Катерок "Dark"
Модератор: Михаил Смирнов
- Samyn
Re: Катерок "Dark"
Приспособление Proxxon для крепления бормашины на токарном станке
Отлично все работает ,Прикручиваеш в резцедержалку.
- Sokol
Re: Катерок "Dark"
Саш, а есть фото как это выглядит на станке. И сколько чудо штука стоит или её артикул есть.
Не плыви против течения, не плыви по течению, плыви туда куда тебе надо
- Samyn
Re: Катерок "Dark"
Пройди по ссылке http://www.bigtool.ru/ishop/multi-tool/ ... tanke.html
размеры 8:10 закрепляеш в резцедержалке вместо резца...центр сам регулируеш вставками,если надо.
- Sokol
Re: Катерок "Dark"
Всем привет!!
Единственная надстройка в процессе, промежуточный этап.
- Samyn
Re: Катерок "Dark"
Ну что я скажу.... вполне реалистично!!!!!!!! Так держать!!!!!!Sokol писал(а): Единственная надстройка
- Sokol
Re: Катерок "Dark"
Всем здравствуйте!!!
А остальные приборы будут красится одним махом, а потом кисточкой ручки приборов подкрасить другим цветом. Пока планы такие.
Возвращаюсь к разговору о держалке бормашинки. Человек я ленивый, и предложенная Сашей (Samyn), приспособа от проксон, за что ему очень благодарен, мне показалась очень неудобной.
Во-первых надо снимать резцы, а потом их обратно ставить (много времени уходит за 2 минуты не уложишься) , во-вторых приспособу надо каждый раз выставлять, опять время, и если что-то пошло не так, то под 90 градусов и по высоте не сразу выставишь. Как следствие сделал быстросъемное и заведомо уже выставленное один раз приспособа, нужно просверлить, ставишь сверлишь, не нужно снимаешь. Всего делов один винт открутил.
На Ваш суд, критикуйте, буду сопротивляться .
Надеюсь затея не лишена смысла. фото ниже.
Крайнее фото изделий просверленных уже на станке, при помощи приспособы.
Угол поворота выставлял по так сказать делительной головке, (шкала на патроне).
Приборы не снимаются, но панель на которую устанавливается штурвал, его пока нет, она вытаскивается целиком, между панелью и корпусом надстройки планируется установить стекла. Ну так вот на панели скорее всего показатели приборов буду прокрашиваться отдельно кисточкой.Игорь Куцолаба писал(а):Супер! А приборы перед покраской надо снимать? или всё одним махом.
- Sokol
Re: Катерок "Dark"
Всем доброго дня, ночи - как получается )))
После сделанных чудо приспособ, сделал два штурвала, на катер их два в кормовой части и в единственной надстройке, если можно так выразится на мостике капитана.
- Sokol
Re: Катерок "Dark"
Здравствуете,
Доделал основную надстройку, как уже говорил все бы ничего, на фото смотрится не очень, думаю краска все исправит.
Стекло в прожекторе и в компасах снимается и будет ставиться после покраски. Прожектор пройду сверлышком, чтоб блестел, а в компасы буду вкладывать имитацию циферблата компаса а потом стеклышко.
Ветровое стекло тоже временно и будет ставиться после покраски, визирь, и незнаю как называется прибор для нацеливания торпед, готов и ставиться отдельно, собственно для него готовы площадки.
Вроде все.
Единственно что волнует, образование белого налета на местах пайки, вроде промываю все пайки с мылом, аж нет все равно лезет, что делать не знаю, может кто посоветует словом.
Спасибо.
Вроде все.
Спасибо.
Re: Катерок "Dark"
мне примерно так же надо будет делать манометры, не поделишься технологией изготовления циферблатов?Sokol писал(а):.... а в компасы буду вкладывать имитацию циферблата компаса а потом стеклышко....
- Sokol
Re: Катерок "Dark"
Игорь,Игорь Куцолаба писал(а):поделишься технологией изготовления циферблатов?
технология проста,
Берется матовый пластик (желательно белый на нем лучше видно), толщина 0,1 - 0,2 мм. такой пластик добываться мной см. фото ., это тот пластик предохраняет от внешнего воздействия обернутого им изделия, в зависимости от производителя по толщине бывает разный, ветровое стекло на моей надстройке из такого же пластика, толщина остекления надстройки 0,12 мм.
Далее придаем форму окружности на токарном станке, методика такая же, что и точить стекло под иллюминаторы только под нужный размер, получаем грубо говоря пластиковую окружность нужного диаметра. далее размечаем как нужно.
Разметка
На любой другой площадке рисуем окружность и делим ее допустим на 6 частей, диаметр нарисованной окружности должны быть не намного больше диаметра заготовки.
Помещаем в центр нарисованной окружности нашу заготовку, центруем, иголкой или как будет угодно, делаем неглубокие надрезы на нашей заготовке, прорезаем по нарисованной окружности, именно прорезаем и прорези должны быть не глубокие.
Надрезы прокрашиваются, прокрашенная поверхность шкурится самой мелкой шкуркой, я шкурю уже полу стертой шкурочкой, до такого состояния что бы на будущем циферблате краска осталась только в прорезях. Получили циферблат с тонкой насечкой, в которой имеется краска.
Со стрелками решается вопрос следующим образом, берутся часовые винтики (у меня из старых наручных часов, механических остались), в прорезь винтика вкладывается проволочка и приклеивается (я клею разбавленным лаком для ногтей). Концы проволочки подрезаем и плющим, в зависимости от стрелки в нужном вправлении.
Все остальное дело техники.
Надеюсь суть смог до Вас донести, рассказчик из меня не очень.
Re: Катерок "Dark"
Спасибо! Однако.... я представлял себе что то на подобии переводной картинки. Попробую так. Настоящие мазохисты не ищут лёгких путей
- Михаил Смирнов
Re: Катерок "Dark"
Не проще на принтере распечатать картинку и потом вложить под стекло?
- Alexander Pushkash
Re: Катерок "Dark"
Причем на самоклеющейся пленке (типа оракала), можно даже на прозрачной. Принтер желательно использовать современный струйный.Михаил Смирнов писал(а):Не проще на принтере распечатать картинку и потом вложить под стекло?
- Sokol
Re: Катерок "Dark"
Мишань,
На счет принтера идея хорошая, осталось принтер найти хороший, желательно лазерный, цветной, на фото бумаге печатать.
Вообщем надо пробовать.
Мой метод проверен мной, принтер я не пробовал.
