Было уже у спортсменов из смоленска вот сия модель господина Бабурина. Наблюдаю ее каждый спортивный сезон и на российских и зарубежных мероприятиях. Как видите по той же самой причине отказались от полноценных туннелей. Модель в классе f-2b, масштаб полтинникSokol писал(а):Дмитрий,
Спасибо за сопереживание, у меня ходу назад нету уже, надеюсь если уж совсем все плохо будет спилю движители и поставлю простые винты.
Изготовление Корпуса Пр. 35 "Mirka"
Модератор: Михаил Смирнов
- tep80
Re: Изготовление Корпуса Пр. 35 "Mirka"
- Sokol
Симпатичная модель,
Дмитрий, при всем моем уважении, попробую и успокоюсь. Но все таки надеюсь что все будет удачно.
Кстати, толщина корки Вашего 204, какова была.
Не плыви против течения, не плыви по течению, плыви туда куда тебе надо
- tep80
1,5ммSokol писал(а):Кстати, толщина корки Вашего 204, какова была.
- Sokol
Всем Здравствуйте.
У меня вопрос.
Уважаемые знатоки прошу просветити меня, по вот какому вопросу.
Сколько лопастей на винтах в движителях три или четыре ?
У меня вопрос.
- Михаил Смирнов
Володь, движители у него аналогичны 204 проекту.Sokol писал(а):Сколько лопастей на винтах в движителях три или четыре ?
Вот что пишут про 204 проект: Силовая установка механическая, двухвальная, дизель-газотурбокомпрессорная с двумя дизелями М-504А по 4 750 л.с. каждый, которые работали через реверс-муфты на два трёхлопастных винта фиксированного шага (ФШ) в специальных тунельных насадках (трубах) и двух газотурбокомпрессоров (ГТК) Д–2Б мощностью по 15 000 л.с. Дизель М-504А с частотой вращения 1 950 об/мин., передавал вращение от коленчатого вала дизеля к фланцу отбора мощности с частотой вращения 522 об/мин. Ресурс до первой полной переборки дизеля составлял 3 500 часов. Масса дизеля не более 7,5 тонны. Газотурбокомпрессор Д–2Б мощностью 15 000 л.с. подавал воздух давлением 1,5 кг/см2 в трубы гидромоторов. Гидромотор, состоял из трубы с соплами, в которой находился гребной винт. В результате при движении газоводяной смеси через сопла создавался дополнительный упор на винты, что способствовало увеличению скорости до 35 узлов. Трубы гидромоторов экранировали шум лишь в траверзных направлениях, в осевых же направлениях шум винтов не гасился, что создавало большие помехи работе собственной ГАС. Со временем эксплуатация ГТК, трубы загрузки винтов шедшие через всё машинное отделение, быстро корродировали, а замена их была связана с большим объёмом сопутствующих работ, поэтому они были просто заглушены. Маршевая скорость корабля под одними дизелями составляла 17 узлов.
Взято здесь http://and-kin2008.narod.ru/pr204.html
- Sokol
Спасибо Михаил.
Продолжим.
После всех приготовлений, настала пора выклеивать матрицу.
И на помощь пришел Александр в форме "Samyn", если быть честным, то первую половину матрицы выклеил Александр, мое участие практически не ощущалось.
За помощь оказанную и словом и делом Александру большое спасибо.
Вторую половину выклеил самостоятельно .
Если есть вопросы задавайте, буду рад.
Процесс на фото первая половина матрицы
Продолжим.
В сущности только один вопрос,матрица зачем?я так понял серия не планируется...Sokol писал(а):Если есть вопросы задавайте, буду рад.
- Sokol
Если что то делать, то делать хорошо или вообще не делать. Олег, судомоделизм для меня - это хобби, не работа, не каторга, а увлечение занимание разума и рук, по сему хочется сделать хорошо, может кому пригодится, матрица.Oleg-K писал(а):В сущности только один вопрос,матрица зачем?я так понял серия не планируется...
Фотоотчет вторая половина матрицы.
Просто по моему мнению,матрица это усложнение и удорожание работы,причем совсем ненужное...Sokol писал(а):по сему хочется сделать хорошо, может кому пригодится, матрица.
Насчет пригодится кому,так это ж не чемпионская ФСРка,вероятность повторной востребованости равна практически 0
- Михаил Смирнов
Олег, надоело мне переливать из пустого в порожнее. Не хочешь не делай, только другим не мешай.Oleg-K писал(а):причем совсем ненужное...
- Sokol
Здравствуйте,
Пока стынет будущая матрица, предварительные наметки на винты рули и корпус движителя.
- Sokol
Здравствуйте.
Полученная матрица, трудами Samyn ну и моими.
На Ваш суд.
На Ваш суд.
- Sokol
Здравствуйте,
Выклейка корпуса (скорлупа).
Поверхность корпуса получилась чистой ровной, воздушные пузырьки присутствуют только на местах стыковки матрицы, размер пузырьков, в диаметре до 2.5 мм, глубина до 0,3 мм по численности не много до 50 штук.
Вес скорлупы составил 230 гр, при длине 1 метр с хвостиком. Подсохщий корпус упругий, но все таки хлипковат, надо попробовать усилить бимсами, если не получится, то буду клеить второй.
На Ваш суд..
На Ваш суд..
- Sokol
Здравствуйте,
Процесс изготовления корпусов движителей
