Регуляторы хода в сочетании с двигателями. Нюансы.
Модератор: Михаил Смирнов
- lord_droid
Re: Регуляторы хода в сочетании с двигателями. Нюансы.
Драйверы силовых ключей
Георгий Волович (г. Челябинск)
увы ссылку не скинуть но замечательно пишет , о драйверах. в 4426 - только верхние ключи.
он советует тогда IR2111 как вариант только верхними тогда ШИМИТЬ
Модель tвкл/выкл, нс (fмакс, кГц) Iвтек/вытек, А Uси.макс, В Uпит, В Особенности
Драйверы нижнего ключа
MAX4420 65/65 6/6 – 4,5…18 Входной ток <10 мкА
IXDD409 46/43 9/9 – 4,5…35 Непрерывный выходной ток до 2 А
MIC4422 55/55 9/9 – 4,5…18 Есть вариант с инвертированием
IR4426 85/65 1,5/1,5 – 6…20 Двухканальный
EL7242 20/20 2/2 – 4,5…16 Двухканальный с дифференциальными входами
IXDD430 65/57 30/30 – 8,5…35 БЧУН, непрерывный выходной ток до 8 А
LM5112 39/37 7/3 – 3,5…14 Регулируемый входной порог, БЧУН
LM5110 39/37 5/3 – 3,5…14 Двухканальный, регулируемый входной порог
UCC37321 55/45 9/9 – 4,5…15 Есть вход отключения
MAX5048 20/15 7,6/1,3 – 4…12,6 Дифференциальные входы
IR2121 150/150 2/1 – 12…18 Защита от КЗ по току, БЧУН
Драйверы верхнего ключа
IR2118 125/105 0,42/0,2 600 10…20 БЧУН
IR2125 150/150 2/1 500 12…18 Защита от КЗ по току, БЧУН
IR21271 200/150 0,42/0,2 600 9…20 Защита от КЗ по напряжению, БЧУН
ISL6801 (100) 0,2/0,2 120 5 Входная логика, раздельные выходы, БЧУН
Драйверы верхнего и нижнего ключей
IR2113 120/94 2/2 600 10…20 Раздельные входы управления верхним и нижним ключами
IR2111 750/150 0,42/0,2 600 10…20 Объединённый вход управления верхним и нижним ключами
IR2214SS 460/450 3/2 1200 10,4…20 Защита от КЗ по напряжению, раздельные выходы
IR2233 700/700 0,42/0,2 1200 10…20 Три полумостовых драйвера, токовая защита
IR21094 750/200 0,25/0,12 600 10…20 Программируемое «мёртвое» время, защита от сквозных токов
IX6R11 205/150 6/6 650 10…35 Требуется три источника питания
HIP2100 20/20 2/2 100 9…14 БЧУН
HIP4081А 55/40 2,6/2,4 80 9,5…15 Два полумостовых драйвера, БЧУН
IP4086 50/50 1,25/1,25 95 7…15 Три полумостовых драйвера, программируемое «мёртвое» время
Андрей.
Закончен : Ботик Петра
На стапеле Спасатель Карев
П канальник открывается если на него подать 0V. Для закрытия нужно подать Vs. Все просто. Н канальнику наоборот.Как при этом открыть П канальник тогда ??
У 4428, канал А инверсный для П канальника, а канал В прямой, для Н канальника.
По сути можно использовать 4427, но верхними управлять лог ноль с проца, или инвертор перед ними поставить.
Максимальное напряжение такого моста будет не более 17В. Ну в крайнем случае, но лучше не рисковать и не более 17В.
т.к. на затвор можно подавать не более 18В.
С Н канальными мостами, сложнее. Драйвера для них нужны другие, как раз типа IR2111. Но их нужно ШИМить иначе не будет работать.Я пробовал Н канальные мосты , но это совсем не то . работали они очень плохо.
И в идеале для питания драйверов верхних ключей, нужен гальванически развязанный источник питания.
Это мы по моему обсуждали.
А вообще, я сколько видел китайских регуляторов для автомоделей. Там Н канальные мосты, но верхние транзисторы открываются повышенным напряжением, в два раза большим от питания. И работает. Верхние ключи не греются.
