Первая модель "Феникс", проблема с черновой обшивкой
- egen
Re: Первая модель "Феникс", проблема с черновой обшивкой
Не хватило длины - это скорее из за плохой малковки. шпангоуты надо было более качественно обрабатывать, планки обшивки плотнее легли к корпусу и все встало как надо.
шпаклевка - это как раз метод борьбы со щелями и провалами.
Я ей перестал пользоваться, щели шпаклюю опилками с клеем, если есть провал или ямка, накладываю дополнительно сверху планки и шлифую.
- Pavel N
Не надо бояться шпаклевки . все щели и дырки зашпаклюются . Ошкурится . и будет как яичко . Дальше клей чистовую и все норм .
Хобби - лекарство от будней !
- julvotart
Так пока и не понял, что делать с недобором реек к фортшевню. Буду сегодня пробовать набирать и шлифовать, посмотрим, что получится.
@Олег Серегин, шпаклевка нужна какая-то особенная, или любая по дереву подойдет? Спрашиваю на всякий случай, пока надеюсь обойтись щепками и клеем, в носу буду вклеивать рейки и таким образом убирать зазор.
- egen
шпатлевка акриловая, из любого строй магазина вполне подойдет. Много мазать не надо )) Это потом убирать придется.
Можно и другую, автомобильную, эпоксидную, 2х компонентную, это тоже подойдет. Но она дороже и труднее обрабатывать))
Например, БодиСофт
Например, БодиСофт
Кто нибудь подскажет,для чего шпаклевать щели на черновой обшивке? Канавки это понятно,а щели зачем?
- egen
А эстетика? )
Шпатлевкой надо просто переболеть, а потом делать сразу гладко и правильно, без нее))
моя учебная модель, показывал ребенку
потом все пришлось убрать )
Какая эстетика? Сверху чистовая все закроет! А она может спокойно отвалиться вместе со шпаклей!
- egen
Это была шутка.
Но там суть в том, что чистовая обшивка идет тонким слоем, из шпона 0.6, все ошибки через него видно, поэтому поверхность нужна гладкая как яйцо.
Шпон не фольга! Даже если яйцо волосатое все равно не будет видно!
- danilacot
Можно щели и не шпатлевать, но вот если вы собираетесь сделать разметку чистовой перед укладкой, то будете постоянно попадать тонким грифелем в эти щели и материться).Seny писал(а):Кто нибудь подскажет,для чего шпаклевать щели на черновой обшивке? Канавки это понятно,а щели зачем?
- Pavel N
Да и вообще . Шпакленул и не думаешь . где провалы у реек , где щели . Ошкурил и все выравнилось . Притом на ошкуривание один вечер потратить трудно что ли ? За-то все огрехи исправятся . (имхо конечно)
Ну если человек конечно мастер , и сходу выводит идеально , то вопросов нет . А вот нам как начинающим , шпаклевочка ой как исправляет "кривизну" рук . ))
danilacot ,тот кто собирается расчерчивать корпус перед нанесением чистовой обшивки,НИКОГДА не допустит щели на черновой обшивке,т.к. он уже перешел на более высокий уровень развития в моделизме.
Павел,для щелей лучшее решение это деревянный клин на клею,он хоть скрепит рейки вместе.А провалы на корпусе говорят о том ,что человек не подготовил поверхность корпуса перед наклейкой обшивки,т.е. не вывел грани шпангоутов в одну линию,это гораздо проще и быстрее шпаклевки с зачисткой. Это вовсе не от кривизны рук,а от лени и не желания читать факи!Хирург свои ошибки закапывает в землю,архитектор высаживает плющ,а ленивый моделист шпаклюет!Миллион раз опытные моделисты форума написали,что нужно заполнять шпации шпангоутов деревом, и не нужна будет ни черновая обшивка,ни шпаклевка. Надежда на исправления шпаклевкой откидывает назад и не дает развиваться,а не выпрямляет руки.
- Pavel N
Ну вы хватили ! Вы попробуйте сходу заполнив шпации без мини рубанка . стамесок и тд итп и особенно навыка работы вывести корпус простым монтажным ножом ? Уверен накосячите гараздо больше . И время уйдет кратно . Никто не спорит , все приходит со временем . И дело личное , применять шпаклевку и не применять . Но по факту это кратно быстрее и по силам любому начинающему .Речь именно об этом . Вы б еще выструганные из цельного бруса корпуса в пример привели ..
Павел,"железки" в этом вопросе совершенное зло!!!Только шкурка и руки больше ничего! Заполнить шпации и не иметь проблем это самое простое,легкое и дешевое решение, испробованное многими и оставленное как единственно верное решение! Попробуйте хотя бы один раз и Вы согласитесь со мной.
Вроде работы совсем не много. Вот покопал в факе .Приклеить рейки между шпангоутами и зачистить шкуркой под силу любому человеку.Что здесь трудного?
