Тяжелый крейсер "Канариас"
Модератор: Михаил Смирнов
Re: Тяжелый крейсер "Канариас"
Андрей, похоже, вы слегка переборщили с клеем, и у вас возник "эффект обоев". Черновую обшивку неудачную подобрали, хлипкая. Попробуйте сделать корпус заново. Раз с черновой получается "не очень", попробуйте шпации заполнить продольными вставками, как на фото. Делать их муторно, но зато гарантировано не будет впадин в обшивке между шпациями, а так же не будет пузырей. Да, посмотрите (возможно, я не прав, и это эффект фотографии) - сразу за булями, в корме, не провален ли шпангоут? Мне кажется, что там корпус приобрёл "шею". И, конечно, никакой ступеньки в корме на чертеже, что были показаны чуть выше, нет, там только киль, классическое решение.
И в носовой части тоже (на фото хорошо видно).
Спасибо Игорь за критику и подсказки. С корпусом я не "не много попал", буду переделывать (особенно кормовую часть).
- kotbayun
Андрей, жаль наблюдать как впустую потрачены силы и средства.
Это проект переоборудования крейсера К. в авианосец.
ВНИМАНИЕ! Файл 26810 x 8948 пикс., 6732 Кб.
http://rusfolder.com/45001491
Вот нормальный корпус. Надеюсь пригодится.
- Roman Roganov
А почему бы не выложить фото на сайт, прикрепив вложение к сообщению? Ну не открывается этот радикал нормально! А фото посмотреть хоцца
Только теперь дошло, что файл на фай на файлообменнике, а на работе он у меня просто не открылся.
Ром , там больше 6-ти Мб , его не прицепить просто так . Я его скачал , попробую на почту тебе закинуть .
Сергей.
- Roman Roganov
Да я уж понял, после работы с домашнего компа качнул
KotBayun спасибо за подсказку, это чертежи из испанского архива. Если кто-то заинтересовался "Канариасом", то есть отличные чертежи на сайте "Цусимы" на 1944 г, то есть после модернизации.
- kotbayun
Всегда пожалуйста. Испанцы действительно не пожадничали. Жаль что нового ничего нет, если не ошибаюсь.AndreiSHir писал(а):KotBayun спасибо за подсказку...
Есть два вопроса.
1. А на Ц. форумах разве нет в комплекте ТЧ корпуса крейсера? И ссылку пожалуйста;
2. Точная ширина К. на миделе 19* или 20* метров?
Kotbayun ответ на вопросы :
в польских изданиях пишется 19,51 м., а в инете 20 м.
т.к. "не дружу" с компом ссылка полностью
Цусимские форумы / Кораблестроение и вооружение сверхдреноутов/ чертежи из интернета /стр.2
ну а насчет корпуса он ушел на "переплавку" или точнее "в топку"
- kotbayun
Я почему спросил за ширину, меня терзают смутные сомненья в точности информации в сети. Не стоит верить всему - надо проверять.
В сети (точный адрес не фиксировал) лежит комплект проектных чертежей британского крейсера, в\изм. 10.000 т. Ориентир. дата 1923г.
Есть конструкция мидель-шпангоута, подобная и Кент , и Канариас. Там проставлены точные размеры, макс. шир. корпуса крейсера(после перевода дюймов в мм.) = 20802,6 мм., или 20,8 м.
см. файл.
см. файл.
- kotbayun
Cпасибо за ссылку.AndreiSHir писал(а): ... Цусимские форумы / Кораблестроение и вооружение сверхдреноутов/ чертежи из интернета /стр.2 ...
В сети ширина корпуса варьируется от 19,48 м. до 20-ти м. Фигурирует футовая величина - 64 фт. (19,5072 м.). И вопрос остаётся.
