Регуляторы Скорости от LD
Модератор: Михаил Смирнов
Re: Регуляторы Скорости от LD
Может все таки в питании дело? И там же импульсы записи и стирания то же по 5В должны.
А на вашем программаторе 3,3В...
Сергей Севастенков (RA9UBD)
Разработка регуляторов хода для судомоделей
http://nfss.ixbb.ru/viewtopic.php?id=202&p=4#p13193
- lord_droid
Я уже говорил что меня это и смущает...
С дш ...картинка, при это если например почистить на другом программатор то и программу кодевижен шьет, тут речь скорее в том что почему то ресет не делается 910 программатором... м\б именно в программаторе дело .. х
Андрей.
Закончен : Ботик Петра
На стапеле Спасатель Карев
- lord_droid
Пара фоток по гравировке.
Сделал прототип в TQFP . прекрасно все гравер сделал . 2,5 мин ушло на гравировку дорожек. выборка около 5 минут.. но можно оптимизировать и довести думаю до 3х мин на одну сторону платки.
тут вопрос конечно в том надо ли делать выборку между дорожек или положить маску с краской. Надо попробовать там на фоторезисте сложного ничего нет вроде.
Андрей.
Да прикольно!
Завидую вам. У меня мечта давно такой станок иметь...
Вообще по правилам разработки РЭА, эти заполнения, нужно землить, т.е. на корпус. Но в нашем случае, это не обязательно.
Я думаю нужно. У вас там очень маленькое расстояние между дорожками, и заполнением между ними. При пайке, очень высока вероятность, замкнуть припоем. Я бы увеличил хотя бы расстояние, между дорожками и заполнением, хотя бы до 0,5мм. И маску можно не накладывать, лишнее время и силы на это тратить.тут вопрос конечно в том надо ли делать выборку между дорожек или положить маску с краской. Надо попробовать там на фоторезисте сложного ничего нет вроде.
- lord_droid
Если вы моделист , то весьма полезно. Да дорожки лучше выбрать . а то потом сопли искать устанешь быстрее.RA9UBD писал(а):Да прикольно!
Я видео снял про процесс гравировки скомпилирую и выложу. пока играю с транзисторами. хочу дравер 1 на п канальнике оставит а н канальник открывать просто логикой. вот тут пошли уже мелкие заковыки. по частям мост работает а вместе дохнет.. ну да пробую пока.
Чего то ебей медленно едет... почта может снова бунтует... поскольку драйверов мало приходится заголятся
Андрей.
- lord_droid
http://www.youtube.com/watch?t=354&v=ewEo5sDTSDk хех прикольно на мои похоже
надо жкшку такую найти я такого размера только цветные пока находил.
Андрей.
- lord_droid
Времени прошло много потратил я его с пользой. Собственно провел массу экспериментов, с регуляторами и драйверами 4427 , что посоветовал Сергей.
https://youtu.be/zhnvxUuosaM
В двух словах p канальник irf4905 Н канальные IRLR3103 , эти нки на ебее купил давно как-то.
основные замечания . питание пробовал и от БП и от разных видов батарей от 6 до 16 в .
1) нагрев почти ушел
2) частотами играл и 1 кгц меньше греет транзюки чем 4 кгц например. но на 500 гц некоторые мототоры как то " шумят " что ли напруги нехватет видимо при большой скважности
3) в ДШ к Ir4427 на выходы драйвера советуют вешать фильтры в 1000 пик , без них мне кажется было хуже.
почитал интересные статьи о ложных срабатываниях Мостов на мосфетах. В целом есть смысл об этом подумать.
4) пробовал снизить "шум" т.к. когда осцилом меряю виден был мелкий шум по верхнему фронту. проверял питание пробовал разные стабы , и емкости. Но похожу больше играет роль именно источник питания
так что тут эксперименты еще продолжу.
Ну и надо большой мотор заиметь. типа шуруповертного, с большим током . На нем отгоняю и выложу схему.
Андрей.
От этого спасает только кондер большой емкости параллельно питанию драйвера. 100 мк танталовый, хорошо шум убирает, но не полностью.4) пробовал снизить "шум" т.к. когда осцилом меряю виден был мелкий шум по верхнему фронту. проверял питание пробовал разные стабы , и емкости. Но похожу больше играет роль именно источник питания
Я то же провел ряд экспериментов.
Пришли мне драйвера VNH2SP30.
Прикольная вещь! И очень живучая! Что только я с ним не делал, он четко в защиту уходит, если что не так. А именно уходит в защиту если перегреется более 150 град, если будет замыкание по моторам. Это очень хорошо, для моделистов. Если что не сгорает а в защиту уходит.
В общем ток где то ампер 15 держит но с охлаждением. Без охлаждения около 10А. Без охлаждения, он греется начинает, и уходит в защиту.
Разработал уже регулятор на основе его, экспериментальная плата уже есть. Сейчас драйвера придут, буду пробную версию собирать.
Потом буду испытывать. И да же есть где. У меня есть клиенты судомоделисты, пару человек, у которых Спиды 500 стоят. Так вот я им сделал регулятор с раздраем на драйверах IR4428 и транзисторы IRF4905 и IRL3205. Без радиаторов. Они у них сгорели, не сразу правда, где то на 3-м заезде. Сгорел конечно IRF4905, как слабое место, о чем я писал выше. Их нужно по два штуки ставить.
