Тендер Авось, 1806, Мастер-Корабел - POB, Static, М1:72
Благодарил (а): 83 раза
Re: Тендер Авось, 1806, Мастер-Корабел - POB, Static, М1:72
#16 Сообщение egen »
goodboy писал(а):
egen писал(а):чайник все победил
обычный фен для волос с такой задачей тоже неплохо справляется
и поток воздуха направлять удобней
Спасибо за совет.
Всегда полезно когда за твоей работой присматривает опытный коллега.
Кста, как вас звать по имени?
В следующий раз напишу про помощь в блог.
goodboy
#17 Сообщение goodboy »
спасибо за внимание.
зовут меня Юрий и опытным моделистом я себя не считаю.
скорее есть небольшой опыт по работе с деревом.
модель Тендера я получил в числе первых (перед новым годом)
и основная задача была поиск ошибок в инструкции текст/фото.
goodboy
#18 Сообщение goodboy »
ну и пара важных моментов.
риски (под обухи) на топтимберсах (которые по краям пушечного порта) чертятся самостоятельно с обратной стороны пластины. риски (которые уже есть) на лицевой показывают место установки нижнего косяка.
края проёмов в палубе не зачищать, только аккуратно удалить следы перемычек.
если перестараться со снятием нагара получится щель по краю комингсов.
обтачивать надо края рамок-оснований. внутренний квадрат из них удалять только после вклейки
иначе велик шанс что они рассыпятся
#19 Сообщение egen »
Ок, как раз вовремя.
Я прикинул эти рамки, там цепляться почти не за что.
goodboy
#20 Сообщение goodboy »
вообще задумка с установкой рамок достаточно мутная.
`на коленке` углубить их на 0.4mm практически нереально.
я ставил подкладку из шпона на 0.5 и потом стачивал с изнанки.
хотя многие с этим не заморачиваются и выставляют их вровень с низом палубы
Сапер ВОдичка
Благодарил (а): 28 раз
#21 Сообщение Сапер ВОдичка »
Случайно прочитал статейку, которую ТС написал на Яндексе... Загорелся этой штукой (блин, ночь не спал...).Заказал, купил, собираю...
Судомоделизмом никогда не занимался, поэтому собираю модель, как истинный танкист (заканчивал Харьковское танковое училище) при помощи лома и кувалды... Ну,а в соответствии со своим Ником, буду использовать киркомотыгу и БСЛ-110... Вот мой отчет и строительстве.
С уважением, Владимир.
Сапер ВОдичка
#22 Сообщение Сапер ВОдичка »
egen писал(а):Итак, чайник все победил.
Отошло как будто и не клеил ))
Вообще-то в инструкции ЧЕТКО м ЯСНО написано НЕ КЛЕИТЬ. И зачем нужен был чайник? Взяд, да отодрал...
#23 Сообщение egen »
Привет!
Молодец что сюда присоединился!
Вместе интереснее, а то я не успеваю ))
#24 Сообщение egen »
Сапер ВОдичка писал(а): Вообще-то в инструкции ЧЕТКО м ЯСНО написано НЕ КЛЕИТЬ. И зачем нужен был чайник? Взяд, да отодрал...
Честно говоря, инструкцией я не доволен. Можно было бы и подробнее написать.
Евгений М., будешь делать новую редакцию, я тебе подробнее напишу какие пункты надо доработать.
Сапер ВОдичка
#25 Сообщение Сапер ВОдичка »
Не знаю уж как выразиться но я решил усилить фальшборт вклеив между верхними краями полушпангоутов обрезки черновой обшивки. Это усилило фальшборт (или как его там?) и позволило мне обработать а дльнейшем корпус. Верхние полушпангоуты не "играли" При приклеивании планширя, тоже несказанно помогло...
Смотрим:
Сапер ВОдичка
#26 Сообщение Сапер ВОдичка »
Внутреннюю часть фальшборта делал по инструкции.
AlexO
Благодарил (а): 188 раз
#27 Сообщение AlexO »
Сапер ВОдичка писал(а):При приклеивании планширя, тоже несказанно помогло...
Ждем с нетерпением! :)
Сапер ВОдичка
#28 Сообщение Сапер ВОдичка »
Чистовая обшивка... Не самое сложное в этой модели...Думается...
Я делал так:
-вымачиваем деталь в обычной водичке и выгибаем на чашке. Видно на одном из фото...
-наносим ПВА на обе поверхности;
-даем клею подсохнуть (не высохнуть)
-прикладываем деталь по месту
-проглаживаем утюгом.
У меня утюг сделан в СССР. имеет тяжеленную алюминиевую подошву... Как использовать современные не знаю
Вот что получилось...
Сапер ВОдичка
#29 Сообщение Сапер ВОдичка »
Можете меня попинать...
Я Вас умоляю... Немецкая, классическая философия... Плоскость к плоскости... Вклеив между торцами деревяшки и обработав их соответствующим образом мы создаем плоскость и присоединяем к ним иную плоскость... :D
#30 Сообщение egen »
А транец правильно зашил? Не видно.
Я там тоже накосячить успел. Пойду каяться, напишу статью в блоге ))
