Эскадренный броненосец "Сисой Великий" (март 1897 г.)
Корабли с двигателем.
Модератор: Михаил Смирнов
Roman Roganov
Благодарил (а): 53 раза
Re: Эскадренный броненосец "Сисой Великий" (март 1897 г.)
#31 Сообщение Roman Roganov »
Женя, привет!
Самое интересное как раз скрыто каким-то кожухом
Игорь Куцолаба
Благодарил (а): 201 раз
#32 Сообщение Игорь Куцолаба »
Я Игорь :D
И на Штандарте похожие, а авроровские у меня есть в чертеже, скину чуть позже.
Roman Roganov
#33 Сообщение Roman Roganov »
Игорь, прости. Из Жениной ветки по Бисмарку сразу к себе, вот и.......
Roman Roganov
#34 Сообщение Roman Roganov »
Игорь, а фотками Наварина не богат?
Сегодня на свой страх и риск начал делать эти кильблоки под катера.
Очень интересно как в районе.... Кстати. как правильно: заваливающиеся шлюп-балки? Как там были расположены леера? Чертеж показывает что разрыва в леерном ограждении не было. в момент спуска катера леера снимали?
Игорь Куцолаба
#35 Сообщение Игорь Куцолаба »
Roman Roganov писал(а):Игорь, а фотками Наварина не богат?..
Как? :shock: ...и Наварин? у тебя точно две руки? :)
Игорь Куцолаба
#36 Сообщение Игорь Куцолаба »
Roman Roganov писал(а):....Как там были расположены леера? Чертеж показывает что разрыва в леерном ограждении не было. в момент спуска катера леера снимали?
Кинул бы часть чертёжика, было бы понятнее. Леерные стойки, шлюпбалки и вся остальная хрень заваливаются "на раз". Вот "Петропавловск" - всё уронили.
Roman Roganov
#37 Сообщение Roman Roganov »
Игорь, ты меня не понял :D
Я имел в виду фото аналогичных узлов с других броненосцев типа Наварина, Севастополя и т.п.
Roman Roganov
#38 Сообщение Roman Roganov »
Интересует вот это место, особенно вид сверху
evgene
#39 Сообщение evgene »
Роман, внимательно посмотрите чертежи, там наверняка есть вид с боку на ШБ. Поскольку они имеют S образную форму, то, скорее всего, в заваленном состоянии проходят над верхним леером и при работе с ШБ леера заваливать не надо. ШБ и леера заваливали только во время стрельбы из орудий.
Roman Roganov
#40 Сообщение Roman Roganov »
Есть вот такая фотография. Вся конструкция находится типа как на возвышении?
Roman Roganov
#41 Сообщение Roman Roganov »
evgene писал(а):Роман, внимательно посмотрите чертежи, там наверняка есть вид с боку на ШБ. Поскольку они имеют S образную форму, то, скорее всего, в заваленном состоянии проходят над верхним леером и при работе с ШБ леера заваливать не надо. ШБ и леера заваливали только во время стрельбы из орудий.
Есть такое дело в Мидель-шпангоуте
ШБ завливается и при заваливании леер мешает!
Игорь Куцолаба
#42 Сообщение Игорь Куцолаба »
Нашел только разбитую в Порт-Артуре Победу. Тут, если бы вместо фальшборта шел леер, не мешал бы.
Игорь Куцолаба
#43 Сообщение Игорь Куцолаба »
Может, все-таки как то так?
Roman Roganov
#44 Сообщение Roman Roganov »
Вот нашел несколько фоток
аваливания.
аваливания.
Леер, похоже при спуске катера заваливали. Установленный на место леер при не заваленных шлюп-балках и стоящем на КБ катере ничему не мешает.
Меня больше интересует механизм заваливания
Благодарил (а): 45 раз
#45 Сообщение Михаил Смирнов »
Aboard the Imperial Russian Navy protected cruiser Varyag in Philadelphia harbour%2C 1901..jpg
Может чем поможет.
