Исправления для новой версии Бригантины Феникс.
Петр Сергеев
#1 Сообщение Петр Сергеев »
Уважаемые коллеги!
Накопилось много замечаний и предложений по улучшению набора Бригантина Феникс.
В этой связи мы планируем выпуск финальной версии этого набора
Сейчас ведутся работы по исправлению ошибок предыдущей версии.
Для того, чтобы максимально учесть пожелания моделистов в этой ветке прошу написать
все замечания и предложения по изменениям и улучшениям в наборе, а также о трудностях
с которыми вы столкнулись при постройке этого набора.
Многие из ваших предложений будут учтены не только в этом наборе, но и в последующих
наших наборах.
Pit
Благодарил (а): 52 раза
Re: Исправления для новой версии Бригантины Феникс.
#2 Сообщение Павел Крук »
Добрый день.
Петр а какие изменения уже запланированы? Предложения есть но может они уже неактуальны. (например идея со стеньгами и реями для Полоцка очень понравилась)
greenstone
Благодарил (а): 369 раз
#3 Сообщение greenstone »
Отвечу от имени фирмы.
Интересуют любые замечания и предложения, а также указания на опечатки/ошибки на чертежах и схемах, и в инструкции, с которыми моделисты столкнулись.
Например, уже запланировано с целью приближения к исторической достоверности, как это было именно в период 1780-1790 гг.:
0. внесены новые коструктивные особенности в силовой набор корпуса
1.уменьшение размера юферсов
2. добавлен шпигель
3. пересмотрен размер стеньг и брам-стеньг в сторону увеличения их длины, а также их полной однотипности как для грот-, так и фок-мачты
4. вносятся изменения в схему такелажа (ряд снастей будут вестись иначе, правильнее к конкретномк периоду)
5. изменены чертежи парусов - так их нижние шкаторины стали прямыми, а не дугообразные (кроме фока), сами паруса больше (кроме фока).
Возможно, появится 4 дополнительных косых паруса (летучий гафель, грот-стаксель, грот-стень-стаксель и грот-брам-стаксель)
6. появились решетки из травленки на световом люке
7. появились коуши
За сим, Евгений Михайлов
#4 Сообщение Павел Крук »
Ну тогда
- внести имение в конструкцию киля (видимой части) в частности сделать Княвдигед и руль из массива (как минимум внешние штуки).
- добавить ассортимент блоков (нестандартные блоки, шкота, лонг-такель блоки и др.).
- уменьшить размер травленных гаков (до 3-2,5 мм)
- подумать об отказе от круглых заготовок для мачт (судя по форуму их очень часто ведет) в пользу квадратных с лазерной гравировкой разметки под обработку.
greenstone
#5 Сообщение greenstone »
Спасибо за предложения.
Кстати, они совпали частично с уже сделанными правками и внедренными в производство, которые я не называл ранее.
1) форштевеь, киль и ахтерштевень, а также рулевое перо - будут составными из груши.
2) гаки будут уменьшены до 3 мм. Но с меньшим размером не каждый моделист справится (есть такое мнение)
3) круглых заготовок не будет. Уже перешли на изготовление из груши с вырезом нужного контура лазером
4) из дополнительных блоков однозначно появятся лонг-такель блоки.
Необходимость шкот-блоков в 72 масштабе под вопросом.
Гитов-блоки возможны, если предложить моделисту самому делать отверстия вручную. Иначе будут весьма дорогие.
В общем, по блокам подумаем
tig
#6 Сообщение tig »
Планируется ли что-нибудь подобное по модели "Полоцка"? Или существующий вариант можно считать финальным?
Akoro
#7 Сообщение Akoro »
Решил не создавать новую тему, а задать вопрос здесь, поскольку он касается исправлений, но уже от 21-го года.
Теперь декор кормы (рамы окон, украшения гакаборта) выполнен на фотополимерном 3D-принтере, так же как и некоторые другие детали.
Мне немного не повезло и декор гакаборта оказался покороблен. Боюсь, если приклеить как есть, клей не удержит. Отсюда вопрос к сообществу: Можно ли как-нибудь исправить коробление? И как это лучше сделать? Непонятно, что это за пластик, насколько его можно греть. Попробую заложить между двумя фанерками и сжать прищепками - пусть полежит какое-то время. И кстати, чем его клеить? Циакрином?
Про отдельный деревянный декор знаю, но душит жаба :?
Благодарил (а): 1268 раз
#8 Сообщение FreeLander »
Я бы рискнул перед помещением под гнёт погреть его феном. Но ответственности за совет я на себя не беру :)
Был бы это результат распечатки на обычном принтере с греющей головкой - я бы даже не сомневался. А насчет фотополимера не знаю.
Петр Сергеев
#9 Сообщение Петр Сергеев »
Выравнивать не нужно. Гакаборт имеет погибь. Заднюю часть аккуратно зачищаем мелкой шкуркой. После этого декор красим акриловой золотистой или желтой краской из аэрографа. После высыхания краски на цианокрилатный клей приклеиваем декор к гакаборту. Главное при приклеивании не измазать декор пальцами в клее, лучше придавливать декор пальцами через стреч пленку.
Pit
Archi1
Благодарил (а): 884 раза
#10 Сообщение Archi1 »
Akoro, попробуйте выпросить на фирме-распечатчике брак (наверняка найдётся) из того-же фотополимера дабы потренироваться на кошках.
Mare Liberum Apertum
Akoro
#11 Сообщение Akoro »
Петр Сергеев писал(а): Вс мар 27, 2022 19:19 Выравнивать не нужно. Гакаборт имеет погибь.
Я больше опасаюсь за "колонну", которая имеет обратный прогиб (см. второе фото). Всё-таки пластик достаточно упругий. Попробую приклеить циакрином как вы рекомендовали. О результатах обязательно отчитаюсь здесь.
