Изготовление Корпуса Пр. 35 "Mirka"
Корабли с двигателем.
Модератор: Михаил Смирнов
Sokol
Re: Изготовление Корпуса Пр. 35 "Mirka"
#61 Сообщение Sokol »
Здравствуйте,
Первая скорлупа после вклейки бимсов, стала упругой, но все таки недостаточно для того что бы пускать такой корпус в работу, были мысли проклеить еще одним слоем изнутри , но предвидя возможную неудачу с движителями, принято решение сделать второй корпус, а первый оставить на возможную переделку под простые винты.
Пока корпус клеится, делаю необходимую фурнитуру ..
Не плыви против течения, не плыви по течению, плыви туда куда тебе надо
Sokol
#62 Сообщение Sokol »
Здравствуйте,
Корпус второй выклеил, вклеил бимсы и корпуса движителей, предварительно обработал.
Благодарил (а): 45 раз
#63 Сообщение Михаил Смирнов »
Sokol писал(а):Корпус второй выклеил
Володь, а какая толщина и вес у второго корпуса?
Samyn
Благодарил (а): 21 раз
#64 Сообщение Samyn »
Sokol писал(а): Корпус второй выклеил,
Кажется !!!!???? Увлечение "кашкой"(пампой)?
Sokol
#65 Сообщение Sokol »
Михаил Смирнов писал(а):Володь, а какая толщина и вес у второго корпуса?
Михаил, второй корпус по толщине 1.1 мм вес порядка 370 гр. Корпус на мой взгляд получился изумительным, раковин не больше 10 штук по всему корпусу, если у первой скорлупы, раковины были преимущественно по шву, то на втором корпусе шов практически идеален, нос получился очень чистым.
Samyn писал(а):Кажется !!!!???? Увлечение "кашкой"(пампой)?
Саша, научил ты меня, вот и пользуюсь, удобно блин :D :D :D :D.
В продолжении..
Сделал шаблоны для центровки кронштейнов под винты, винты готовы, разметка и установка дейдвудов под винты, рули.
Sokol
#66 Сообщение Sokol »
Здравствуйте,
Продолжаю освещение постройки корпуса, 35 проекта .. не судите строго..
По порядку:
1. Вклеил дейдвуды, для рулей.
2. Установил перегородку с двигателями (переделывал два раза :D )
3. Сделал карданы
4. Установил винты
5. Вклеил так называемые пятки для рулей
6. Установил рули согласно проекту.
Сейчас колдую над управлением руле, т.к. рули находятся не на одной оси, центральный руль расположен чуть глубже к центру корпуса
Вроде все ... если есть вопросы задавайте ... :D
Sokol
#67 Сообщение Sokol »
Уважаемые знатоки,
Есть вопрос,
если смола не застывает в течении длительного времени, что делать?
И второй вопрос, при протирании растворителем 646 изделия из стеклоткани пропитанное смолой раньше было твердим, а после протирании стало мягким?
что это и как с этим бороться .
Vladimir Lomov
#68 Сообщение Vladimir Lomov »
Попробуй прогреть феном. Иногда помогает.
Sokol
#69 Сообщение Sokol »
Владимир, рад Вас видеть. :D
Феном грел не помогает ...
Oleg-K
Благодарил (а): 9 раз
#70 Сообщение Oleg-K »
Sokol писал(а):если смола не застывает в течении длительного времени, что делать?
выбросить
Sokol писал(а):И второй вопрос, при протирании растворителем 646 изделия из стеклоткани пропитанное смолой раньше было твердим, а после протирании стало мягким?
смолу правильно разводить с отвердителем.
есть хороший способ проверки качества смолы,из готового раствора береш немного на кончик ножа и грееш зажигалкой до вскипания,если после остывания смола не отвердела,добавляй отвердитель,если опять нет.то в помойку все+,пользуйся эд-20 и к воронам все новомодные изыски
Sokol
#71 Сообщение Sokol »
Олег, со смолой все понятно.
У меня левая труба движителя клеилась смолой эд-20 (скорее всего), но вот вчера протер трубу растворителем и она стала будто резиновой.
Как с этим быть
#72 Сообщение Михаил Смирнов »
Sokol писал(а): вчера протер трубу растворителем и она стала будто резиновой.
Как с этим быть
Володь, смола не обратима. Если стала резиновой, придётся оторвать и выбросить и больше не использовать этот растворитель. Заодно можно сделать внутренности трубы.
#73 Сообщение Михаил Смирнов »
Сегодня провели первые ходовые испытания. Видео к сожалению не получилось. По результатам испытаний, могу сказать, что модель отлично управляется рулями. Маневренность ничуть не хуже чем с обычной винторулевой установкой. Про раздрай пока ничего не могу сказать, надо аппаратуру нормально запрограммировать. Придётся подождать пока Володя устранит выявленные недостатки и уж тогда проведём испытания по полной программе.
Oleg-K
#74 Сообщение Oleg-K »
Sokol писал(а):Олег, со смолой все понятно.
Как с этим быть
Я пользуюсь или ЭД-20 или ЭДП пр-ва Дзержинск,дозирую либо по маркерам на банке или если необх небольшое кол-во,то шприцами,с обязательной последующей проверкой см выше,нормально отвердевшая смола не реагирует на растворитель ,остальное Миша уже сказал
#75 Сообщение Михаил Смирнов »
Вова, смотри внимательно!
