Бригантина Феникс от Александра
Re: Бригантина Феникс от Александра
Здравствуйте, решил написать пару вопрос в актуальную тему.
Читая форум многие пишут, что шлифуйте чистовую общивку акуратно, чтобы не затереть до дыр. ВОт и мне теперь страшно, но вроде все гладко, но не пойму почему такой цвет обшивки разный,в чем причина плохо наждачкой шлифовал? (1 рис)
и 2 маленький вопросик... дошел до момента где в инструкции говорится зачернить. Вобщем нужно, как понимаю надпись в центре черной краской замазать, но тогда и букв не будет видно? Еще читал про жидкости для чернения, но и там же просто все черным станет? (2 рис)
Добрый день.
по п.1 - после шлифовки очистите поверхность и пройдитесь по ней слегка влажной тряпкой. тогда только увидите результат. на фото у вас все в пыли и непонятно что получилось.
по п.2 - после чернения по декору нужно пройтись мелкой шкуркой. Лицевая часть очистится от чернения и черное останется только в углублениях.
Надеюсь понятно объяснил.
С Уважением, Александр К.
- Иван Карпушкин
я лезвием снимал лишнюю краску..ecocogy писал(а):все черным станет? (2 рис)
Приветствую, вопрос-наблюдение.
Просмотрел почти все сборки на форуме и заметил, что почти у всех, как кажется планширь выпирает внутри и снаружи корпуса... мне даже кажется , что красиво, а сам сточил по корпусу , как написано в инструкции.
Собственно вопрос это я не внимательный или все соображением красоты пользовались?
Добрый день.
Вы невнимательно читаете инструкцию:
Планширь устанавливается так, чтобы его край выступал над внешней частью обшивки примерно на 0.5 – 0.6 мм
(толщина шпона). Изнутри он должен выступать примерно на 0.3 мм. После высыхания планширя выровняйте его
мелкой шкуркой по периметру изнутри и снаружи.
На Ютубе есть блог "Мини верфь Алексея Викулаева" Фениксу там посвящено штук 25 роликов, в общем, от самого начала до завершения... Много чего интересного. Все наглядно и понятно. Я много чего оттуда подчерпнул..
Всем моделистам привет! Ух, что то давно не обновлялся. На верфи работа кипит каждый день.
обвязал топ стеньги блоками. натянул фор-стень штаг и фор-стень-лось-штаг дальше лезем вверх по фок-мачте.
Коллеги, стень-брам-штаг у топа брам стеньги нужно клетневать по аналогии с остальными штагами?
Да, и такая практика существовала в кораблестроительных школах и других стран тоже.
В принципе, оно и понятно: клетневать (настоящие канаты) - работа несложная, и при известной ловкости ещё и быстрая. Зато насколько увеличится надёжность каната в этом месте.
Игорь, спасибо тебе Огромное. Пока не натянул его (штаг) нужно снять с топа и заклетневать.
Продолжение строительства Феникса.
Закончил стоячий такелаж фока Установлен блинда-рей Обвязал шлюпку В итоге вчера вечером было так А потом махнут неаккуратно рукой, сломал фор-брам-стеньгу Ее я аккуратно вытащил. Попробую новую снизу просунуть. Если не получиться это всё (такелаж) сохранить, придётся перетягивать весь верх фока.
Вот такие дела.
Вот такие дела.
Добрый день, пишу как тут принято в живую ,самую свежую тему (прочитав все предыдущее). Производитель все описывает, но есть один пункт, который он посчитал очень простым, ну и никто не спрашивал наверное и правда все просто.
Пункт 5.28 Установите утки Z25, обухи и рымы. Честно не знающему очень не понятны просто слова).
Вопросик Z25 Это на латунной пластинке (МК0401-0303)? вставляются и загибаются потом? где обухи и рымы в наборе пока еще не понял.
Да, нет. Утки, это такие изделия из дерева. Они лежат в пластиковой коробочке, а обухи и рымы как раз на латунной пластине.
Вот смотрите по левому борту видно. 3 утки и между ними черные - это рымы.С Уважением, Александр К.
Обухи и рымы не ставьте сразу. Высверлите под них необходимые отверстия и шагайте дальше. А все это хозяйство устанавливайте по мере изготовления снастей, которые к ним крепятся. Думаю не нужно объяснять, что проще вклеить рым с уже привязанным к нему блоком, чем привязывать блок к установленному рыму пробираясь пинцетами промеж ниток... Хотя... у каждого свои тараканы в голове...
Не все рымы с блоками. По тем, которые с блоками - согласен. Остальные можно ставить. Привязать к нему конец нити особого труда не составляет.
