Первая модель "Феникс", проблема с черновой обшивкой
Aex 74
Благодарил (а): 64 раза
Re: Первая модель "Феникс", проблема с черновой обшивкой
#46 Сообщение Aex 74 »
Опечаленный Шестирганник :D .
Во первых: Вы недоточили первый поворотный шпангоут. На фото видно, что он выпирает у вас.
А во вторых, может уже откроете свою ветку? В моей ветке засветились, теперь в этой, кто следующий?
С Уважением, Александр К.
Иван Карпушкин
Благодарил (а): 551 раз
#47 Сообщение Иван Карпушкин »
Я предварительно кипятил рейки черновой и давал высохнуть на шаблоне (см фото) и они прекрасно становились на место
Благодарил (а): 1275 раз
#48 Сообщение FreeLander »
Aex 74 писал(а):...может уже откроете свою ветку? В моей ветке засветились, теперь в этой, кто следующий?
В данном случае все верно сделано - сообщение соответствует названию темы. Данная тема не является чьим-то логом строительства модели, она о проблемах черновой на Фениксе.
Aex 74
#49 Сообщение Aex 74 »
Сори :(
Shestigrannik
#50 Сообщение Shestigrannik »
Иван, следующие буду делать с просушкой в «шаблонах». А сейчас то как исправить?
Вставки проточены хорошо.
Алекс, я умышленно сразу «складываю» вопросы по темам. Другим искать и изучать проще.
Я бы вообще сделал по разным веткам темы «собираем», «клеим, « строгаем», «вяжем», пояем и тд
Иван Карпушкин
#51 Сообщение Иван Карпушкин »
Shestigrannik писал(а):А сейчас то как исправить?
Я бы аккуратно прогрел концы реек утюгом (пока клей не начал плавится) и прижал (пальцем обернутым тряпкой)
Если клеили на ПВА, то все прекрасно схватится, буквально за минуту
Единственно, в данном случае возможно лучше сначала нагреть и оторвать от передних пары шпангоутов, а потом уже прогревать и приклеивать (чтобы не получился "горб")
Shestigrannik
#52 Сообщение Shestigrannik »
Предварительно намочить рейки водой?
И получится ли нагреть аппаратом для выжигания с насадкой?
Иван Карпушкин
#53 Сообщение Иван Карпушкин »
Водой не обязательно в данном случае (скорее вред может быть)
Аппарат для выжигания должен подойти (разве что мощности не хватит) - надо пробовать, я использовал что под рукой было.
К слову на чистовой обшивке вам в любом случае придется использовать "приваривание" реек, чтобы уложить их аккуратно
На фото пример как "приваривал" фальшборт
Shestigrannik
#54 Сообщение Shestigrannik »
Иван спасибо огромное за Советы. Буду пробовать.
АааАА! Разъяснило про палец с тряпкой. :D
И про шаблон - это какая то железная пробка от баночки с лекарствами? Я так понимаю радиус нужно подобрать сразу ( плюс запас на разгибание при склейке).
Иван Карпушкин
#55 Сообщение Иван Карпушкин »
Греешь утюгом и сразу же, буквально отталкивая утюг пальцем, приглаживашь/придавливаешь, вот и Ааа )))
Шаблон просто подходящая банка, в данном случае жестяная банка из под конфет диаметром 100мм, если меньше - не страшно, сложнее гнуть только будет а разогнется без проблем, а если больше, то самый кончик не будет плотно прилегать, в общем экспериментировать нужно, может и еще удобнее способ найдете :) .
Shestigrannik
#56 Сообщение Shestigrannik »
Иван, оцени. :D Форма для выпекания теста D40mm.
Спасибо огромное. Я вчера бы за день все загнул бы. Только день потерял.
Иван Карпушкин
#57 Сообщение Иван Карпушкин »
Отлично! Только не спеши снимать- часа 2 пусть просохнет.
При таком подходе и греть не нужно будет- и так будет хорошо прилегать :)
Shestigrannik
#58 Сообщение Shestigrannik »
Иван спасибо. СПАСИБИЩЕ!!!
Уже можно зашкурить. :D
Назову корабль «Копченый». :D
Вальтероне
#59 Сообщение Вальтероне »
А вот торцы реек в местах прилегания к форштевню стоило сточить на соответствующий угол...
Если уже поздно - то хотя бы щели зашпаклевать.
Shestigrannik
#60 Сообщение Shestigrannik »
Так это же черновая обшивка. Что ее особо то шпаклевать? Или есть нюансы?
