Бригантина феникс от новичка
Всех приветствую.
Ранее занимался моделизмом, но немного в другом направлении.
Захотелось собрать модель в дереве и выбор пал на феникс.
Поскольку опыта никакого нет, решил обратится к Вам на форум за помощью.
Пока что идет все хорошо. Вот результат.
Вопрос, отмалковано нормально?
Re: Бригантина феникс от новичка
По фотографиям трудно сказать. С виду вроде норм. Но как сказали выше, приложите рейки и вам самому станет понятно, хватит ли.
С Уважением, Александр К.
- Иван Карпушкин
По фотографиям создается впечатление что вы скруглили детали в указанных для малковки местах, обязательно пробуйте прикладывать рейку для проверки.
У меня вот так было
У меня вот так было
Всем спасибо за советы!
Продолжаю сборку. Пока что проблем особых не возникает.
Намочил и на сухую приложил фальшборта для формирования изгиба.
Совсем чуть чуть не сошлось в носу, где в последующем будет отверстие. Это не критично?Или лучше исправить как нибудь?
- Иван Карпушкин
лучше исправить,wen_lex писал(а):Это не критично?Или лучше исправить как нибудь?
как вариант просто вклеить клинышек и обработать
потом в этом месте может не сойтись общивка
и еще из опыта постройки- лучше малковку чуть с запасом делать, иначе чистовая может не сойтись в корме (не хватит длины некоторых "досок")
Продолжаю...
Приклеил черновую, были щели. Заделал кусочками фанеры. Совсем маленькие залил цианакрилатом. После чего прошкурил. Поверхность получилась как шкарлупка. Гладкая и ровная.
Шпунтовый пояс ещё не сточил, в дальнейшем закончу. Смотрится, может, не совсем эстетично, но не судите строго, все таки первый опыт
Также, поскольку делаю все после работы, по запаре приклеил Е3 рейки задом наперед. Заметил и исправил
Что скажете?
Что скажете?
- Иван Карпушкин
- Иван Карпушкин
Да, так и есть, я указал, что их еще не стачивал.Иван Карпушкин писал(а):Вроде все хорошо, только вот указанные места вроде не дошлифованы
Спасибо за внимание
Извините, что влезаю,самая свежая тема. Вопрос про граб. Он светлеть на шлифовке должен? Такое впечатление, что крашенная деревяха.
Продолжаю сборку бригантины феникс в 72 масштабе.
На данный момент все готово перед приклейкой чистовой обшивки.
Возникли проблемы с обклейкой черновой обшивки внутреннего фальшборта между топтимберсами . Кусочки фанеры, которые были в наборе, оказались слишком маленькими, пришлось вырезать и вклеивать в щели кусочки шпона, после чего все было зашлифовано. Почему там были щели - я не знаю. В сборках остальных моделистов все кусочки фанеры ложились впритык между топтимберсами.
Детали килевой, а именно д4 и д5 сошлифовались практически в ноль.
Также вырезал порты, подогнал стекла. Буду вклеивать после чистовой. Обклеивать порты было тоже нелегко. Шпон из набора расслаивался при резке на кусочки.
Под конец зачернил все отверстия.
Очень хочется уже начать чистовую, но как то боязно, чтоль...
Вопрос к знатокам. Чёрный шпон для чистовой у меня какой то светлый. Имеет смысл перед приклейкой его зачернить тушью? Или же в дальнейшем, после обработки корпуса маслом, он приобретёт насыщенный чёрный цвет?
Фото такое неудачное, или в этих местах не совсем ровно?
Шпон для пушечных портов нужно было промазать ПВА, тогда он не будет слоится.
По поводу обклейки черновой внутреннего борта: у меня тоже не в притык были с топтимберсами. Оставил так, как есть. В будущем на установку обшивки фальшборта это не влияет.Шпон для пушечных портов нужно было промазать ПВА, тогда он не будет слоится.
Фото под углом, поэтому кажется, что есть перекосыAex 74 писал(а):Фото такое неудачное, или в этих местах не совсем ровно?
