42-футовый баркас М 1:48
- greenstone
Всем привет!
Сборка модели 42-футового 20-весельного баркаса с 24-фн карронадой из нового набора "Мастер Корабел" продолжается.
Масштаб 1:48
Корпус готов.
Масштаб 1:48
Корпус готов.
- greenstone
- greenstone
Re: 42-футовый баркас М 1:48
И "пузо" под солнышко.
Обшивка из ламели груши.
Собственно вся модель из грушевой ламели толщиной от 0,8 до 5мм.
Грушовый шпон 0,6мм использовался только для настила внутри (рыбин, палубы)
Последний раз редактировалось greenstone Чт июн 09, 2022 9:33, всего редактировалось 1 раз.
- greenstone
Но в окончательном варианте модель будет с парусным вооружением плимутского бота (или пользуясь английской терминологией - йолом).
гафель, топсель-рей и бизань-рей, два отпорных крюка,
две пары спусков S-образной формы (для перемещения карронады по баркасу),
"железный" погон для грота-шкота и дрек.
Не все вёсла показаны в кадре.
Их 20 штук трёх типов (кормовые, носовые и центральные).
Просто надо еще оковку сделать на вёсла из фототравления.
В этом варианте карронада располагается
исключительно по центру баркаса - на круглом погоне.
А в корме остаётся погон, на который при необходимости
по двум спускам S-образной формы можно перетащить карронаду.
На фотографии перед баркасом лежатгафель, топсель-рей и бизань-рей, два отпорных крюка,
- greenstone
А еще интересен вариант, когда 24-фн карронада находится на специальном чаке в корме.
Платформу на круглом погоне выставляли параллельно ДП, снимали последнюю банку, ставили два спуска между платформой и чаком,
перемещали карронаду и крепили найтовыми поверх ствола и за обухи в чаке.
На чак карронаду спускали, если она была не нужна и обязательно спускали в свежую погоду.
Всё же чугуний 44 пуда, не люминий
- greenstone
Вальтероне писал(а): ↑Чт июн 09, 2022 10:38 Судя по табличке - его уже не позиционируют как баркас "12 апостолов"?
Добрый день!
Производитель сразу не планировал позиционировать модель как баркас "12 Апостолов".
Исходили из того, что аналогичные типовые 42-футовые баркасы с 24-фн карронадой и с плимутским вооружением стояли также и на других кораблях 1-ранга Российского флота.
Это я ранее озвучивал вам больше своё личное желание, чтобы обязательно была привязка к конкретному кораблю, хотел уговорить производителя.
Идея-то кстати резонная в маркетинговом плане. Хотя, может, чисто исторически это получается не совсем точно.greenstone писал(а): ↑Чт июн 09, 2022 11:01 Это я ранее озвучивал вам больше своё личное желание, чтобы обязательно была привязка к конкретному кораблю, хотел уговорить производителя.
- greenstone
Забавно, но в итоге Петр баркас именует именно "баркасом корабля "Двенадцать Апостолов"" http://forum.modelsworld.ru/post449569.html#p449557greenstone писал(а): ↑Чт июн 09, 2022 11:01 Производитель сразу не планировал позиционировать модель как баркас "12 Апостолов".
Себе я во всяком случае думаю сделать именно свой вариант таблички.
- greenstone
Итог?Вальтероне писал(а): ↑Пт авг 05, 2022 10:29Забавно, но в итоге Петр баркас именует именно "баркасом корабля "Двенадцать Апостолов"" http://forum.modelsworld.ru/post449569.html#p449557greenstone писал(а): ↑Чт июн 09, 2022 11:01 Производитель сразу не планировал позиционировать модель как баркас "12 Апостолов".
Цитирую Пётра Ивановича :
"... баркаса линейного корабля "Двенадцать апостолов" ... из построенного набора МК0304"
Всё как и ранее, что из этого набора МК0304 можно собрать и баркас корабля "Двенадцать апостолов", и баркас корабля "Париж", и т.д. по списку.
А Петру захотелось собрать баркас именно корабля "Двенадцать апостолов".
Евгений, а Вы не в курсе: сроки отгрузки наборов в силе? Вроде планировали в августе раздавать.
- greenstone
Всё верно. Идём по плану.FreeLander писал(а): ↑Пт авг 05, 2022 11:53 Евгений, а Вы не в курсе: сроки отгрузки наборов в силе? Вроде планировали в августе раздавать.
Инструкция как-то освещает разницу? или она только в названии?greenstone писал(а): ↑Пт авг 05, 2022 11:22 Всё как и ранее, что из этого набора МК0304 можно собрать и баркас корабля "Двенадцать апостолов", и баркас корабля "Париж", и т.д. по списку.
- greenstone
В инструкции указывается на каких кораблях стояли данные баркасы.Вальтероне писал(а): ↑Пт авг 05, 2022 12:04Инструкция как-то освещает разницу? или она только в названии?
