Шлюпка 75 мм с веслами от Мастер-Корабел
Alex777
Благодарил (а): 3 раза
Re: Шлюпка 75 мм с веслами от Мастер-Корабел
#136 Сообщение Alex777 »
AlMel писал(а):ПВА бывает разный.
Спасибо!
ПВА действительно купил первый попавшийся. А вот клей момент-секундный у меня и вовсе просрочен оказался, поэтому схватывается дольше обычного. Моя ошибка! Надо сразу было внимательнее быть :(
AlMel
#137 Сообщение AlMel »
Кстати, про конусность лазерной резки. В больших моделях Мастер-Корабела даже указывается, что конусность нужно использовать для лучшего прилегания деталей, если класть обшивку задней стороной наружу.
Alex777
#138 Сообщение Alex777 »
Да, это указывается в инструкции (4 лист, пункт 2 http://docdro.id/cRxkXHD - скан из комплекта). Если перепутать левую и правую доски, то будет совсем плохо.
Проблема в том, что трапеция по всей длине планки одинакова, поскольку формируется технологически - лазером. У лазера мощность излучения имеет пик в центре и падает к краям луча, поэтому он и прожигает трапецию. В то же время, сечения шлюпки у носа и кормы имеют разную кривизну, и для плотного прилегания досок обшивки нужна разная трапеция. Далее, если в каком то месте кривизна слишком мала, и планки соприкасаются только широкой частью трапеции, то после шкурки в этом месте возникнет щель - это видно почти на всех фотах шлюпки на этом форуме. Что с этим делать - непонятно, но думаю что если сечение досок будет не трапеция, а круг/овал, то прилегание должно стать более плотным. Попробую аккуратно закруглить шкуркой.
#139 Сообщение Tnax »
Alex777
Всё прекрасно гнётся и запоминает свою форму. Несколько минут достаточно (дерево не влажное сверху)
Как пример
По поводу торцов шпангоутов
Вы речь ведете про обшивку же, да? Склеить встык легко - нужно использовать приклейку "в обратную" - левую сторону обшивки на правую сторону и правую на левую. Или шкуркой подтачивать торец. Плюс щель всегда будет, даже очень малая. Её заполняет клей, так что всё с этим нормально
Есть где то инструкция, как пользоваться паяльником для "приваривания" реек на ПВА?
Вам нужна насадка латунная, которая за счёт большей площади не будет жечь дерево. Или как альтернативу - регулировка мощности
Минус - насадка получится довольно большая, что неудобно при работе с мелкими деталями. Посему термоаппликатор в этой работе сподручнее
Клей да, лучше берите момент-столяр, он хорош.
И да, вы верно отметили, "приварка" клеем в разы быстрее
Alex777
#140 Сообщение Alex777 »
Про чередование лево-право не подумал. Должно помочь, спасибо!!
p.s. хотел посмотреть альбомы на гугл+ из Вашей подписи, но по ссылке попал в свои альбомы :-)
#141 Сообщение Tnax »
Мда... дибильный гугль, всё теперь через жопу :(
Или делать тучу ссылок на все альбомы или переползать в яндекс
вот ссылки на альбомы
Yal 4paddles 1:72 kit by Falkon
Boat 95mm 1:72 kit by Milania
Вечером попробую решить по общей доступности
Alex777
#142 Сообщение Alex777 »
Все привет!
Купил себе новый ПВА - D2, сохнет очень быстро. Доски вымачивал, гнул, но ... как ни старался, получилось все в щелях. Кроме того, получил проблемы с геометрией - один борт вышел чуть длиннее второго. А так, лодку почти доделал - осталось руль приклеить с латунными деталями, и покрасить. Латунь красить не буду, а для деревяшки купил битумный лак.
Хорошо что не купил модель дороже - руки у меня из Ж растут, как видно :-)
#143 Сообщение Tnax »
Первый результат и первый опыт. Думаю, если желание не умерло, дальше будет получаться лучше.
anton_kiev
#144 Сообщение anton_kiev »
Коллеги, подскажите, как укрепить весла перед обработкой? Если пропитать ПВА, то в какой пропорции? Иначе, боюсь, что при сечении веретена 0,9 на 0,8 сложно будет работать даже с вальками. Спасибо!
Пятигорский Лис
#145 Сообщение Пятигорский Лис »
Доброго дня.
Прошу помощи в обнаружении детали №14, а именно "крепление подлегарса"
Я в упор не вижу где оно на пластине, либо я ослеп, либо его нет.
Отсюда второй вопрос, что делать ?
Есть ли смысл писать производителю ?
Пятигорский Лис
#146 Сообщение Пятигорский Лис »
-700 рублей в активе. Даже представить себе такой трэш не мог. С тем же успехом можно было сделать шлюпку из пепла, или сухих листьев.
Точность реза, хромая. Ни один шпангоут не лез в кондуктор, по толщине его еще можно сточить, как в инструкции говорят, а вот расточить пазы, это уже извращение.
В чем тогда смысл лазерной резки, если все точить. Короче кол с минусом набору. Может мне такой попался, судя по всему кое кто таки ее собрал и даже с первой попытки.
Вальтероне
#147 Сообщение Вальтероне »
Насколько я могу судить по фото - у вас вообще другой набор. Даже артикулы на пластине и в инструкции разные.
Если брак - обратитесь к производителю, вам заменят бесплатно.
Пятигорский Лис
#148 Сообщение Пятигорский Лис »
Верно. Артикул другой, как это я не заметил.
Написал продавцу, покупал в местном ИМ. Жду ответа.
Может поэтому все так печально и собиралось, что разные комплекты попали в одну сборку.
