Вот и у меня далеко не с первого раза, но теперь всё более-менее получилось. Очень сложные поверхности, не удавалось сделать равномерную толщину. В топочных частях котла получалась фольга, а на ровных поверхностях медь оседала толстым слоем У меня процесс не поражает технологичностью.bibigon6 писал(а):.... Пробовал покрытие медью диэлектриков,все прекрасно получилось,хоть и не с первого раза,но тонкости освоил.
Императорская яхта "Славянка"
Модератор: Михаил Смирнов
Re: Императорскоя яхта "Славянка"
А ещё я забрал из литья лопасти винта (винт уже сделал), упорный подшипник и подушку гребного вала. Завтра выложу что получилось.
- bibigon6
Эх нихрена себе размерчик Ведро!!!
У меня конечна поменьше детальки. Для покрытия пользовался коллоидным графитом в аэрозоли.Быстро сохнет,хорошо липнет,слой тонкий,покрывает хорошо даже сложные детали.
Одна беда - вонючий до жути,лучше вообще на улице брызгать.
Сергей
Сергей
Надо попробовать. Мой графит в обычной в железной банке, липнет не очень, правда наносил кисточкой.bibigon6 писал(а):.... Для покрытия пользовался коллоидным графитом в аэрозоли.Быстро сохнет,хорошо липнет,слой тонкий,покрывает хорошо даже сложные детали.
- Михаил Смирнов
Игорь, большие сомнения вызвали лопасти у винта, а именно как меняется шаг. Можно глянуть чертеж?
Миша, я делал по этому чертежу. Все сечения и углы атаки соответствуют, кроме количества болтов (мой пароходик в два раза меньше Стрелка) и загиба лопастей в нос.
Ух!
Гайки на винте добили. Классно!
А это реальные гайки или имитация?
- Михаил Смирнов
К сожалению на этом чертеже не показано изменение шага от ступицы к концу лопасти. Если его дополнить вот этим чертежом опубликованным ранее в этой теме
Интересно, литые детали можно подогнуть?
то будет видно, что на твоих лопастях изменение шага происходит от ступицы до середины лопасти, а на чертеже шаг меняется плавно по всей лопасти.Интересно, литые детали можно подогнуть?
Миша, это не весь чертёж, там есть ещё диаграмма с четырьмя сечениями и углами, просто они не влезли по этим сечениям и углам сделана и верхняя часть.Михаил Смирнов писал(а):.... то будет видно, что на твоих лопастях изменение шага происходит от ступицы до середины лопасти, а на чертеже шаг меняется плавно по всей лопасти....
- Михаил Смирнов
Жаль, что не влезли. Форма лопасти вызвала большие сомнения при такой классной работе.Игорь Куцолаба писал(а): просто они не влезли
Не, это болтики с хвостиком покупные (knupfer), в натуре это какие то странные гайки. А шайбочки - моиFreeLander писал(а):Ух!
- Sokol
Класс,
Винт шикарный, только его, можно под стекло, и на выставку
Не плыви против течения, не плыви по течению, плыви туда куда тебе надо
Спасибо не, отдельного стёклышка он не заслуживает. Это будет продолжение машины. Теперь есть подшипник, две подушки и три секции гребного вала, рулевая рама и винт. Соберу всё в кучу, получится почти половина парохода