Но там схема дебильная, не понятно вообще ничего. С печатки срисовать нереально. Стоят какие то транзисторные сборки. Даташит еле нашел. В общем нужно сидеть и срисовывать схему. А плата 3-х слойная. Очень сложно.
Но за то ток такого регулятора, будет больше при тех же или меньших габаритах. т.к. N канальники более живучие транзисторы, запас по току больше.
Сергей Севастенков (RA9UBD)
Разработка регуляторов хода для судомоделей
http://nfss.ixbb.ru/viewtopic.php?id=202&p=4#p13193
- lord_droid
RA9UBD писал(а): П канальник открывается если на него подать 0V. Для закрытия нужно подать Vs. Все просто. Н канальнику наоборот.
Спасибо за развернутый ответ.
Всегда считал что П канальнику нужен отрицательный потенциал, и потому подумал что ошибка в схеме.
Логику уже обсуждали , на этой недельке сделаю что то мелкое и проверим.
Есть еще вопрос по самим движкам , как правильно посчитать минимальный ШИМ для двигателя ?
Как я понимаю ,в се определяется напругой и током , чтобы шло быстро нарастание тока в обмотке нужна напруга. Для поворота ротора нужен определенный ток в обмотке.
тогда например измерив сопротивление обмотки как посчитать ШИМ для мотора ?
как пример это то, что ДПМ и ДПР на шиме 5 % уже крутятся, а некоторые китайцы стартуют с 40% , а до этого только поют.
Андрей.
Ни как. Просто делайте 1 - 1,5 кгц, и ерундой не занимайтесь. Если делать нечего можете подсчитать, но это ловля блок. Зачем такая точность? КПД чуть лучше сделать?Есть еще вопрос по самим движкам , как правильно посчитать минимальный ШИМ для двигателя ?
Кстати можно и 500 гц сделать, точно так же работает прекрасно.
- lord_droid
Это вопрос с другой области частоту 1кгц я теперь везде ставлю (За что вам отдельное спасибо) , но вопрос то не в том. В кружке в выходные меня позвали посмотреть на работу регуля, и там двигатель не держал постоянные обороты и "прыгал" подвывая малость .Хотя на полных оборотах эти прыжки оборотов были поменьше . я думал это от частоты ШИМа или от того, что скважность маловата. Оказалось все намного проще : с регулем все было хорошо, а вот движок китайский был паршивым.. его пробивало накоротко, щетки были отвратительные подшипников не было.. кароче дело было в моторе. заменили и все стало хорошо.RA9UBD писал(а):
НО вопрос остался как вообще подходить к китайцам и скважности на 1 кгц мне кажется что это можно все просчитать.
Андрей.
Считай, но это пустая трата времени.НО вопрос остался как вообще подходить к китайцам и скважности на 1 кгц мне кажется что это можно все просчитать.
- lord_droid
Итак начал эксперименты с драйверами, но что то не пошло сразу, в чем тут ошибка еще не понял. по дш вроде как все понятно , к драйверу цепляем через сопротивление полевик ,и драйвер его вкачивает
Я использовал 4427 и 7341(n) и 7342(p) . даже в холостую .т.е. без движка пошел нагрев на полевички, что уже не понравилось сразу.
при подключении мотора был пшик, на полевике.
коммутировал сначала Н канальный т.е. на один драйвер пошел шим , а на другой 0. чтоб открыть одно плече. , но в принципе то должен был бы сработать и просто Н канал + драйвер (верхний). а не пошло... (в ДШ так и нарисовано)
второе плече было конечно же отключено.
пока чешу репку и пытаюсь понять что сделал не так... Возможно надо попробовать другие транзюки с этим драйвером. Сегодня с осцилом посижу, пока времени не было попробовать все досконально проверить.
Андрей.
А что других полевиков нет? Я делал только с IRF7413 и IRF7416, или IRF3205 и IRF4905.
Судя по всему, у вас были открыты верхние транзисторы, вместо того что бы они были закрыты.
Ведь канал А не инвертный, и что бы закрыть верхний транзистор, нужно на канал А подать лог 1, а что бы открыть лог 0.
Похоже у вас тут и путаница произошла.
Гораздо удобнее, в этом случае, использовать IR4428.
- lord_droid
с логикой было все нормально. тут скорее вопрос шима и выбора самих тразюков.
есть и другие просто попробую типа IRF540 что то их трудно сжечь ).
