Изготовление Корпуса Пр. 35 "Mirka"
Модератор: Михаил Смирнов
- Sokol
Re: Изготовление Корпуса Пр. 35 "Mirka"
Всем здравствуйте,
Прошли испытания, с управлением все очень хорошо.
Михаил , трубы будут как на фото постараюсь.
Сделано:
1. Установил крепеж для аппаратуры.
2. одну трубу оторвал, поскольку была третья труба её и поставлю сегодня вклею.
3. сделал болванку под якорный клюз.. будк вклеивать
Сделано:
Не плыви против течения, не плыви по течению, плыви туда куда тебе надо
- Sokol
Всем, привет.
В продолжении сделано.
1. Произвел замену трубы
2. Сделал обводы входных труб движителей согласно фото см. фото присланное Смирновым Михаилом
3. Сделал углубления под якоря
4. Сделал имитацию в носу дымовой завесы
5. Изготовил наплывы под скуловые успокоители
6. Сделаны сами успокоители скуловые
Вроде все.
Вроде все.
- Sokol
Здравствуйте,
Сегодня погонял на Гольяновском пруду, по результатам скажу так, модель управляется просто отлично, раздрай в принципе не нужен.
На малых ходах, модель поворачивает как комбайн (рулевые колеса задние)практически на месте, на максимально ходу радиус поворота примерно 2 метра
Для загрузки модели были использованы свинцовые грузики (используют для балансировки колес) в носовой части 8 пластин по 60 гр. и в кормовой части 6 пластин по 60 гр, итого 840 гр, при не полной посадке по ватерлинию, до ватерлинии остается примерно 7 мм.
Загрузка не полная, думал будет подсасываться воздух в движители, но данного эффекта не наблюдалось.
Скуловые рули работали великолепно, на водоеме периодически были порывы ветра, модель шла ровно.
Приятного просмотра, если есть замечания пожелания жду. https://youtu.be/FfW7FY9oiHI
Спасибо
Спасибо
- Михаил Смирнов
Володь, надо будет посмотреть на винты модели поближе. Думается мне, что нужно сделать пару винтов потяжелей.
- Sokol
Михаил
С винтами все хорошо, скорее всего видео, не отображает всей динамики модели
- Михаил Смирнов
В такую жару, как сегодня в Москве, лучше находится поближе к воде, а раз на воде проводим ходовые испытания. https://youtu.be/G8L9K1YZMw4
Боевые повреждения хорошо, что сам хозяин приложил.
Предупреждения, что модель с таким типом движителя плохо управляется не подтвердились. Для такого длинного корпуса радиус циркуляции вполне нормальный. Более того, модель очень приятно и предсказуемо управляется, отлично стоит на курсе. В итоге: Ходовые испытания прошли успешно.
- Alexey Loginov
Отличная работа! Красавец!
- Sokol
Алексей, спасибо.
Поставленная задача выполнена, корпус корабля 35-го проекта сделан.
- Sokol
Всем здравствуйте,
Нет, нет да руки тянутся к кораблю, болван для надстройки большой сделал, буду паять по болванке.\
Надстройку поменьше решил выклеить, сделал болван и матрицу.
- Sokol
Всем привет,
Выклеил маленькую надстройку, задул грунтовкой.
сделал задел для выклейки башен пушек .
- Sokol
Здравствуйте,
Немного о башне пушки 76 мм
выклеил матрицу )))
выклеил матрицу )))
- Sokol
Здравствуйте,
Не получается выклеить башню, из матрицы состоящей из двух половинок, два раза клеил матрицу, не получается и все тут.
Решено, выклеить новую матрицу из четырех частей
Может проще заказать печать на 3D принтере.
- Sokol
Узнал сколько распечатать башню, в среднем по Москве, 10 251 руб, как то дороговато.
Так что выклеил матрицу из 4-х частей, попробую так.
- Sokol
Здравствуйте,
ДА, с новой матрицей башенки, получились весьма достойно.
