Бригантина Феникс от Александра
Re: Бригантина Феникс от Александра
Я их заранее не гнул. Утюг нам в помощь.
С Уважением, Александр К.
я тоже не гнул... Выварил в горячей воде минуты 3 и сразу клеил, пока гнутся
У меня первый опыт. И я понял, что спешка тут ни к чему. По этому решил рейки мочить, гнуть и сушить. Потом клеить.
Но вот сейчас вопрос очень важный для меня: почему проемы окон все чернят? Не ужели если сделать там желто-оранжевый цвет ( типа освещение от свечей или лампад) будет хуже чем чернота?
Были ли такие модели? Не хочу чёрные амбразуры.
- AlexO
При ярком освещении ("днем") в каюте должно быть достаточно светло, чтобы имитация яркого света внутри была противоестественна. А если освещение убрать и смотреть на модель только в полумраке - то будет видно, что "свет" - не настоящий, он через окна ничего не освещает. Не говоря о том, что тогда захочется нарисовать и что-то в окнах - иначе как это будет смотреться вблизи? В идеале тогда уж делать полностью каюту с мебелью - и подсветку. Так что имитация окна без света внутри и проще, и достовернее. Если очень не хочется радикально черного, то можно вставить в проемы (под раму) тонкий прозрачный пластик, окрасив его с обратной стороны темно-темно-коричневым или темно-темно-серым. Будет бликовать, как стекло, и не будет абсолютной черноты, которой в окнах не бывает, если внутри не прошел пожар.Shestigrannik писал(а): Не ужели если сделать там желто-оранжевый цвет ( типа освещение от свечей или лампад) будет хуже чем чернота?
Спасибо. Теперь понятно.
Надо будет попробовать создать внутри освещение. Диодов сейчас каких хочешь цветов.
А пока купил лазурь железную. Пусть в окнах отражается глубина океана, а не мрак склепа.
Коллеги, всем доброго дня. Обещал показать фото резного декора. Сори за фото, делал на телефон.
Ну и пока жду рейки на обшивку, занялся мелочевкой. Вот вчера собрал одну пушку.
Круто. Почему выбрал деревянный декор? Потом красить его бронзовой краской будешь?
А у меня проблема. Решил мелкой шкуркой отполировать решетки, а эта наждачная шкурка испачкала чистовую обшивку.
Подскажите как очистить не испортив?
- VAGREY
Только не шкурить лучше слегка без фанатизма от циклевать.
С уважением Сергей.
Добрый день, всем моделистам. Красить не буду, просто покрою маслом, мне такой вид больше нравится.Shestigrannik писал(а):Круто. Почему выбрал деревянный декор? Потом красить его бронзовой краской будешь?
Боюсь циклевать мне нечем. Да и руки далеко не ювелира.VAGREY писал(а):Только не шкурить лучше слегка без фанатизма от циклевать.
Отмыть или скотчем отлепить грязь возможно?
- Иван Карпушкин
Отциклевать можно обычным лезвием, поострее.
А отмывать или скотчем, только размажете
Просто попробуйте на любых обрезках шпона черкнуть простым карандашом и отциклевать (отскрести)
Всем доброго дня. Продолжаю стройку. Пока занялся шлюпкой. В инструкции не полностью описан процесс сборки. Например не указано как дополнительные шпангоуты попадают в корпус после снятия кондуктора.
После вымачивания в воде данной детали, ее нужно протолкнуть в прорезь и пинцетом вытягивать до килевой рамки пока не войдет в прорезь на ней. Прижимаем по корпусу шпангоут, отмеряем карандашом верхний край и немного вытаскиваем назад. На места будущей приклейки (я капал цианокрилат) возле килевой рамки и выше подлегаса. Заталкиваем шпангоут обратно и прижимаем.
Получается вот такая вот штуковина.
После завершения установки всех бархоутов устанавливаем настил и далее по инструкции.
Еще не понял, почему в наборе только 2 кницы? Деталь № 50. Её куда пристроить?
Добрый день, коллеги моделисты. Стройка продолжается. Собрал шлюпку.
