Регуляторы хода в сочетании с двигателями. Нюансы.
Корабли с двигателем.
Модератор: Михаил Смирнов
lord_droid
Re: Регуляторы хода в сочетании с двигателями. Нюансы.
#91 Сообщение lord_droid »
Еще есть мысли про бустерный конденсатор, я тут почитал что напругу надо выбирать оч большую чтобы он "накачивал" . советуют в несколько раз больше напруги рабочей. у меня 16в стоит при 6 питания.
тут же пишут следующее:
Использование драйвера IR2117 также позволяет получить очень крутые фронты открытия и закрытия силового транзистора, за счет того, что затвор полевика, при использовании драйвера, заряжается и разряжается большим током (через 5-ти омный резистор). Совсем без резистора нельзя, так как в этом случае ток может оказаться слишком большим и полевик сгорит.
может в этом и есть дело
http://radiohlam.ru/pitanie/preobr_down_pol_n.htm
Андрей.
Закончен : Ботик Петра
На стапеле Спасатель Карев
lord_droid
#92 Сообщение lord_droid »
Итак Сергей в вашей схеме все номиналы нормальные не резюки ничего менять не надо. Тут вы были абсолютно правы.
все работает хороши долго и не греется,включая нагрузку на валу.
1) что я сделал это почтавил шим 99% , почитав советы . Верхнее плечо советуют не ставить 100% , т.к. это ведет к перегреву транзисторов (это еще проверим).
2) бустовый кондер заменил на 47 мкф 50в. Мне показалось что без плавного пуска первоначальный нагрев меньше . после добавив плавный пуск поставил 0.1мкф , может чуть изменилаь температура, но не значительно.
3) напряжение питания хоть 6 в хоть 12 в не принципиально все работает на любом напряжении. логика питается от стаба 3,3В
4)Шимлю только Н канальники т.е. верхнее плече.
ну и заменил подгоревший Н кнальник, подгорел он оч странно , работал но грел драйвер, так что заменив и транзюки и драйвера все получилось.
То что касается комутации и связи каналов А и Б внутри корпуса 4427 , это не важно . не меняя схемы все работает тоесть каждый канал независим от второго. и не важно отпирать какими Н а какими П .
теперь буду пробовать тоже самое на высоких токах, запасусь элементами и начну краш тесты.
Большое спасибо всем участникам.
Андрей.
lord_droid
#93 Сообщение lord_droid »
Сегодня в кружке делал краш тест для регуля , ну вышло интересно . без плавного пуска стартанул ДПМ20 . от литиевого акума.. и лопнула дорожка.
ни мосты ни драйвера не пострадали, а лопнула дорожка идущая к 5 ом резюку что питает драйвера :)
интересно что тоже самое делал и с магнием и кадмием и эти аккумы нормально вели себя, как и бп от сети.
Так что надо сюда обязательно вставить плавный пуск. Если советы еще по литию какие нибудь есть с радостью послушаю.
Дальше по списку высокие токи на движках, посмотрим что выйдет :)
Андрей.
RA9UBD
#94 Сообщение RA9UBD »
Это речь идет о драйвере IR442х?
По 1 пункту можно по подробнее? Не делать 100 для верхнего P-канальника? т.е. всегда 99% когда как нижний будет регулировать от 0 до 100%. Правильно я понимаю?
По 2. Это вы бустовым конденсатором назвали, тот конденсатор который параллельно питанию драйвера стоит?
3. С этим понятно.
4. N-канальники стоят в нижнем плече, т.е. вышимите нижнее плече а не верхнее. Почему верхнее?
Все верно. Я об этом писал. Или использовать с инверсией, или инвертировать логику которая с проца идет. Драйвера по сути одинаковые.
Интересно... 5 омник не успел дымануть? померьте его, он 5ом? А то он мог сейчас стать не 5 а больше, например из-за пробоя.
В моих регуляторах давно плавный пуск сделан. Только есть минус, запуск двигателя, немного с заопозданием. Некоторым судомоделистам это не нравиться. Привыкли к микрикам, тычками ход давать. Большинство и не замечают плавного старта.
