Бригантина Феникс от Александра
Re: Бригантина Феникс от Александра
Допилил я шкив-гат на правый борт.
Установил на место.
С Уважением, Александр К.
Дальше пожалуй будут шпигаты. Вроде по 4 на борт. Коллеги размеры (диаметр) может кто-то подсказать?
- AlexO
Кощунствуете, кто ж о таких вещах думает!egen писал(а):А его будет видно под тросом?
- egen
На КУ представлены 3 работы Феникса.
Редкая возможность сравнить возможности и способы изготовления.
Для себя понял, что лучше не торопиться, а делать основательно. Например, клетневание вант не сделано и сразу проигрывает модель. Лучше сделать и штаги и блоки.
Всем моделистам, доброго дня.
Заменил ахтерштевень, киль, штевень и княвдигед на наборные из груши. Все пока на гвоздиках, нужно это все подогнать друг к другу.
Надеюсь в выходные закончить княвдигед. Потом покажу результат.
Изготовил пока палубные решетки люков.
Всем моделистам большой привет. Давно не обновлялся, но стройка идет.
Сделал шпигаты Те что ближе к помпам - диаметр 1,5 мм, остальные по 1 мм.
Смастерил подставку.
Заменил планширь из набора на черный граб.
Ширстрек из набора тоже заменил на граб
Установил кормовой и боковые декоры
Боковой декор и шерстрек
Примерил брашпиль и зачернил якорные кат-балки
Начал сборку гальюна. Установлены кницы княвдигеда на оба борта Начал установку клюзов для якорных канатов Пока всё! Стройка продолжается!
Установил кофель нагельные планки, утки и рымы с кольцами
Нагели пока только вставил для примерки, как это выглядит.Начал сборку гальюна. Установлены кницы княвдигеда на оба борта Начал установку клюзов для якорных канатов Пока всё! Стройка продолжается!
Всем моделистам большой привет. Продолжение строительства: Сделано ограждение юта, установлены шкивы 4 мм в элементы возле гакаборта. Подушки клюзов якорных канатов заменены на черный граб.
Добрый день!
На каком этапе планируете покрывать корпус маслом? На этот момент какие-нибудь детали покрыты или нет?
Добрый день. На сегодняшний день маслом покрыта только палуба юта и то в один слон. для посмотреть, как будет выглядеть.
остались мелочевки по корпусу и после этого покрою маслом.