Я читал про шим одного плеча и всего моста, но так и не пришел к какому то выводу. Как лучше шимить мост, пока открываю и верх и низ почти синхронно. С небольшим запасом.
потом попробую низ шим верх в 1 и наоброт. посмотрю нагрев. Сделаю выводы
Еще интересно стоит ли пробовать 1 драйвер на верх а низ просто П канальником замыкать.
Андрей.
IRF540 слабоватые транзистор. Rds 77 мОм, это много.
Я бы порекомендовал, использовать транзисторы с меньшим Rds, около 6-8 мОм.
Ну и на верхние ШИМ подавать не нужно. Так работает плохо, я проверял.
Верхние, просто открывать и закрывать.
Лучше ничего не придумаешь. Эта схема тупиковая. Что бы увеличить мощность, нужно паралелить P-канальники. 3 шт Р-канальника IRF 4905, на один N-канальник IRF 3205. По внутреннему сопротивлению, более менее подходит.
И совет, если делаете эксперименты, то подсоедините последовательно по питанию лампочку автомобильную ближнего света или дальнего. Зависит от мощности нагрузки. По загоранию лампочки, вы будете видеть что у вас КЗ или нет.
Нет. Низ лучше ШИМить через драйвер, а верх открывать и закрывать NPN транзистором, или лучше драйвером.Еще интересно стоит ли пробовать 1 драйвер на верх а низ просто П канальником замыкать.
- lord_droid
Спасибо. лампочка имеется.RA9UBD писал(а):IRF540 слабоватые транзистор. Rds 77 мОм, это много.
Но как пишет господин Семенов в своей книжке, импульсная электроника не прощает ошибок
про 540 ,видимо все от тока идет.. до 3А они очень приличные, хотя ваш совет учту. И закажу парочку с сопротивлениями поменьше, еще б и копус D pack поищу что нибудь.
Андрей.
- lord_droid
я тут глянул сопротивления каналов
а у тех на чем собираю вообще...
IRL540NS/LPbF = R DS(on) = 0.044 Ω
IRF9540ns = R DS(on) = 0.117 Ω
буду думать.
буду думать.
Андрей.
А ну вот у вас все и греется. 0,117 ом, ужас...IRL540NS/LPbF = R DS(on) = 0.044 Ω
Я же говорю, эквивалент одному N-канал IRF3205 это 3 шт Р-канал IRF4905.
Но блин габариты будут большие. Но за то Спиды 550 потянет легко.
Вообще если честно секреты все выдал... Конкурента себе нажил...
- lord_droid
маловероятно ибо дьявол кроется в мелочах. Я видел регули рукотворные разных умельцев , есть те которым позавидовать можно (Сергей и ваши тоже заслуживают большого уважения). У Авиаторов в руках держал такой микроскопический безколекторник ЛУТОМ сделаный , что ого-го.. так что рынок большой.. да и я в другую сторону смотрю.RA9UBD писал(а): Вообще если честно секреты все выдал... Конкурента себе нажил...
Я все же хочу сделать регуль с конектом по wifi и управлением той же моделью по wifi , по сути я уже писал что передатчик на открытой воде может заменить и телефон , если конечно в пруду модель гонять или в басейне.. у каждого ребенка по смартфону сейчас, и если регуль снабдить вайфаем, то и моделью можно управлять прямо с мобилки... и весь пульт это и будет что смартфон.
идея то хороша чтобы каждый регуль можно было настроить с телефона, выставить режимы поправить настройки...и не мастерить на каждый по ЖК.
а приемник- регуль .... уже должен обеспечить и нормальный сигнал как у среднего роутера, и управление движками... вот куда надо смотреть по мне а все говорят про микрики
с таким приличным продуктом можно и к буржуям идти... ну да это только мечты.
Андрей.
- Михаил Смирнов
Вмешаюсь немного.
Это вряд ли. Изделия разные как по форме, так и по исполнению, с разными характеристиками и габаритами. Есть из чего выбрать, и это хорошо.RA9UBD писал(а):Вообще если честно секреты все выдал... Конкурента себе нажил...
Моё сугубо личное мнение, микрики выигрывают в надёжности, но проигрывают в весе. Пока что убедить меня в обратном не получается. Жизнь не стоит на месте, может всё и переменится.lord_droid писал(а): а все говорят про микрики
