Гребные винты.
Корабли с двигателем.
Модератор: Михаил Смирнов
Vladimir Lomov
Re: Гребные винты.
#31 Сообщение Vladimir Lomov »
Для дух десятков винтов конечно не стоит кондуктор делать.
А кому лениво можно и проще. Из листа вырезается винт.В середине сверлится отверстие под вал. Винт припаивается к валу. Лопасти гнутся по месту.
На контурных дети так делают. Главное никаких станков и трудозатрат.
З.Ы. Отверстие в середке можно и гвоздиком пробить.
Sergey Petuhov
Благодарил (а): 13 раз
Re: Гребные винты.
#32 Сообщение Sergey Petuhov »
В М-К эта приспособа выглядела вот так
Сергей Георгиевич
Sergey Petuhov
Re: Гребные винты.
#33 Сообщение Sergey Petuhov »
Мне кажется она больше тянула идею, а не на готовое изделие. Я ее слегка переработал и стало выглядеть вот так -
Сергей Георгиевич
Sergey Petuhov
Re: Гребные винты.
#34 Сообщение Sergey Petuhov »
Кроме того, там же в М-К, было приспособление для пропила пазов в ступице.
Сергей Георгиевич
Благодарил (а): 45 раз
Re: Гребные винты.
#35 Сообщение Михаил Смирнов »
msergey писал(а):А чем не понравился, что не так ?
1) Как не крути а нужен кондуктор. Делается один раз и на всю жизнь.
2) Пайка в тисках с таким жутким теплоотводом.
3) Если подгибаете лопасть чтоб она держалась в ступице, то лучше сажать эту лопасть на ласточкин хвост. Делается элементарно. Как сделать пропил под ласточку той же шлицовкой, объяснять думаю не надо. Лопасть зажимается в тиски чтобы коренной конец чуть выступал и расклёпывается молоточком. Подрабатываем надфилем и вставляем в ступицу. Лопасть уже чисто механически держится в ступице и пайка нужна ровно для того, чтоб слегка зафиксировать её на месте.
Вот основные три позиции, что не понравилось. Есть ещё моменты, но я не буду на них заострять внимание. В общем способ, далеко, не для всех.
Sergey Petuhov
Re: Гребные винты.
#36 Сообщение Sergey Petuhov »
Сам я пользовался другим приспособлением, которое было описано в книге "Корабли без капитанов", Ю.Д. Пахтанов, В.И. Соловьев, 1965 г., из-за отсутствия токарно-фрезерного станочного парка. Достаточно простое устройство, чтобы сделать его без использования станков.
Сергей Георгиевич
Игорь Куцолаба
Благодарил (а): 199 раз
Re: Гребные винты.
#37 Сообщение Игорь Куцолаба »
Изобретатели кондукторов не всё предусмотрели.
Винт парохода CORA MARIA 1880г. Смерть подводным диверсантам :D
Oleg-Ko
Благодарил (а): 3 раза
Re: Гребные винты.
#38 Сообщение Oleg-Ko »
Блин я дольше фотографировал и перемещал в компуктер,чем этот кондуктор делается,пригоден для 2-3-4 лопастных винтов :D
Игорь! пощади ранимую психику моделистов,эдак насмотришся на такие винты,да и по ночам писаться будеш...мясорубка инквизитора,право слово жуть... :D :D :D
Oleg-Ko
Re: Гребные винты.
#39 Сообщение Oleg-Ko »
Попался материал...
Re: Гребные винты.
#40 Сообщение Михаил Смирнов »
Oleg-Ko писал(а):Попался материал...
Олег, а крупнее файлы есть. На этих разглядеть что либо невозможно.
Oleg-Ko
Re: Гребные винты.
#41 Сообщение Oleg-Ko »
Миш,я с компами не сильно в ладах :oops: ,но на раб столе они увеличиваются и просматриваются.
BS
Благодарил (а): 27 раз
Re: Гребные винты.
#42 Сообщение BS »
Есть ли какие-нибудь правила , традиции применения винта для одновинтового парохода ? В смысле ПРАВЫЙ винт должен быть или ЛЕВЫЙ ?
Сергей.
Re: Гребные винты.
#43 Сообщение Михаил Смирнов »
Если смотреть в корму, винт вращается по часовой стрелке. А в общем, по фиг.
MikleB
Re: Гребные винты.
#44 Сообщение MikleB »
BS писал(а):Есть ли какие-нибудь правила , традиции применения винта для одновинтового парохода ? В смысле ПРАВЫЙ винт должен быть или ЛЕВЫЙ ?
Правило простое, винт накрученный на правую резьбу вала не должен отворачиваться.
Re: Гребные винты.
#45 Сообщение Михаил Смирнов »
Попался винтик.
