Баркас корабля "12 Апостолов" от bima
Благодарил (а): 1278 раз
Re: Баркас корабля "12 Апостолов" от bima
#46 Сообщение FreeLander »
А действительно, что если к ней какую-нибудь 18-фунтовку под киль привесить!
Cougar_A
#47 Сообщение Cougar_A »
Коллеги, спасибо, паззл складывается!
greenstone писал(а): Не совсем вас понял, а где деревянная часть уже металлической?...
Это я в задумчивости ошибся. Конечно, речь про "шире"
greenstone писал(а): ...Чем красили внутри - пока не знаю...
Для себя определил изнутри не красить вообще - не хочется всё дерево под краску прятать. Но знать, как красили - будет полезно))
Михаил
greenstone
Благодарил (а): 370 раз
#48 Сообщение greenstone »
Вальтероне писал(а): Вт янв 17, 2023 16:06
Нашел на сайте RGM модель баркаса как раз в тему их применения:
Кстати, какие тут пальцы знатные.
Эти файлы давно нами изучены.
И данная модель всего лишь 12-вёсельного баркаса, который существенно меньше по размерам, чем наш 42 ф баркас.
Привальный брус у этого баркаса очень-очень тоненький и очень узенький. Как у катера.
Размеры этих элементов надо учитывать. Поэтому и пальцы длинные.
Собственно, вопрос с пальцами на нашем 42ф баркасе я вам на примерах моделей и чертежей больших баркасов осветил на питерском форуме.
На нашем баркасе они короткие по длине, но широкие и толстые, врезались в массивный привальный брус на его высоту.
За сим, Евгений Михайлов
greenstone
#49 Сообщение greenstone »
FreeLander писал(а): Вт янв 17, 2023 16:15 А действительно, что если к ней какую-нибудь 18-фунтовку под киль привесить!
Конечно, можно. Но одной 18-фунтовки мало.
Наш 42-футовый 20-вёсельный баркас под килем подымал/перевозил
большой якорь с канатом 120-пуш корабля "Двенадцать апостолов"
и легко перевозил сразу две 68-фн бомбические пушки.
Это выглядело примерно как на этом рисунке с баркасом для 74-пуш корабля.
Вариантов крепления якорей тоже было несколько.
greenstone
#50 Сообщение greenstone »
Правда, надо найти чертеж двойного брашпиля, который ставили на николаевские баркасы.
Пока, к сожалению, не нашёл.
bim
#51 Сообщение bim »
Продолжаю помаленьку...
Закончил передвижную платформу под каронаду. По моей задумке, поставлю ее в корме. В варианте под парусами она там вроде ничему не мешает.
Примерил на место, но ставить пока не буду, чтобы не цепляться за нее при установке с кормового рангоута
Теперь надо заняться установкой оставшихся банок. Но, поскольку для их позиционирования нужны элементы рангоута, придется им и заняться.
Для начала, я привык делать рангоут на свои модели из круглых заготовок. То есть там где нужно, из круглого сечения делаю квадрат, восьмиугольник и т.п. как правило на станочках. Что делать, избалован я своим станочным парком. А вот из квадратной заготовки сделать где нужно круглое сечение, да еще и качественно, привычным мне методом будет затруднительно. Сначала была мысль сделать свои круглые заготовки, и уже из них выточить рангоут. Но решил попробовать обработать заготовки из набора вручную, надо же чему-то учиться. Конечно получается не так хорошо, как на станках, но что-то получается. В итоге бушприт и мачта.
bim
#52 Сообщение bim »
"Скруглил" еще некоторую часть рангоута.
Теперь можно поставить на место оставшиеся банки. Для начала, установил на эти банки оковки.
Дальше установка банок, ориентируясь на рангоут, чтобы ничего не перекосить.
Теперь все банки на своих местах
Иван Карпушкин
Благодарил (а): 553 раза
#53 Сообщение Иван Карпушкин »
Интересно, в чем функциональный смысл линий вдоль скамьи? В реальности разве была такая линия? ИМХО, портит вид, хочется сошлифовать ее :)
Вальтероне
Благодарил (а): 69 раз
#54 Сообщение Вальтероне »
Там скорее всего какая-нибудь декоративная выемка была или профиль.
#55 Сообщение FreeLander »
Это имитация декоративной кромки. В идеале это должно быть фрезерованой канавкой.
bim
#56 Сообщение bim »
Иван Карпушкин писал(а): Ср янв 18, 2023 22:58 портит вид, хочется сошлифовать ее :)
Если портит вид, то берете шкурку и со всей пролетарской ненавистью, сошлифовываете :D :D :D
На самом деле, это фигурный профиль по краю банки. На модели имитация в виде этой линии.
#57 Сообщение Игорь Тараканов »
Маленький нюанс. Это кромка не совсем декоративная, у неё практическое значение: она служит для того, чтобы край банки не давил на ноги гребцам. Встречается на моделях крупных шлюпок 18 в, баркасы, барки. У шлюпок попроще и кромка попроще, конечно.
#58 Сообщение FreeLander »
Не могу понять, это калёвка или скруглённая фаска+канавка?
Где-то дома были детальные фото шлюпки из ЦВММ, но под рукой нет. Не помню чтобы там было что-то сложнее простого скругления фаски, но до конца не уверен.
Иван Карпушкин
#59 Сообщение Иван Карпушкин »
Игорь Тараканов писал(а): Чт янв 19, 2023 9:52 Маленький нюанс. Это кромка не совсем декоративная, у неё практическое значение: она служит для того, чтобы край банки не давил на ноги гребцам. Встречается на моделях крупных шлюпок 18 в, баркасы, барки. У шлюпок попроще и кромка попроще, конечно.
Так в этом и вопрос! Это фаска / скругление или именно канавка. Если фаска более менее понятно, а канавка зачем?
Вальтероне
#60 Сообщение Вальтероне »
Нашел у себя вот такое фото из турецкого музея. У них край просто скошен, причем даже не на всех лодках так.
