Шхуна Полоцк и бот Святой Гавриил от пенсионеров
- batya58
Re: Шхуна Полоцк от пенсионеров
Ликтрос поначалу сделали бежевый, не понравилось, решили черный, здесь на форуме я у кого-то видел, вроде неплохо смотрится. Сегодня начал тросомот сооружать, не знаю что получится)
Конструкция то не сложная.
Можно не так вычурно. У меня сначала было две фанерки 20*20 см. Между ними 4 шестеренки и по периметру проставки из брусочков на высоту шестерен (чтобы их не зажимало при вращении). Центральная шестерня по центру (через нее подается привод - это либо моторчик, либо в вашем случае - шуруповерт (дрель). Остальные 3 шестерни по кругу на 120 градусов. Они должны быть в зацеплении с центральной шестерней. Но не в натяг, зазор небольшой нужно сделать. Чтобы при вращении был свободный ход. Через шестерни проводите штыри с крючками на концах. У меня они идут через подшипники, покупал на сайте, ссылку на который я Вам сбрасывал. Собственно вся конструкция. Для начала можно работать. Попробуйте. Потом уже можно заняться его модернизацией.С Уважением, Александр К.
- batya58
Всем привет, Aex 74, конструкция то несложная, да где-ж взять все эти шестеренки, ручки, время, короче соорудил я себе тросомот, в деле буду опробывать завтра, он весь на клею, пусть схватится, но крутит, не знаю сколько по времени уйдет на навивку, посмотрим, а чудо моего творения ниже . Делал из того что оказалось под рукой.
- Иван Карпушкин
Отлично получилось! А по поводу сколько крутить - в цифрах не помню, попробуете- узнаете )) (но не очень надоедает, на модель другую должно хватить энергии )
Учитывайте сразу в какую сторону должна навивка идти - сразу реалистичнее будет
- batya58
Иван, добрый вечер, вот тут пока для меня пока темный лес, как понять -учитывайте в какую сторону крутить?
- Иван Карпушкин
Не думаю что прям тапками закидают если направление будет другим
но есть более менее общепринятое мнение
Т.е. как минимум все "веревочки" правой навивки нужно делать, кроме якорного каната и откатных талей пушек (вроде все правильно назвал, мне еще самому учиться и учиться)
Много обсуждений было на эту тему, например https://www.shipmodeling.ru/phpbb/viewt ... ки#p373257
Последний раз редактировалось Иван Карпушкин Сб ноя 23, 2019 20:47, всего редактировалось 1 раз.
- Иван Карпушкин
На моем Фениксе вот такие канатаы (как раз те что с "левой" навивкой)
- batya58
Тросомот в работе, в качестве шпули используется пробка от какого-то вина с воткнутыми иголками, или как их называют, не знаю. Кручу до тех пор пока длина нити не уменьшится на 10-15%, по времени 5-8 минут, не торопясь. Накручиваю тросики на ликтрос. Жена решила перешить, учла критику, ну и я подправил ошибки
Добрый день. Канаты покажете?
- Иван Карпушкин
Как то очень мало; У меня больше чем в два раза уменьшается длина от исходных нитей
- batya58
Конечно, можно и в два раза, но я брал данные из видео Алексея Викулаева на Ютубе, там показано как он вьет канаты и показан результат разной процентной свивки, он крутит пока нить не уменьшится в длине на 10-15 процентов
[/quote]
[/quote]
Batya58 (не знаю имени) - витки на канате гуляют, где-то плотнее свивка, а где-то свободнее.
Измерить толщину нити можно вот таким способом:и я отмерил на карандаше 10 мм, наматываю на него свитый канат, пока не займет это расстояние. Потом 10 мм делю на получившееся количество полных витков и получаю толщину нити. Сначала мерял каждый канат, а потом составил для себя таблицу - по 1 нити в пряди - 0,3 мм, по 2 нити - 0,42 мм ну и так далее до максимального, нужного на корабле. мне кажется у Вас канаты недовиты (натяжки не хватает). Возможно груз слишком легкий.
- batya58
Груз 150 грамм, попробую добавить, вообще даже не знаю какие нужны груза, кто какие использует
Груз подбирается экспериментальным путем.
Помните как в "Неуловимых мстителях" доктор шары бильярдные проверял
Мало - много
Мало - много
