Польский балкер Manifest Lipcowy - теоретический чертеж?
Модератор: Михаил Смирнов
Re: Польский балкер Manifest Lipcowy - теоретический чертеж?
И оклеил "раненый" кусок в два слоя. Во второй раз поаккуратнее получилось - типа, растем)...
Аааааа, ну рано же ещё обклеивать тканью...."талию" сделали, появилась красота и плавность обводов, а ещё же борта в корме...те шпангоуты, что в районе выхода гребного вала и дальше до самого кормового обреза. Не должно там быть подобия ребра, там плавненький, пузатенький треугольник
Нет, наоборот, приветствуется)Игорь Куцолаба писал(а):Вот же я вредина
Что касается ребра, то на корпусе, ссылку на который Вы прислали (где недоделанная модель на продажу - http://forum.norma4.net.ua/hend-meid/77 ... lenii.html ) как раз такая конструкция, как, мне кажется, и нарисована на ВО из газетной статьи "Под польским флагом". По окончании шпаклевания/шкурения врежу цилиндрик дейдвуда...
Я, собственно, вот чего пристаю Посмотрите на свой корпус с такого же ракурса, получаются такие же обводы? Если начертить вертикальную линию, соответствующую кормовой грузовой марке, она так же плавно пойдёт, как на фото?
Вроде бы, да. Или почти. Возможно, опять накосячил: плоскость вл из исходника (понимается как данность), оттуда же надводная часть - более или менее трапеция, а ниже вл подзоры над рулем/винтом такие, что сечение, как Вы отмечали - треугольник, и мне виделась некоторая сглаженная "ступенька" на горизонтали загиба штевня над рулем, которая сходит "на нет", и в районе марки должно быть плавно, по идее. Проверю, и снова обдеру, если что. Просто не хочется менять контур вл - она из немногой объективной информации хотя и фото -тоже вещь объективная...
Спасибо Вам!))
Спасибо Вам!))
Помимо марки тут похуже... Не ступенька, а совсем наоборот - на штевне в районе загиба сечение остро сходит "на нет" (на нижней фотке "сестра" - "Политехника Шлонска", надстройка и труба другая, а корпус тот же)...
Когда-то в начале в голове сложилась геометрия, и фотки уже не разглядывал... Дурная голова ногам (рукам)...-
Всем добрый день!
Снова исправил геометрию, снова оклеил корму, снова вышкурил и перед отпуском покрыл весь корпус автошпаклевкой, чувствуя себя кондитером (смотрел как-то передачу про калифорнийских умельцев, которые на заказ делают торты в виде паровозов, мотоциклов в натуральную величину и т.д.; на вкус дрянь, думаю - сплошная кондитерская мастика)... За выходные (благо, погода позволяла работать во дворе, чтобы не задохнуться от пыли дома) вышкурил. Немного, видимо, перестарался "восьмидесяткой" - кое где сеточка от стеклоткани немного чувствовалась на ощупь. Полагая, что это наименьшая из возможных проблем, задул грунтовкой из баллона (уже темнеть начинало, и еще насекомый какой-то, зараза, прикраксился к борту)... В общем, получилось меньше косяков, чем ожидал. Сетка кое-где чуть-чуть видна, поверхность разной чистоты, пару бугров нужно сгладить... По аналогии с кузовным авторемонтом, думаю эти места загрубить 80-кой, зашпаклевать и вывести 180-кой, а потом всю поверхность 280-320-кой. Опять весь корпус шпаклевать не нужно же?
- Максим Солянкин
Николай, здравствуйте! Неплохо у Вас получается! Только, не пора ли уже фальшборт установить? И выводить наружнюю поверхность корпуса вместе с ним..
Добрый день, Максим!
Спасибо!)
Оба фальшборта (на носу и корме) на месте - я перед оклейкой сделал съемные плашки по его макс. высоте и вывел с корпусом. Носовой после шлифовки/грунтовки нужно будет подрезать по шаблону - развертке борта из бумажного исходника.
Кормовой уже, в принципе, такой, как есть. Но хорошо, что подняли тему - сам собирался просить совета. На корме фальшборт отдельный от ширстрека (не помню, как такая конструкция называется). Пренебрегать этим не хочется. Думаю отрезать его, предварительно сделав "посмертную маску" кормы из стеклоткани, и, используя ее как шаблон, "вписать" новый, сделав его из латуни и припаяв к нему латунные стойки (как вариант, пластиковый, но, боюсь, конструкция с пластиковыми стойками не клее будет слишком сопливой). Отрезать его сразу планировал, и существующий делал только как шаблон. Изначально, правда, была шальная мысль приклеить стойки к существующему, а потом аккуратно прорезать "щелевой шпигат", чтобы ф/борт на стойках и остался. Нет уверенности, что отрезать аккуратно получится, но попробовать можно, зажав бормашинку с отрезным диском в стойку и двигаая ее вокруг кормы. Не получится - делать новый. В случае успеха вопрос жесткости конструкции все равно остается открытым...
Или, может, есть более простой способ?
Что посоветуете?
Большое спасибо!
Спасибо!)
Что посоветуете?
Большое спасибо!
- Samyn
Не не надо.nickthegreek писал(а): Опять весь корпус шпаклевать не нужно же?
- Максим Солянкин
Николай, не совсем понятно по фото. Там по всей палубе щель между ней и фальшбортом, от ступеньки фальшборта в районе передней части надстройки, через всю корму, до такой же ступеньки на противоположном борту?
- Максим Солянкин
Да. Вроде, так и есть. Николай, а какая форма стоек? Косынки треугольные?
Максим, добрый день!
Щель по всему кормовому фальшборту - до грузовой палубы за надстройкой. В районе шкафута фальшборт "утоплен" (ступеньки), образуя место, куда укладывается по-походному парадный трап. Начиная с кормовой ступеньки, фальшборт вертикальный. Его поставить понятно, как. Было сомнение, что получится сделать отдельный фальшборт и установить его точно в одной плоскости с бортом там, где борт под наклоном.
Там, где он наклонный, косынки условно треугольные.
- Максим Солянкин
Склоняюсь к Вашему варианту делать из латуни. Для контроля параллельности плоскостей корпуса и фальшборта можно шаблоны применить и какую-нибудь деревянную накладку на ют, по ним сделанную. По ней выгнуть-выколотить фальшбортную полосу. Косынки латунные к фальшборту припаять. Косынки к палубе крепить на штифты с клеем. Припаять штифты проволочные к косынкам, а палубу засверлить в нужных местах. Должно крепко получиться.
