Шлюпка 75 мм с веслами от Мастер-Корабел
- Валерий Вдовин
Re: Шлюпка 75 мм с веслами от Мастер-Корабел
Признаюсь, тут я дал маху. Толком не приглядывался. Приношу свои извинения за напраслину. Желаю удачи и процветания! Хорошо, что Вы смогли затеять такое дело. (У меня вот пока не получается )Петр Сергеев писал(а): в наших шлюпках мы сами клеим натуральный шпон, чтобы получить толщину 1-1.2 мм.
- Tnax
Спрошу здесь
Есть в продаже шлюпка 75мм но вроде как от "Лак Дизайн" (+95мм и 115мм версии).
Про её старшую сестру под видом AL15001 из обзора упоминал RoN тут как о "вот наши шлюпки собирают люди без опыта".
Хочется заказать 1-2 шлюпки Мелания именно у Валентина (чтобы в одном месте всё нужное).
Это блин одно и тоже (артикул LD075 = MK15001 = AL15001) или разное и налицо некоторая путаница см. непонятно чем закончившееся разбирательство тут?
Чистая MK0102 не подходит, ибо она 17 век, а мне нужен 18
AL15001 == MK15001 == MK0101 - шлюпка от Милании, 95мм
MK0102 - шлюпка от Милании, 75 мм, обводы отличаются от MK0101, (кстати, MK0102 не 17, а 18 век)
LD095 - шлюпка от Лак Дизайн, 95 мм, давным давно уворованная у Милании и чтоб скрыть следы с чуть измененной конструкцией - выброшен кондуктор, он заменен на небольшой в носовой части для поворотных шпангоутов, используются другие материалы для киля
LD075 и LD115, также от Лак Дизайн - получены из LD095 прямым масштабированием
- Tnax
Спасибо за разъяснения
- Tnax
Освежу чуток.
Почти полностью сделал обшивку (осталась 7я рейка). Потрачено примерно 12-15 часов неспешной и вдумчивой работы. Обшивку гнул и приваривал термоапликатором. Собирается лучше, чем 95мм старой редакции.
Единственное что:
1. Хорошо бы фиксировать транец, хотя бы временными вставками. Я прижимая, его почти пополам сломал. Поправил бортами, но стоит аккуратнее
2. Хоть при стартовых шпангоутах провалов при приклейке обшивки нет, не помешал бы хоть один промежуточный по центру - там есть риск сделать "ямку"
3. Ну очень хочется иметь запасной киль из груши. Я родной "я-ля дуб" немного поломал прижимая планки.
4. Хочется более удобный стапель, чтобы его хоть на стол поставить и зафиксировать можно было в тисках.
Единственное что:
- Tnax
Корпус завершен по сути. Дополнительные шпангоуты делал по хитрому - приклеивал только у киля и у планширя, чтобы меньше клей вычищать. Позиционировал лавки на глазок, ничего карандашами не помечал, и делал по сути как удобно, а не применительно к инструкции (хотя она правильнее, чем 95мм старая версия)
На данный момент около 30 часов ушло.
Мелочи по шлифовке, полировке остались. Ну и вёсла, руль и металлические работы (мачтовые замки, петли и прочая).На данный момент около 30 часов ушло.
Tnax писал(а): Чистая MK0102 не подходит, ибо она 17 век, а мне нужен 18
Вы ошибаетесь.
MK0102- сделана пор чертежам из альбома Чапмана (середина 18 века)
Pit
- Tnax
Да-да, я уже понял
- ChiefUA
Прикупил "до кучи" к Домику Петра 1 оба набора: МК0101 и МК0102. И, сразу, два вопроса:
Первый - исторический. Что нужно переделать в шлюпках, что бы не сильно вывалиться из эпохи (1702г.). Гостей на 30-тилетие Петра было море, в том числе и иноземных.
Второй - производственный. Нужно ли счищать с деталей нагар от лазерной резки или это приведет к нестыковкам?
- Tnax
Не везде нужно счищать нагар. Для реек обшивки точно не стоит, они при правильном расположении за счёт конуса реза лазера стыкуются хорошо.
Лично я счищал везде, где это видно - личная нелюбовь к нагару )
Результат в подписи
Результат в подписи
- ChiefUA
Спасибо! Понял. Буду счищать, но без фанатизма.
В подписи такая красота, что похоже мне надо менять моделистскую ориентацию и переходить из КИТобойцев в НАБОРщики.
- Tnax
Да ладно вам, какая там красота. Моё только Мелания и Корсар
А не подскажите, в какой то из моментов сборки, нужно контролировать сторону реза заготовки, или в этом плане вопросов не возникает? Для кондуктора как понимаю это не важно, а дальше?
Если не трудно, плиз, скинте фото (или скан)инструкции, а то сынуля куда-то её дел, не могу найти: gnipel70@yandex.ru
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
