Польский балкер Manifest Lipcowy - теоретический чертеж?
Корабли с двигателем.
Модератор: Михаил Смирнов
nickthegreek
Re: Польский балкер Manifest Lipcowy - теоретический чертеж?
#151 Сообщение nickthegreek »
Всем доброго дня!
Все оказалось еще проще: после грунтовки я взял моду хранить разобранные сопла в баночке с растворителем - лучше отмываются. Если с грунтом и его очень вонючим разбавителем растворитель не конфликтовал, то с разбавителем для краски он, очевидно, не смешивается - капли растворителя, оставшегося на пружинке сопла и т.д. вылетали и растворяли пятна вокруг себя...
ledzep59
#152 Сообщение ledzep59 »
Коллега тут еще такой вопрос. Какой серией Тамийи пользуемся ? У себя я в основном пользуюсь XF. Для этой краски подходит из отечественных 646. Российский достаточно попахивает. Может вопрос и в растворителе. Похожий эффект у меня был однажды, когда просто задул БТТ водным акрилом с растворителем 646. Правда деффект проявился на днище ванны корпуса. Зашкурил и кисточкой подкрасил. Все равно надо было потом грязюку ложить. От масла либо иных жирных составов также это может выскочить, равно как и от конденсата в ресивере.
nickthegreek
#153 Сообщение nickthegreek »
Давно не заходил...
XF - матовая, для "сурика" палубы смешивал одну часть XF69, кажется (hull red, хотя сама темно-коричневая вполне) и три части глянцевой (Х, насколько помню) - две красных, одну оранжевую. Растворитель использовался для промывки сопел, краску же разводил тамиевским разбавителем. В нашем магазине он закончился, продавцы порекомендовали российский в прозрачных баночках, говорят, то же самое. Не совсем: пахнет иначе - порезче, - но работает хорошо. Дефекты же, с которыми я воевал - это остатки растворителя в соплах. Теперь сопла промываю тем же рабавителем, проблема ушла.
