Императорская яхта "Александрия". Разработка модели в сотке.
Модератор: Михаил Смирнов
- Михаил Смирнов
Re: Императорская яхта "Александрия". Разработка модели в со
Что то я не в езжаю в предложенною конструкцию. Судя по последнему фото, цилиндр стоит прямо на пути цепи. Его просто оторвёт.
- Михаил Смирнов
Как я понимаю на сером чертеже обозначено отверстие в цепной ящик.
- Александр Михеев
Синий - это цепь в виде трубы (почти максимально возможный диаметр) 130 мм диаметром. Было ли звено шире? Надо смотреть...
- Михаил Смирнов
Саш, а есть какая нибудь фотография этого брашпиля, а то я в это поверить не могу. Фото не обязательно "Александрии" просто однотипный.Александр Михеев писал(а):Синий - это цепь в виде трубы
- UHU
Я, уж, вмешаюсь - самому интересно
С точки зрения механики у Александра все будет работать, но, лично меня, смущает патрубок цепного клюза на палубе. Или он слишком выставлен вперед (под осью с турачками было бы логичнее его расположить или еще ближе к цилиндрам для более отвесного входа цепи в ящик.), или маловат кусок направляющей трубы для плавного входа-выхода цепи при подъеме-отдаче. Получается, что при подъеме якоря, цепь вручную надо впихивать в цепной ящик... вместо использования силы тяжести. Ну, тут дела в чертеже...
не совсем однотипный брашпиль, но с тем же принципом... правда, паровые цилиндры спереди
Вкл / выкл звездочек рукояткой, похожей на штурвал...
Последний раз редактировалось UHU Вс дек 01, 2013 14:19, всего редактировалось 1 раз.
- UHU
у Целовальникова естьАлександр Михеев писал(а):в какой книге даётся расчёт размера звена и якоря - буду признателен...
http://www.jmk-project.narod.ru/L-ship/ ... 1/cont.htm
http://moryak.biz/modules.php?name=Cont ... ge&pid=465
http://dic.academic.ru/dic.nsf/sea/10828/
- Михаил Смирнов
Вот этот брашпиль не вызывает сомнений. Михаил спасибо за фотку.UHU писал(а):не совсем однотипный брашпиль
- UHU
пожалуйста!
Но, все-таки, не могу не сказать, что у Александра цепь не будет задевать паровой цилиндр - я ни разу не встречал, что бы диаметр цепи на цепной звездочке был больше наружнего диаметра самой звездочки. И, даже при сбросе якоря, когда внутри звездочки муфта выводится из зацепления, что дает возможность свободно вращаться звездочке, при таком угле, как сейчас, между звездочкой и палубой цепь не будет задевать за цилиндр, даже при одномоментном освобождении цепи...
но, вот кусок цепи, точнее его угол входа и архитектура входа в цепной клюз, мне не нравится... Но, со слов Александра, брашпиль делается упрощенно, так что "будем посмотреть"!
- Михаил Смирнов
Миш, твоё мнение как специалиста, всегда ценно.UHU писал(а):Но, все-таки, не могу не сказать
- UHU
Я - уважаю Пирата. А я - уважаю Кота"... (мультик "Голубой Щенок")
- Александр Михеев
Переделал петли на 270-ти градусные, врезал сдвижную крышку люка над тамбуром (спасибо Алексею и Игорю за фото), чего нет на чертеже...
Каждый раз одни и те же грабли - нет достойных чертежей на то, что хочется
Пытался не слишком отходить от модели Шумарина: Но, раз два Михаила пришли к консенсусу, будем соображать на троих И передвинем клюзы поближе к цепи.
Именно. Но чертеже - практически только контур брашпиля сверху. С толщиной линии в миллиметр...UHU писал(а):... смущает патрубок цепного клюза на палубе. Или он слишком выставлен вперед... Ну, тут дела в чертеже...
Вот за это - отдельное спасибо, а так же за разъяснение про штурвальчики, не знал...не совсем однотипный брашпиль, но с тем же принципом... правда, паровые цилиндры спереди
- UHU
так там цилиндры подалее стоят...Александр Михеев писал(а):Пытался не слишком отходить от модели Шумарина:
- UHU
по-моему - хорошее решение! используем, по-максимуму, силу тяжести, действующую на цепь!Александр Михеев писал(а): И передвинем клюзы поближе к цепи.
- Александр Михеев
Самое главное - уложится в габарит схемы...
А наклонное расположение цилиндров встречал на других моделях этой же яхты.
- Михаил Смирнов
+1UHU писал(а):так там цилиндры подалее стоят...
