Верхняя сделана неправильно - наоборот. Руль с таких петель не снимешь. Ставился же он только на воде.
Бригантина Феникс. Первая модель
Re: Бригантина Феникс. Первая модель
Действительно...спасибо за этот момент...на палубе же он стоит без руля! Очередной довод для нового яла, для установки на палубу))) уже их 3)))
Продолжаю работы по сборке корпуса. Добрался до черновой обшивки. Обшивка фальшборта, не смотря на то что размочил, ближе к форштевню далась не сразу, но далась) Продолжаю обшивку от киля. Корпус потихоньку обретает обводы...
Закончил черновую обшивку корпуса своей бригантины!!! По пути познакомился с гвоздарём. Как ни странно, и гвозди и гвоздарь фирмы Amati, но со всего пакетика ,без перетачивания, подошли 15-20 гвоздей! У остальных диаметр шляпки больше, чем диаметр цилиндра у гвоздаря...но уже натыкался на слова о неблагодарности гвоздаря и наставление в преобретении молотка 35гр.
Ну, теперь вышкуривать и шпаклевать.
С Уважением, Александр К.
Занимался шлифовкой чернового корпуса. Хоть визуально и выглядит грубо, но после обработки поверхность очень приятная, начали появляться плавные обводы. Попутно занялся пушечными портами, вклеил обрамление.
Потихоньку дошлифовываю черновой корпус, довожу киль, форштевень и ахтерштевень. Купил шпатлёвку по дереву, т к имеются ямы, попробую убрать.
Дело подходит к корме. Был куплен деревянный декор носа и кормы. Пока обрабатывал рамы, принял решение покрывать их маслом сразу, т.к уже установленные не покрою не заляпав окна. После подгонки деталей друг к другу начал монтаж....конечно же избежать следа цианакрилата на внутренней стороне окна каюты капитана не удалось...эффект запотевшего стекла получился)))но после установки рамы все не так критично.
Неделя была сложная, на "верфь" почти не захаживал...занимался чистовой обшивкой корпуса. Познакомился с утюгом, ибо без него не получалось никак. Первые сложности начались в носу фальшборта, потом у бархоута на скулах сложный изгиб, его тоже без утюга никак не выходило вклеить. В остальном обшивка сложностей не вызвала, клеил в порядке предложенном в инструкции, все сошлось. Только остался зазор почти 1 мм вдоль киля, с обоих бортов, не хватило ширины последней рейки. Сделал вставки из остатка шпона.
Так же вклеил настил главной палубы.
Спасибо. Пользуйтесь на здоровье. Будут вопросы, спрашивайте, готов ответить.
Очень интересно, как вы изготовили шкивы по бортам, вместо имитации предлагаемой авторами! Размер самого шкива 1*4мм? Сам шкив вопросов не вызывает, точится из прутка. А вот блок для крепления шкива...он изготавливается немного больше подготовленного отверстия и подгоняется? Ну и само монтажное отверстие))) намечаете сверлом и дорабатываете натфилем?
Ооочень хочу реализовать этот элемент, даже не трогал намётки лазером на обшивке, т.к не устраивает данная имитация, но и побаиваюсь браться за полноценный шкив
В процессе шлифовки чистовой обшивки обнаружились ямы - не доглядел на черновом корпусе. Благо не глубокие, но всеравно шлифовать в идеал не решился, т.к толщина обшивки возможно мне это не позволит. Но если не играть корпусом под настольной лампой под разными углами, то их не видно, меня это не может не радовать! Будет уроком, надо шпатлевать весь корпус и потом шлифовать в идеал!
Решился на имитацию дверной фурнитуры. Ручки делал из проволоки, схема как у большинства моделистов: просверленые отверстия и закрепленные кусочки проволки 0.9мм. А вот с петлями провозился, в основном из-за размера деталей. Цилиндры петель делал из проволоки 0.5мм, а накладки на дверь перетачивал из латунной ленты, их размер сказать сложно, делал на глаз))) в ходе работ потерял 2 полных комплекта петель! Если до чернения выскочившую деталь ещё есть шансы найти, то после они почти равны 0!
Ну здесь ничего сложного. Корпус шкиф-гата изготавливается методом бутерброда. Сначала основание, кладете на него сам шкив и по сторонам от него на расстояние, чуть больше диаметра каната, укладываете еще два бруска толщиной равной толщине самого шкива. Сверху накрываете таким же бруском как и в основании. Склеивать без шкива. После склейки обработать торцы в нужный размер. Установить шкив. Если делать из цельного бруска, тогда придется высверливать и вырезать проем под шкив. Потребуется надфиль шириной меньше чем 1 мм.
