Польский балкер Manifest Lipcowy - теоретический чертеж?
Корабли с двигателем.
Модератор: Михаил Смирнов
nickthegreek
Re: Польский балкер Manifest Lipcowy - теоретический чертеж?
#106 Сообщение nickthegreek »
Максим, спасибо!
Примерно так себе и представлял. Рад, что так, оказывается, и положено. Буду пробовать.
Максим Солянкин
Благодарил (а): 18 раз
#107 Сообщение Максим Солянкин »
Николай, здравствуйте! Ну как положено... есть конкретная нестандартная задача. Под нее ищутся приемлемые решения. Может, еще другие технологии найдутся. Основная проблема тут, на мой взгляд, в надежном соединении разнородных материалов. И, также, в подборе этих материалов. Имеем стеклопластик с возможностью выклейки гнутого в трех плоскостях фальшборта и ненадежностью склейки полимеризовавшегося изделия с косынками из любого материала. Имеем ПВХ пластики с нормальной склейкой друг с другом, но плохой возможностью выгнуть полосу в трех плоскостях. И металл, описанный в предыдущих постах. К нему и косынки припаяются и к косынкам штифты. Штифты же обеспечат норм приклейку косынок к палубе.
Писал это скорее для собственного анализа. Пока писал - возник адекватный вариант:
Полосу фальшборта формовать на оправке - накладке на ют, из разогретого феном листового полистирола. Косынки и штифты в палубу делать из него же. склеивать дихлорэтановыми клеями. Штифты к отверсттям в палубе - на циакрин гель или эпоксидку. В последнем случае сделать на штифтах засечки.
Такая технология, может, и попроще получится при адекватном результате. Плюс - краска на изделии лучше держаться будет.
Извините за много букв.
nickthegreek
#108 Сообщение nickthegreek »
Доьбрый день, Максим!
Спасибо большое!
Поверхность не совсем 3 порядка - скорее, второго (коническая): в бумажном исходнике полагалось ее выклеивать из листа бумаги, который, понятно, плоский.
Про полистирол: имеется листовой пластик из модельного магазина (Evergreen). Это не то же самое? И "дихлорэтановый клей" - это как для пластмассовых моделей? Tamiya для пластика подойдет, если что?
Косынки (на носу, где фальшборт из "стекла") думал делать из эвергриновского же швеллера - если разрезать наискось, то как раз получится типа полособульб, и приклеить циакрином к фальшборту и палубе. Там одна декорация - швеллер пластиковый имеет жесткость, примерно, вареной макаронины...
На корме думаю все же попробовать латунь, хоть и ни разу не пробовал ее паять, предстоит потренироваться...
Максим Солянкин
#109 Сообщение Максим Солянкин »
Николай! Эвергриновский пластик есть полистирол. Клей к нему - любой растворяющий пвх, на основе дихлорэтана или хлороформа, тот же тамия. Формовать его разогретый - одно удовольствие. Но,если металл привычнее, делайте. Хотя вижу изготовление косынок из пластика проще, чем из латуни.
nickthegreek
#110 Сообщение nickthegreek »
Всем добрый день!
Как всегда, отчет (может, таким же начинающим будет интересно) и просьба очередного совета.
Пробил "линию вала" и засверлил отверстие под "дейдвуд". Очень боялся испортить, долго прицеливался, но получилось, к счастью, ровно - вырезы симметричные. Начинал сверлом 0,5 мм (пятка острая, даже миллиметровое сверло уводило), постепенно увеличивая до 8.
Зашпаклевать щель и вывести получилось легче, чем ожидал. А вот с кронштейном пера руля пришлось повозиться.
Примерка:
nickthegreek
#111 Сообщение nickthegreek »
Обрезал лишнюю корку с бортов и придал форму носовому фальшборту.
Приклеил две половинки грузовой палубы по сторонам от будущих 10 комингсов трюмов - она покатая под 2,5 градуса, шпангоуты сразу были сделаны с учетом этого. Чтобы не было щелей, выпиливал их из 4-мм фанеры, наклонив диск циркулярки на этот градус.
На протяжении грузовой палубы край закругленный. Чтобы этого добиться приклеил четвертушку рейки (в шпангоутах заранее были сделаны пазы.
После грубого шпаклевания щелей / вышкуривания задул грунтом, чтобы видеть косяки. Рейка (раминовая - покупал полукгруглую и пилил до четвертушки) хоть и шпаклевалась 2-к шпаклевкой и вышкуривалась 180-кой, повела себя под грунтом странно - отчетливо проявилась структура - в отличие от фанеры и липы - они гладкие. Зашпаклевал заново, вышкурил 320-кой, задул - та же история. Такое впечатление, что грунт из пор вылезает, что ли.
До грунтовки рейка была абсолютно гладкой. Обезжиривал калошей, грунт из баллона акриловый. Может, в рамине какие-то природные масла, раз тропический. Что с ним делать, кто посоветует? Может, акриловой шпаклевкой для дерева пройти?
Большое спасибо заранее!
Игорь Куцолаба
Благодарил (а): 201 раз
#112 Сообщение Игорь Куцолаба »
nickthegreek писал(а):.....
Примерка:
Очень аккуратно получается, винт сами паяли или покупной? А ещё очень понравилось место рождения кораблика, о таком можно только мечтать :)
nickthegreek
#113 Сообщение nickthegreek »
Спасибо, Игорь!
Винт покупной - Raboesch. В наших интернет-магазинах на сайте предлагался, но в наличии не было, заказал в Германии - вышло вдвое дешевле.
Про "место рождения" Вы про мастерскую или сад?))
nickthegreek
#114 Сообщение nickthegreek »
Чтобы такой винт самостоятельно паять я слишком пока руко..пый, думаю...)
Samyn
Благодарил (а): 21 раз
#115 Сообщение Samyn »
Вопрос .......Не охота вчитываться..... у вас водоплавающая модель будет??
nickthegreek
#116 Сообщение nickthegreek »
Нет, Samyn, стендовая.
Игорь Куцолаба
#117 Сообщение Игорь Куцолаба »
nickthegreek писал(а): Про "место рождения" Вы про мастерскую или сад?))
Всё шикарно: сад, веранда, мастерская...сказка :)
nickthegreek
#118 Сообщение nickthegreek »
Спасибо)
Samyn
#119 Сообщение Samyn »
До грунтовки рейка была абсолютно гладкой.Обезжиривал калошей, грунт из баллона акриловый. Может, в рамине какие-то природные масла, раз тропический.
Любое дерево пористое , и имеет свойство впитывать жидкости. Когда вы открытую грунтуете эти полосы от смолы...
nickthegreek писал(а): Обезжиривал калошей, грунт из баллона акриловый.
Это бесполезно...
nickthegreek писал(а): Что с ним делать, кто посоветует? Может, акриловой шпаклевкой для дерева пройти?
Попробуйте ........
Я бы на вашем месте создал бы слой жидкой эпоксидки( полиэфирки) ,пропитав дерево. Поэкспериментируйте с отдельным кусочком ваше рейки...
nickthegreek
#120 Сообщение nickthegreek »
Спасибо большое, Sammy! Попробую на отдельных кусочках деревянной шпаклевкой и эпоксидкой.