Один мне пожаловался на это, я ему выключил плавный старт. Регулятор сгорел минуты через 3. Выгорел один P-канальник. Видимо при включении раздрая. Пришлось опять включать плавный старт.
Спиды какие нибудь возьмите... 400-е или 480-е.
Сергей Севастенков (RA9UBD)
Разработка регуляторов хода для судомоделей
http://nfss.ixbb.ru/viewtopic.php?id=202&p=4#p13193
lord_droid
#95 Сообщение lord_droid »
про них пока , но заказал разных с ебея
Тут можно по - разному. Сейчас П канальник ШИМлю от 0 до 99% а Нку просто в лог 0 и 1 ставлю.
Точнее даже будет сказать что я от 0 до 245 ставлю .. т.к. счетчик 8 битный. это даже 99,6% будет :)
он самый там статья сверху есть, ссылочкой. там толково написано зачем он нужен.
дело вкуса буду пробовать по разному. и по одному и оба сразу.
5 ОМник в 1206 корпусе ему хоть бы что а дорожка шириной 1 мм была вот и лопнула.
Вот про это очень интересно ибо у меня было все тоже самое, и горел 2 раза п канальник .
Чую тут не только в пуске дело, но и в бустерном кондере. который при номинале в несколько мкф будет нормально запускать драйвер. Я еще потестирую и подробно опишу.
Андрей.
Ильгиз
Re: Двигатель для судомоделей
#96 Сообщение Ильгиз »
firma555 писал(а):Я пользуюсь регуляторами хода изготовленными Сергеем Севастенковым и незнаю проблем.
Простите, на форумах никогда не принимал участие, посему пользоваться "цитатником" не умею, а просто задать вопрос - не получается))) Будьте добры, дайте эл. почту Сергея Севастенкова, нужно подобрать движки и регуляторы с реверсом на копию в 1,2м длиной и в 5,6кг весом. С уважением.
Благодарил (а): 45 раз
#97 Сообщение Михаил Смирнов »
Ильгиз писал(а): Будьте добры, дайте эл. почту Сергея Севастенкова, нужно подобрать движки и регуляторы с реверсом на копию в 1,2м длиной и в 5,6кг весом. С уважением.
Пишите в эту тему. http://www.shipmodeling.ru/phpbb/viewto ... 15&t=71204
lord_droid
#98 Сообщение lord_droid »
Собственно продолжаю разработки новых конструкций на полевиках. интересный момент с частотами вышел.
Я оставил в схеме два транзистора N и P канальники ( верхнее и нижнее плече ). драйвер подключен к П канальнику IRF950 , с выхода мк идут импульсы 1 кгц, на выходе драйвера также прямоугольные импульсы.
а вот на выходе п канальника идет белиберда. Там не просто пила вместо импульса а еще и провалы. это если осцил на выход полевика поставить где обмотка движка стоит.
с другой стороны движка там где Н канальник все нормально , Н канальник подтягивает минус , фронт ровный.
Светодиоду или лампочке пофиг, он нормально ШИМЯТСЯ . а с такой пилой не работает движок, поет ... однако. притом если скважности дать 50% он работает но поет... чудеса какие то... это не просто помехи а какая то дикая работа 9540 хотя с ними макет делал и он нормально работал.
п.с. нагрева у этого чуда нет. Думаю о кондерах в параллель но это пока не помогает , но пока не понимаю что именно за пила такая .
Играть частотой можно но не понятно что именно тут не нравится движку...
питание +12 в . да и драйвер нормально работает.
Андрей.
RA9UBD
#99 Сообщение RA9UBD »
Испытали новый регулятор на VNH2SP30, с водяным охлаждением.
Работает! Все нормально! Тянет два 500-х движка! Лодка типа FSR-ки.
Оказалось у этих драйверов, есть неприятная особенность. Они бояться статики при пайки. Я так 4-ре драйвера сжег... Пока доперло, что их статикой вышибает. Пока не заземлился весь, и не заземлил паяльник, перестал жечь драйвера. Вот так.
RA9UBD
#100 Сообщение RA9UBD »
Записал видео с испытанием как раз подобного регулятора на драйвере VNH2SP30
https://www.youtube.com/watch?v=bS6bLxR ... e=youtu.be
