Бригантина "Феникс" первый серьёзный опыт
После сбора шлюпки взялся за постройку бригантины. Закончил обработку корпуса. Скоро ставить палубу. Вот переживаю. Подскажите, действительно ли надо садить на супер клей, или подойдёт обычный момент? На данный момент выглядит вот так. Сильно не пинайте, это первый опыт постройки серьезной модели, до этого собирал только швабру в седьмом классе на уроке труда, детский кораблик с готовым корпусом и шлюпку бригантины))) Заодно, важно услышать что подправить, пока не приступил к чистовой.
Re: Бригантина "Феникс" первый серьёзный опыт
Палуба имеет незначительный изгиб. Пальцами вправляется. Мочить её, я так понимаю нельзя, вот и переживаю. Если цианокрилом, ляжет она ровно или нет. Извините, если глупый вопрос, просто все в новинку....
- Tnax
Мажьте корпус клеем и палубу поверх. Не мочите её. И проглаживать\прижимать грузиками. Я клеил моментом их с термоапликатором.
P.S. Фото "бок" пугают, так скуласто или так свёт лёг?
Не спешите с палубой. Приклейте и доделайте фальшборт изнутри. Вставочки. Вот посмотрите мой Феникс. http://forum.modelsworld.ru/topic13856.html
С уважением Павел.
Спасибо! Так и сделаю. Да, это свет так лёг. Я вечером просто фотографировал. Но на всякий случай мелкой шкуркой ещё пройдусь.Tnax писал(а):Мажьте корпус клеем и палубу поверх. Не мочите её. И проглаживать\прижимать грузиками. Я клеил моментом их с термоапликатором.
Конечно! Все согласно инструкции!) Я просто пытаюсь наперёд все трудности попытаться предусмотреть. Чтоб не натворить делов из-за неимения опыта...(NPavel писал(а):Не спешите с палубой. Приклейте и доделайте фальшборт изнутри. Вставочки. Вот посмотрите мой Феникс. http://forum.modelsworld.ru/topic13856.html
P.S. Очень красиво у вас получается! Буду равняться на вас.
- Jakal
Левый борт, второй от носа пушечный порт, верх: лучше переделать - кривая рама получилась. Потом будет видно при креплении чистовой обшивки. По крайней мере видно, что эта рама кривая...
правый Левый.Да, действительно, спасибо! Вставлял вроде порты до упора. Прошёлся наждачной на бруске по верху. Чуть получше стало. Прикладываю черновую не криминал вроде.
В левом надфилем косякнул вверху, когда боковую раму обрабатывал(
Друзья, подскажите! Вот вклеивал планширь и столкнулся с проблемой.
Столбики не входят до упора в фальшборт. Так и должно быть? Или я перестарался с обработкой фальшборта? Хотя, убирал сверху понемногу. Отверстия вроде не забиты.-
Из явных оплошностей вот ещё. Когда сверлил отверстия под утки и рымы (извиняюсь если путаюсь в названиях, ещё в новинку все, но я пытаюсь запомнить. Правда, правда!) ручной сверлилкой поцарапал немного палубу. Надеюсь масло подправит. На глаз не очень заметно, но не приятно. И вторая, когда второй бархоут клеил выскользнул корабль из рук!!! И откололась немного чистовая на корме сверху и в районе форштевня. Исправил кусочками чистовой.
Все у вас в порядке. Балясины немного укоротите. И пройдите немного отверстия сверлом. Особо обратите внимание на кормовые. Прежде чем клеить, выставьте все и выровняйте. Во всяком случае кормовые будете делать после бортовых.
С уважением Павел.
Спасибо! То есть, укоротить немного, вставить все (вместе с кормовыми) и проверить планочками параллельно ли все и перпендикулярно и клеить?
