!
Заранее благодарен!!!!!!!
ну и я так понимаю, что мне бы ТРЕНЕРА в скайп ,если есть таое среди корабелов, по танкам мне человек помогал в начале!)))
Re: Подводная лодка U-47 B (нужна помощь в постройке)
сорри ,что туплю...Тут только по одной фото добавлять можно? Или подскажите как сразу штуки три скинуть ?
пока все "на сухую" примеряю ...немного дурею!)
С итальянским могу помочь, за всю инструкцию не возьмусь (лень), но какие-то критичные моменты могу пояснить.
спасибо! сейчас фото ужму и там по моему немного ,главное меня интересует комплектация модели ,кое что понятно, а кое что нет. И в самом начале непонятно ,мне кажется что там пишут про "сточить к ПОППО (зад) ?))))Вальтероне писал(а):С итальянским могу помочь, за всю инструкцию не возьмусь (лень), но какие-то критичные моменты могу пояснить.
вот такие размеры пойдут? Немного конечно они отличаются, это тип С а мне надо Б ,ну я так понимаю , что в них различия в площадках для второго зенитного орудия? Вот нашел в сети такую "перестройку",может тоже заморочиться, по типу Б вообще пусто везде !!! http://www.modelwarships.com/reviews/sh ... /amati.htm
За точность терминологии не поручусь, без контекста не всегда ясно, о чем речь.
"Инструкция"
Доработайте корпус, зашпаклевав возможные дефекты.
Поскольку под ватерлинией нужно еще сделать имитацию отверстий, решите, будете ли вы их вырезать или просто нарисуете их матовой черной краской поверх окончательной окраски подлодки. Мы рекомендуем именно второе решение.
На рисунках 8 и 9 показана установка рулей и винтовой группы.
На рисунках 5-10-11 показана установка всех деталей на носу модели.
Внимательно следуйте рисункам, постоянно сверяясь с изображением модели в масштабе 1:1.
"Инструкция 1"
Сверяясь с чертежом, продолжайте работу с корпусом, сужая центральный цилиндр (?) (перевожу буквально, без чертежа неясно), основу несущей конструкции, в которую устанавливаются палубы.
По разным точкам на корпусе сужайте цилиндр согласно рисункам 3-4 для кормы, 5-11 для носа.
Проверяйте точность работы с помощью фанерных лонжеронов L1 и L2, вставляя их в цилиндр.
Убедитесь, что при установке лонжеронов на плоскость цилиндра не остается просветов.
"Инструкция2"
Установить лонжероны L1 и L2 точно по средней линии цилиндра корпуса.
Закрепить на лонжеронах шпангоуты, внимательно соблюдая порядок монтажа, указанный на чертеже.
Сточить края шпангоутов в соответствии с профилем корпуса. Угол малковки проверяйте с помощью фототравленых боковин F5 и F8. Эти детали должны точно прилегать к бокам корпуса.
"Комплектность"
Детали из смолы
1. Рубка (?)
2. Сигнальный огонь с рубки
3. Антенна
4. Люк рубки
5. Компасы
6. Перископы
7. Стойка воздушного (?) перископа
8. ?
9. Обтекатель боевого перископа
10. Хвостовой огонь (палуба)
11. Gun.88 - основание
12. Gun.88 - лафет
13. Gun.88 - замок
15. Gun.88 - дуло
16. Gun.88 - оптический прицел
17. Gun.88 - опоры маховичков
18, 18-А. Gun.88 - опоры поручней (или рымов)
19. Поручни
20. Mgc.20 - основание
21. Mgc.20 - лафет
22. Mgc.20 - замок
23. Mgc.20 - ствол
24. Mgc.20 - маховичок
25. Опора пилы для разрезания сетей
26. Кормовые рули (вертикальные)
27. Опоры рулей
28. Коробки (кожухи?) осей
29. Кормовые рули глубины
30. Кожухи винтов
31. Лапы кронштейнов рулей глубины
32. Винт
33. Винт
35. Носовые рули глубины
36. Лапы кронштейнов носовых рулей глубины
37, 38 Палубные люки
Различные материалы
1. Корпус из смолы
2. Якорь Холла
3, 4 Полистироловая трубка
5. Латунная проволока
6. Кольца или проушины
7. Медная проволока
8. Фигурка командира
9. Набор флагов
10. Блоки
Чертеж
Инструкция
"Инструкция"
"Инструкция 1"
"Инструкция2"
"Комплектность"
Детали из смолы
1. Рубка (?)
3. Антенна
4. Люк рубки
5. Компасы
6. Перископы
8. ?
12. Gun.88 - лафет
13. Gun.88 - замок
15. Gun.88 - дуло
19. Поручни
21. Mgc.20 - лафет
22. Mgc.20 - замок
23. Mgc.20 - ствол
27. Опоры рулей
30. Кожухи винтов
32. Винт
33. Винт
Различные материалы
1. Корпус из смолы
2. Якорь Холла
7. Медная проволока
9. Набор флагов
10. Блоки
Чертеж
Инструкция
нашел центр путем перемера "бревна" и инструкции
Приложил эти рейки со "шпангоутами" (размер их тоже не бьет,надо укорачивать,судя по травлению)
приложил сверху травление ,увидел ,что нос и крму надо пилить,тогда вроде все сойдется . Ну и посредине корпуса надо тоже от 2 до 8 мм убирать
на правильном ли я пути,товарищи?
По поводу обрезания носа и кормы,я бы не торопился. Нужно посмотреть чертежи модификации эСок,они похожи.Травло не должно быть там вровень по длине.Если возникнет нужда с переводом,то онлайн переводчик здорово в этом помогает. Смолу не забудь отмыть средством для мытья посуды.
сразу ОЧЕНЬ помогло!! Увидел ,что с "мордой" чуть не поторопился!!! Надо примерять эту детальку и смотреть!!! Ну с кормой там точно пилить придется , там еще и размер один упущен , или шпакли наваливать или так оставить, посмотрю! СПАСИБО!
Расшивку,думаю нужно сделать по аналогии с эСкой,вряд ли будут сильные отличия.Расшивку делать из тянутого литника. Клепку я бы просто "наколол",для этого масштаба подойдет.Покупные клепки для эСок ,на смоле вряд ли будут держаться! Они ,правда,и на пластике плохо держатся.
тянутый литник для меня пока сложно,один раз пробовал,не могу дать толщину постоянную , может леской обычной попробовать ?