Так вот я теперь хоть знаю пределы этих регуляторов а точнее сборки IR4428 + IRF4905 + IRL3205 ШИМ 1 кгц.
Один судомоделист, поменял транзистор, и сделал водяное охлаждение, все заработало, как часы, ничего не сгорает!
Другой, не так шарит в электронике, по этому ждет от меня новую версию, на новых драйверах. Сделаю ему радиатор и вентилятор. Посмотрим.
Убедить его использовать ДПМ бесполезно, упертый, в эти Спиды! Теперь головная боль для разработчиков регуляторов! Токи огромные, моторы не подходят для судомоделей.
Еще недостаток этих драйверов. Они оказывается не высоковольтные. Но в даташите почему то написано что до 41В работают. Хотя на 18В он уже не работает, что и логично. т.к. там внутри стоит N-P мост. Он больше чем от 18В не работает.
Ну и 30А это при очень хорошем охлаждении водяном естественно.
Но за то на них очень удобно вешать радиаторы и охлаждение любое, микрухи плоские, и изолированы сверху.
- lord_droid
У меня с танталом что-то не лады 47мкф кучу купил, и все они "шумят". странные они какие то я смд электролиты потом уставлю по 47мкф х16в.RA9UBD писал(а):От этого спасает только кондер большой емкости параллельно питанию драйвера. 100 мк танталовый, хорошо шум убирает, но не полностью.4) пробовал снизить "шум" т.к. когда осцилом меряю виден был мелкий шум по верхнему фронту. проверял питание пробовал разные стабы , и емкости. Но похожу больше играет роль именно источник питания
Я силовые на них тоже пробую, но Н канальник по сути можно любой с низким РДсТак вот я теперь хоть знаю пределы этих регуляторов а точнее сборки IR4428 + IRF4905 + IRL3205 ШИМ 1 кгц.
Абсолютно согласен! Момент на скважности в 30% отсутствует, а с ДПМ такого нет.Убедить его использовать ДПМ бесполезно, упертый, в эти Спиды! Теперь головная боль для разработчиков регуляторов! Токи огромные, моторы не подходят для судомоделей.
Я параллельно делаю Н канальные мосты, прогресс есть но обсуждать начну еще нескоро их по взрослому.
Андрей.
Вот тестовая версия регулятора, с водяным охлаждением, на двух VNH2SP30.
Будет теститься в модели, где на два Speed 500.
Посмотрим что из этого выйдет...
- lord_droid
Драйвера на ебейском макете ? типа этого ? http://www.ebay.com/itm/Dual-VNH2SP30-S ... 485bfc7368
Андрей.
Да на нем.
- lord_droid
Очень интересно бесконтактными термометрами пользуешься ? нагрев проверять на транзюках ?
п.с. я собрал 2 платы одинаковых драйвера . только разница в них в П канальниках 4905 и 9540 .. ну и разница разительная . Итог как уже 300 раз писали один, Rds идет во первых. Частоты ШИМ , наличие драйвера и прочее во вторых.
нагрев уже около 1 А градусов 40 на 9540 , а при этом 4905 начинают на 2,5 А примерно так греться.
Фотки и схемку выложу. прошивку кому надо также скину в мыло.
дальше будут опыты на so-8 параллельных. Ну это позже опубликую. и осенью думаю Н мост рабочий хорошо будет готов.
Андрей.
Нет не пользуюсь.Очень интересно бесконтактными термометрами пользуешься ? нагрев проверять на транзюках ?
Про H мост на N канальниках интересно...
Я еще с ебау заказал вот такой драйвер:
http://www.ebay.com/itm/Motor-Driver-Se ... 259994a3b0
Сделал на нем регуль просто с реверсом, без раздрая. Работает. Проверить не на чем. Был один Speed так я его сжег на экспериментах. Есть только слабые моторы, 6А примерно дают.
Сделан он на BTN7971, хотя написано что 7960. Но они там почти одинаковые. Производитель заявляет 43А. Посмотрим...
На фото он. Прикрутил к этой плате свою плату на двух М3. На своей отрезал силовую часть.
Так же сделаю водяное охлаждение. (На фото оно есть, только пока без трубок.) Тот у кого он будет эксплуатироваться, там стоит Спеед 500, один мотор. Водяное охлаждение в модели предусмотрено.
Я тут пришел к выводу, дешевле покупать вот такие готовые модули, и к ним свои цифровые части прикручивать. Платы грамотно разведены, под охлаждение. Самому ЛУТ так не сделать. А заказывать на заводе, дорого. Нет таких объемов сбыта.
И что интересно, BTN7971 ШИМ подает P-канальным транзистором. N-канальник может только открываться. На него ШИМ ни как не сделать.
Посмотрим как работать будет.
- lord_droid
пара вопросов ? в то 220 это стаб ? типа кренки ? просто странный выбор копуса , почему не д2 пак ? иил другой поверхностный . и про кварц непонятно, ты его корпус землишь ? что это дает ?
Я китов тоже напокупал но некогда заняться. я вообще цветные дисплеи сейчас изучаю. они покомпактнее и подешевле есть, я все же люблю функционал.
про стабы: я писал что долго искал что -то с лоу дропом. 1117 пробовал и 2950 но все ж пришел к ST LF50A он и ценой и корпусом хорош.
Андрей.
