Польский балкер Manifest Lipcowy - теоретический чертеж?
Модератор: Михаил Смирнов
Re: Польский балкер Manifest Lipcowy - теоретический чертеж?
Писал ‘Samyn’, но Т9 меня ‘поправил’)))
- Samyn
Как напоминание : шпаклевка по дереву имеет громадную усадку по сравнению с автомобильной.nickthegreek писал(а): деревянной шпаклевкой и эпоксидкой.
Успехов ВАМ!!!!!!!!!!!!!!
Samyn, большое спасибо! Попробовал на кусочке - помогло!
- Samyn
На моей водоплавающей модели я стараюсь вообще исключить дерево, а если оно присутствует, то защищаю дерево любыми способами, чтобы исключить попадании влаги.
Очень жидкая эпоксидная и полиэфирная смола отлично пропитывает дерево.
Я пользовался обычной КДА + ПЭПА - делал из стеклоткани "посмертную маску" кормы с фальшбортом (чтобы потом фальшборт отрезать и, используя "маску" как оправку, изготовить раздельный фальшборт), и заодно мазнул обрезок рейки. Вчера вечером шлифанул разные участки 220-й и 600-й шкурками и задул грунтом. Результат: ненамазанная часть с проступившей структурой, как и на модели, намазанная после обеих шкурок гладкая.
- Samyn
Небольшой совет.......
Баночку с смолой без отвердителя положите на батарею отопления и пусть она там полежит.........через 1-2 недели вы увидите более жидкую консистенцию..
Когда надо, взяли порцию в другую тару, добавили жидкую пепу температура уменьшиться до нормы 20-25*и пользуйтесь более жидким клеем.
Смола вбирает в себя влагу...и вы её выпариваете.
Но Могамед вас упаси греть все вместе , встанет( закозлиться) и даже не успеете произвести манипуляции.
Всем добрый день!
Модель продвигается медленно - последние недели получается заниматься только урывками(
Пока сохла часть, намазанная эпоксидкой по совету Samyn'а, решил попробовать заняться кормовым фальшбортом после готовности эпоксидной "маски", чтобы сменить обстановку - поднадоело шпаклевать/шкурить) Фальшборт, сделанный из стеклоткани заодно с корпусом, срезал. Кстати, идея его срезать и потом его же использовать, сделав раздельным, оказалась не такой уж дикой: вставил бормашинку с отрезным диском в стойку на нужной высоте и провел вокруг кормы - получилось аккуратно. Только отрезанный "фальшборт" использовать было нельзя - в районе штевня, где было много эпоскидки намазано, он был толще 2 мм, никаким планширем не закроешь.
Повозившись, вырезал из эвергриновского пластика 0,5 мм. Для косынок отрезал кусочки пластикового швеллера, подпилив углы полки, чтобы было похоже. Попробовал клеить косынки тамиевским клеем для пластика - фигня, схватывается долго, столько времени крохотную косынку в нужном положении не удержать. Циакрином нормально, хоть и отламываются иногда в процессе примерки - приходится переклеивать. На фото верхний край еще не выведен. Дальше план такой: прорезать клюзы - панамские и под роульсы, - наклеить планширь из полоски 0,5 м 1 мм и покрасить. Фальшборт длинный - он дальше до грузовой палубы идет вертикально. Вероятно, этим придется заниматься сильно позже.
С панамскими клюзами было два варианта: сделать их совсем, как настоящие (см. ГОСТ) и вставить насквозь в отверстия в фальшборте или сделать внутреннюю часть, фальшборт прорезать по размеру просвета, а снаружи наклеить накладку.
Опытным путем установил, что аккуратно выточить ту часть, что вставляется в фальшборт и торчит наружу, не получается, т.е. будет второй вариант. Попробовал точить клюзы из пластиковых стержней - так себе: пластик лохматится, плавится и мнется. Из латуни вроде, получше. Всего их 10 - 5 на носу и 5 на корме.
Упражнения с клюзами были, в общем-то, для носового фальшборта, которыми нужно сейчас заниматься, кормовой был только для разнообразия.
Я, кстати, правильно понимаю, что носовой фальшборт, который нераздельный и стоит уже, нужно сначала красить изнутри, красить палубу бака и потом приклеивать покрашенные же косынки? На покрашенную поверхность циакрином клеить нормально, Будет держаться?
Отличные клюзы, может получится их не резать Если фальшборт аккуратненько разрезать, чуть отогнуть края, вставить клюз и всё снова зашпаклевать, закрасить. Это просто мысли вслух, я бы попробовал на "кошках"
Игорь, спасибо)
Эти резать и не придется - плоской частью, которой они лежат на столе, будут приклеиваться к фальшборту изнутри, совместив просвет, а снаружи придется из пластика что-то вырезать.
По-настоящему они устроены так: т.е. над плоской пластиной та часть, что выходит наружу. Я пробовал так сделать, но получается коряво: сначала из прутка вытачивается, понятно, центрально-симметричная болванка, включая круглую канавку, потом с зажатием в делительную головку фрезеруется овальный просвет, потом головка ставится горизонтально и с двух сторон торцевой фрезой снимаются лыски на "раструбе" и на наружной части. Но наружная часть в отличие от "раструба" должна быть овальной. Когда начинаешь сглаживать образовавшиеся углы надфилем, даже алмазным, получается порно.
Теперь понял, я думал, что это цельные клюзы, которые надо врезать в фальшборт. Всё равно, для такого масштаба, хорошая фрезеровка.
Всем доброго дня!
С декабря не рапортовал сообществу)... - заниматься удавалось урывками, все идет медленно. С началом отопительного сезона корпус деформировался - в районе носа и кормы липовые плашки под стеклотканью сжались, фанерный набор - нет, ватерлиния стала слегка выпирающей. Думал оставить так - там все равно граница черной и зеленой краски будет, типа, незаметно, но эффект усилился. Пришлось выводить заново. Кое-где слой стекла вышкурился до тончайшего и появились играющие пузыри - вырезал, вывел автошпаклевкой. И так 7 раз (с). Параллельно, правда, занимался мелочевкой вроде клюзов и т.п.
Сейчас корпус практически готов к покраске, и в этой связи вопрос: как правильнее делать границу двух цветов (например, черный борт и зеленая подводная часть) - отбить малярной лентой и красить по очереди "встык" (фиг попадешь, подозреваю) или закрасить зеленым выше ВЛ, сходя "на нет" а потом отбить границу лентой и красить борт черным?
Большое спасибо!
Большое спасибо!
- Михаил Смирнов
Второй вариант.nickthegreek писал(а):как правильнее делать границу двух цветов (например, черный борт и зеленая подводная часть) - отбить малярной лентой и красить по очереди "встык" (фиг попадешь, подозреваю) или закрасить зеленым выше ВЛ, сходя "на нет" а потом отбить границу лентой и красить борт черным?
Большое спасибо!
