Регуляторы Скорости от LD
Модератор: Михаил Смирнов
Re: Регуляторы Скорости от LD
В ТО220 это LowDrop стаб. LM2940СТ-5.0. Почему не DPAK? DPAK слабее, LM2940 мощнее он 1,5А. И его можно разместить с обратной стороны. А DPAK приходиться разводить на том же слое, где и проц, габариты платы больше получаются.
И потом они у нас всегда есть в наличии.
LF50A этих нет, и они всего 0,5А. Мне это не нравиться. Запаса по току нет. 1,5А мне больше нравиться. Я имею в виду, он же является и одновременно ВЕС ом.
Про кварц. Так положено землить. Мне это один умный инженер говорил. Хотя это может быть и не обязательно. Но я много где в электронике видел что кварц заземлен. Тем боле частота там 20 мгц.
Сергей Севастенков (RA9UBD)
Разработка регуляторов хода для судомоделей
http://nfss.ixbb.ru/viewtopic.php?id=202&p=4#p13193
- lord_droid
ВЕС весу рознь, я на мелких сервах все собирал и нормально пользовался им. просто тока в 1А пока небыло и смысла в больших стабах соответственно тоже.RA9UBD писал(а):В ТО220 это LowDrop стаб. LM2940СТ-5.0..
Я кварцев смд на заказывал четырех выводных. на 12мгц приедут гляну, как я понимаю там заземление идет. надо осцилом глянуть что происходит с частотой с землей и без нее.
На одномоторные можно мне кажется вообще нормально без кварца собирать , а вот если считать надо на проце уже 2-3 канала с программным шимом там частота нужна повыше.
http://volamar.ru/subject/03kolibri/vie ... cat=1&id=9
видимо мне просто не попадалосьУправляющая электроника потребляет незначительный ток: 8-10 мА. Вроде немного. Но шесть сервомашинок на планере за час парения с неподвижными рулями (в жизни так не бывает!) сожрут 60 мА/часов. Этот расход тоже надо учитывать. В момент поворота с усилием, близким к максимальному мотор потребляет, в зависимости от мощности 0,5 - 2 ампера.
Андрей.
Закончен : Ботик Петра
На стапеле Спасатель Карев
Я люблю делать все с запасом прочности. Потому как я авиамоделист! У меня другой подход к оснащению модели. У авиамоделиста, одна ошибка в электронике и ДРОВА! А у судомоделиста ошибка в электронике, это максимум встал на воде. Можно сплавать забрать модель, не проблема. Потому у ас DPAK а у меня ТО-220.
Тем более эти регуляторы на продажу. А судомоделисты, вы сами знаете какие они. За частую не знают что такое ток как его посчитать и как замерить. И не известно что там навешают они на этот ВЕС. Я например видел что ставят сервы 7-ми кг, которые там нафиг не нужны! Ток у них в пике может быть большой. При этом они не знают как регулировать расходы аппаратуре, и бывает что серва упирается механически, в крайних положениях, и они для исправления такого косяка могут ничего не предпринимать. Работает же, ну и ладно... Потом серва сгорает, они просто меняют и все.
Да когда вы делаете для себя регулятор, и вы знаете сколько потребляет одна ваша микро-серва, то DPAK там в самый раз. Но это исключение...
А скорее всего не будет никакой разницы. Это защита от помех, для профилактика.надо осцилом глянуть что происходит с частотой с землей и без нее.
- lord_droid
по ДШ у него 1А а не 1,5А как писал выше. интересно как измерялся пиковый ток ? ну и если верить тому что я в инете начитал то и 2 А вполне реально для ВЕС.В ТО220 это LowDrop стаб. LM2940СТ-5.0..
LM1117 вообще тоже написан 0,8 А но в лимитах 1,5 А как я понял.
пример ДШ от LF50
все же тот же ампер
Андрей.
Да это понятно. Я ставлю их потому что они есть в наличии у нас в магазине. Пошел и купил. Они удовлетворяют моим требованиям.
Я много раз ремонтировал безколлекторные регуляторы хода. И у них стоит 2 шт в параллель DPAK. Не спроста...
Опять же вам хватит одного, т.к. у вас в судомодели 1 серва, 2 почти никогда не бывает.
- lord_droid
Ваша правда. ИнтересноRA9UBD писал(а): Я много раз ремонтировал безколлекторные регуляторы хода. И у них стоит 2 шт в параллель DPAK. Не спроста...
стабы для веса ? или один питает мк а второй на вес чисто ? я делал такие как то , но смысла нет , ну и мк там 3.3. елИ у них стоит 2 шт в параллель DPAK
Андрей.
Я же писал два шт в параллель. Для ВЕС.
Для питания проца, обычно ставят еще один стаб, маленький в SO-8 корпусе и от него же, питают повышающий преобразователь, который выдает 12В, для питания драйверов. Ток там мизерный у драйверов, так что в SO-8 хватает.
Но это один из вариантов. Они в основном все делаются с N-N канальниками. Там проще, в безколлекторных ESC, ШИМ не изчезает никогда на всем диапазоне оборотов, по этому удобно ставить драйвера типа IR2103, с буферным кодером, для питания верхнего плеча.
- lord_droid
поставил на рабочий комп Win 10 , и снова здорова без цифровой подписи дрова не ест программатор для мк "не опознается " .
приехали мелкие кварцы.. опробую отпишу.чую паять их феном надо . да кварцы с USB ломанных флешек нормально идут, народ с токенов и прочего их добывает
в принципе я ТТ гель использую после промываю спиртом. так что думаю трудностей не будет.
Андрей.
Зачем 10 то поставил?......У меня многие уже от неё отказались,полное........
- Михаил Смирнов
Да уж! Сырая просто ужас. Начал подумывать обратно на восьмёрку съехать.Staison писал(а):Зачем 10 то поставил?......У меня многие уже от неё отказались,полное........
А 7 чем не устраивает?
- Михаил Смирнов
Всем устраивает, она на втором ноуте у меня стоит.
- lord_droid
Всем приветы! Со мной в почту lorddroid@yandex.ru или личку форума .
Я за проект взялся большой еще в августе ,СУБД пишу для крупного предприятия, и по срокам сильно просчитался. задачи конечно заказчик поменял, ну и я попал на большое количество времени основную работу свою задвинул.
Увы по регулям пока работ не веду, даже те что есть ( за что ОЧЕНЬ сильно извиняюсь) отправить не успеваю
До конца ноября видимо так и не продолжу свои работы с электроникой.
Руки чешутся много всего сделать и идей куча, но времени увы нет. Уже вроде писал, что сделал первый прототип звуковой симуляции работы движка и т.д. что к регулю цепляю, но в свет его выпущу после нового года.
Сергей попросил , а Танкисты давно такой используют, схему и прошивки все скину. Так что кому хотелось ищите звуки работы мотора на разных оборотах, к модели прикрутим
Андрей.
