колёсный пароход "Бурлакъ" (м 1:50)
Корабли с двигателем.
Модератор: Михаил Смирнов
odessit
Благодарил (а): 18 раз
Re: колёсный пароход "Бурлакъ" (м 1:50)
#16 Сообщение odessit »
Работа над моделью продолжается. Больше всего времени занимает отладка механической части.
По чертежам из книги Орацио Курти собрали спиртовую горелку:
Паять отец закончил довольно поздно вечером, а руки, как говориться, чесались испытать её в действии. В холодильнике была бутыль самогона – вот им-то мы и заправили наше изделие. Самогон, конечно, горел, но очень вяло. То ли выдохся уже, то ли процент спирта в нём был небольшой. Запах жжёного самогона, к слову сказать, довольно специфичный. Пришлось потом проветривать комнату.
Поэтому следующие испытания провели уже на улице на медицинском спирте:
Горелка оказалась на удивление экономичной. Мы залили примерно 15 мл спирта, и его хватило на 20 минут работы.
Денис
odessit
#17 Сообщение odessit »
Так как модель ходовая, возник вопрос насчёт её осадки. Пришлось временно заклеить все щели в корпусе скотчем и испытывать модель в ванне. Предварительно взвесили пароход, оказалось чуть больше 3,5 кг.
Когда поставили корабль на воду, обнаружился нехилый крен на левый борт и дифферент на корму. Пришлось выравнивать и то и другое импровизированным балластом - бутылкой с водой. Это ещё грамм 800 веса. При размерах корпуса 950 мм длины и 180 мм ширины (без колёс) и при весе чуть более 4,3 кг. осадка составила 30 мм. Колёса вошли в воду как раз на высоту плица.
Денис
odessit
#18 Сообщение odessit »
Крен удалось немного выровнять, сместив манометр вправо.
Тем временем собрали рулевую машинку:
Насколько эффективно будет работать рулевой механизм, мы, естественно, пока что не знаем. Поэтому перо руля, которое на фото, сделали с запасом. После ходовых испытаний подберём руль нужной площади и размеров.
Денис
odessit
#19 Сообщение odessit »
Занялись надстройками. Вырисовывается как-то так:
Раньше я уже писал, что от копийности пришлось отступить из-за больших габаритов ПСУ. Так что крыша надстройки несколько выше, чем она должна быть по чертежу.
В принципе, под габариты ПСУ можно было ещё увеличить размеры самой модели, но не известно, потянет ли её наша машинка. Пока что доделаем как есть.
Денис
odessit
#20 Сообщение odessit »
Решили не торопиться, и всё-таки переделать котёл, чтобы высота надстройки больше соответствовала чертежу:
Денис
редуктор
#21 Сообщение редуктор »
Мой вариант Бурлака
с ув.Дмитрий
odessit
#22 Сообщение odessit »
Очень хороший вариант! Только не понятно: он ходовой или стендовый?
Денис
редуктор
#23 Сообщение редуктор »
Стендовый.
Сделан из старого немецкого серванта и ящиков из-под фруктов.
с ув.Дмитрий
odessit
#24 Сообщение odessit »
Денис
odessit
#25 Сообщение odessit »
Денис
