Дым-Дым-Дым
Модератор: Михаил Смирнов
- lord_droid
Re: Дым-Дым-Дым
про корпус.. мне тут котел из пивной банки попадался, вырезают середину и паяют.. а вообще были и мелкие банки от консервов и что угодно 6))))
Андрей.
Закончен : Ботик Петра
На стапеле Спасатель Карев
- lord_droid
Re: Дым-Дым-Дым
Задача не нагревать а испарять.
Для этого берем резистор. побольше ватности
у меня такой . 5 W 5.6 ом
оборачиваете стеклотканью , и жидкость по стеклоткани попадает на резистор и испаряется. Как фитиль в керосиновой лампе.
жидкость должна быть ниже резистора иначе резистор будет ее греть и недостаточно нагреется для испарения.
Андрей.
Re: Дым-Дым-Дым
Алюминий...паяют??? э-эээ пробовал, ноль результатlord_droid писал(а): мне тут котел из пивной банки попадался, вырезают середину и паяют..
- lord_droid
Re: Дым-Дым-Дым
Константин_ писал(а):какое питание батареи (12V ?) на резистор и сколько хватает времени
я ставил 12 вольт , тут по закону ома. и от жидкости зависит что используете, парафин если там повыше температура а так около 65 градусов для студийной жидкости хватает.
я не пользовался жидкостью для розжига.. пробовать надо.
время тут субъективно .я ШИМом нагрев регулировал , выше нагрев быстрее процесс. а так минут 15 на 30 мг где то . трудно прикинуть но хватает надолго.
если бак у вас пол литра на несколько часов хватит
про емкости:
паяют жестяные банкис офк.
про алюминевые банки делают шов и его холодной сваркой запаивают. по идее можно и без этого, посмотрите на горелки из банок, на ютубе есть.
Андрей.
- lord_droid
Re: Дым-Дым-Дым
Да пишите сложного тут нет.
Андрей.
- Olger
Re: Дым-Дым-Дым
Для одного из своих броненосцев сделал установку имитации дыма из трубы.
Дым в данном случае представляет собой холодный водяной пар, образуемый ультразвуковым пьезоэлементом.
На таком принципе работают бытовые УЗ увлажнители воздуха.
Никакой механики, никакого нагрева, никакого шума, минимум электроники.
Расход жидкости (дистиллированная вода) примерно 1 куб.см - 3 мин.
При просто воде дым бледно-сизый. Сделал водный раствор черной гуаши, дым стал темно-сизым, но не черным, конечно. Как добиться черного пока не знаю.
В общем компактная, дешевая и простая установка имитации дыма для моделей кораблей
[youtube]https://youtu.be/ooxNT0ZY1mM[/youtube]
